Prskalice
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na količinu od 5000m2 je bespotrebno ali bome na 5ha već malo razmišljaš a na 50 je svakako potrebno.
marko93
Legenda
Okretaji kardana su oko 400o/min,nemogu točno odredit
Dizne su 0.4 Aba,stare su 6 godina,i godišnje oko 60-70ha odrade
Uglavnom,smanjio sam pritisak za oko 0.5bara,i potrošnja je došla onak kak bi trebala..
Pod večer kupljene nove dizne isto 0,4 IDK od Lechlera,sad ih samo treba isprobat..
Neku potrebu za triplexom nisam vidio,imam ga na šprici ali u 6god ga nisam koristio,sve ide na dizne 0.4,i nisam primjetio neke nedostatke..
Ali eto,po rječima tu nekih i još par ljudi koji rade sa dizna 0.2,probat ču okrenut na njih kad pem špricat kukuruz u korekciji..
Kićo
9 Velj 2008
Mario cestitke na kupnji nek ti dobro sluzi.
Marko starije dize hoce trosit vise, prosire se, nece kod onoga ko radi 10-15 ha godisnje. Ako radis 50-70 ili 100ha normalna je stvar da ce se prosirit. Jedan od razloga povecane potrosnje moze bit i preklapanje redova tkz "uklinci". Tu se dupla spric. Postoji mogucnost da ti manometar laze i prikazuje netocan tlak. Dovoljno je tih 0,5 bara pa da nestima potrosnja. Jednom mom susjedu su na tehn pregledu sprice izmjerili da manometar lago za 1bar. Zamjenili ga za 100kn. Tvoja je sprica relativno nova al opet nikad neznas sto je u pitanju.
marko93
Legenda
Eto,nadam se da su samo dizne problem,nisam stigao isprobat jer sve pošpricao sa starim diznama,sad kad pem u žetve ču znat..
Žao mi samo kaj nismo sad uzeli uzeli 0.3 dizne,ali budemo i njih nabavili..
MF 698 t
16 Velj 2012
Zato ja nisam čekao dostavu,otišao sam sam po nju.
Dobra je prskalica,imao sam Hardijevu prije,a prije Agromehaniku,ništa to nije drukčije,na svima sam imao dizne dvojke,i dobro su radile,održavanje je bitno kod svih,i sve budu dobre,sada je samo stvar koja koliko košta.Mislim Agromehanika da ima preteške grane,nezgodne za otvarat i zatvarat,a cijena je previše visoka.
Ova ja jako dobro smišljena i napravljena,lagana,pristupačna za zakopčati što je jako bitno.Ima još nekih detalj al da ne nabrajam dalje,u glavnom za te pare koliko košta pre dobar je stroj,s obzirom koliko košta Leško ili recimo Agromehanika,duplo skuplje a nisu u opče toliko bolje s obzirom koliko koštaju.
Nismo ni mi (šurjak) nego otišli po nju. Ja isto čekam neke pare koje su mi dužni pa valjda napokon idem po nju.
MF 698 t
16 Velj 2012
Kaže mi trgovac da se jako puno prodavaju te prskalice,mogla bi im cijena skočiti.
mali
17 Velj 2015
Tebi je triplex bespotreban, drugima nije.
Zna se koliko vode ide na hektar po otrovu gledao sam špricu uživo od susjeda .
Ja bi radje slovensku opet kupio.
Puno jednostavnije a i bolje .
Glupa mi ona vintica za podizati grane .
Totalno su nabacali stvari pumpa je talijanska valjda poljaci inače i nezmaju kvalitetne strojeve tako da će vrijeme pokazati.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ima puno starijih prskalica pa rade,tako da ova nova mora biti samo bolja.Koja nauka sa time,pumpa tera kroz razvodnik preko filtera u dizne,ako nešto nevalja zamijeni se i radi se dalje.
ivanz
29 Pro 2010
Vrijeme ce pokazati, mene zanima ona od 500l, i nova je, a da li je bolja od moje stare 30 god, to jos nitko nezna, moja je rau 440, da li je rau pumpa losija od poljske pumpe??
haz0r
1 Lip 2012
Koliko sirok traktor moze da prska kukuruz posijan sa OLT dvorenom mehanickom sijacicom?
bhorv
26 Ruj 2008
Marka sijačice nema veze s širinom traktora. Bitna je širina redova, jer gotovo svaka sijačica se može podešavat od 60 do 80 cm. Ako je standardna širina redova 70 cm, traktor do maks širine 200 cm, može prskati.
Milanzetor
U pravilu s kojim traktorom sijes s njim bi trebao i spricati i raditi kultivaciju, ako se radi o dvorednoj sijačici..
A kakve veze ima to ? Međuredni razmak je isti sijao sa malim traktorom ili sa velikim. 70 cm je isto kod jednog i drugog. To je isto kao ono pitanje šta je teže, tona perja ili tona željeza.
Jedino ako netko sije na 65 cm ili čak uže ali mislim da je takvih jako malo.
Milanzetor
A nz da baš tko sije sa markirima i dva reda.. I onda razmak izmedju dva reda je 70, ali drugog i trećeg je više ili manje ovisno koliko je traktor širok. O tome se radi.
Pa onda nemaš isti razmak (sa 4-rednom) između 4. i 5. reda. Tak je meni kolega jedne god posijal. Došel gledati kukuruz pa mi čudno kak na komadu gdje nema kratkih redova odjednom ima ih pun kufer. Doma po metar a ono razmak između redova na mjestima po 90 cm. Od tada sijem sam.
