Prva reparatura pumpe&dizni
StricVujc
1 Tra 2010
mursanic kaže:
Imaš servis u KRAPINI kod policije. pozdrav.
Dobro, puno fala.
Kaj se tiče Jalša ne znam gde je to? More ko objasniti da vidim kj mi je bliže?
Za sad sam našel i firmu Re-Con D. Zelina izgleda mi ozbiljno
Ak ima ko druge adrese za Zelinu?
zbalija
21 Stu 2008
StricVujc kaže:
mursanic kaže:
Dobro, puno fala.
Ke se tiče Jalše su prije Krapinskih Toplica.
E znaš gdje je mlin u Jalšama?
Kod mlina imaš tablu „bosch servis“
StricVujc
1 Tra 2010
zbalija kaže:
StricVujc kaže:
mursanic kaže:
Dobro, puno fala.
Ok dobro, nažalost nema toga mesta v GPS-u morti se zove kak drugčije, a Jalše je skraćeno ili? :?:
Ne znam gde je mlin v Jalšma, da znam znal bi i gde su Jalše :D :D
Nije valjda tak veliko mesto da bi bilo teško najti servis samo da najdem mesto.
Kaj ti sudiš zbalija je to ok servis, moram pitati jer znaš kak je do penez je teško dojti, a lako bez njih ostati :x
zbalija
21 Stu 2008
StricVujc kaže:
Koliko ja zna da su Jalše, a i možda je on u Selnom te je tam sve zmotane
ne znaš gdje druge meste počinje, a gde prve prestaje.
Daj probaj naći Jalšje, tak je na Google Earth-u...
E znaš gdje je Tifon benzinska u Martinišću na novoj cesti prema
Krapinskim Toplicama, nasuprot te benzinske ti je milin,
a na raskrižju ti je tabla za servis.
Ke se tiče tog servisa kak sam rekel tomu si nosiju
iz mojega kraj, ja nisam još bil kod njega da bi mogel neke
već reći o njemu, a nisam još ćul da se je do bunili ili da je rekl da je loše napravil loš posel.
Možda bi ke više mogel o njemu reći više forumaš skladistar, pitaj njega ipak je to biliže njemu.
puki22
27 Ruj 2007
JA sam čul dosta lošeg od bošiste u jalšu!
Velim ČUL sam!!!!
Osobnih iskustva nemam sa njime.Al je lik oderal kolegu jednog da se je zmrznul i poslje opet neje bilo dobro složeno!
Ali je u pitanju bil osobni auto novijeg godišta pa možda i zna IMT naštelat!
Vidim da se forum lagano puni sa zagorcima, mogli bi organizirat neki susret zagorca forumaša...
Neki roštiljček pri kleti il tak nekaj... i dedeki naši su takvi bili...
puki22 kaže:
Velim ČUL sam!!!!
Bog te blagoslovil dečec , ajmo zajebat ove TV-jce , ali ih pozvat ..naravno ;)
puki22
27 Ruj 2007
puknuti kaže:
puki22 kaže:
Velim ČUL sam!!!!
Evo ljepše vrijeme dolazi i ja sam furt za takvo druženje!
Ponuda vrijedi !
Nek dojdeju i TV-ovci. Pa da malo razmotrimo koncepte :partyman: :partyman: :partyman:
zbalija
21 Stu 2008
puki22 kaže:
Velim ČUL sam!!!!
Kaka sam rekel ja nema nikakvih iskustava sa njim,
već samo znam da svi nose k njemu, za cijene nabi znal.
A ke se tiče auta mogu reći da sve ke je proizvedneo poslije
1990 god. ne bi nesel k njemu jer ima jako stari bosch stol,
a valja ke je common rail sistem to ni ne zna kak izgleda.,
kak sam rekle treba pitati skladistara možda on ke zna već o
njemu kakva je majstor,, kak cijepi sa cifrom i sl...
puki22
27 Ruj 2007
Bum ja pital sutra kolegu na poslu on mu je sused pa valjda zna!
Inače kaj se tiče novijih godišta mislim da je Purić bog i batina u našoj regiji!
I bolje da je majstor za stare pumpe. Ovi kaj rade pumpe od novih auta traktorske pumpe rade onak radi reda i ne posvečuju previše pažnje jer tu nema penez.
To je moje iskustvo sa njima a za dotičnog majstora nikad nikad nisam niti čul jer mi nije na ruku tak da o njegovom majstorstvu neznam.
zbalija
21 Stu 2008
StricVujc kaže:
mursanic kaže:
Zna ko nekaj više o tomu servisu v Krapini?
Nikad čul, a i ujedno prvi glas da u Krapini ima Bocsh servis za dizel sklopove
Koko
12 Sij 2010
Dečki, ovo selo koje tražite se zove JalšJe :D :D :D , čul sam da dobro radi, ali osobna iskustva nemam. Makar, mom Štoreu bi isto dobro došlo malo štelanja :cry:
rudamaca
6 Ruj 2007
U Jalšje sam ja nosil pumpu prije 4-5 godina . 533.
Ivasol+minivoš +loše zadihtan poklopac pumpe . :(
S obzirom da su se potpuno raspali vjenčići na lagerima i sve kuglice su bile na dnu , sa klimanjem bregaste uosovine za debljinu kuglice ,popravak je bil nužan .
S druge strane, poboljšanje s obzirom na to kakva je pumpa bila , nije neko spektakularno .
Snaga je malo veća, pali teže, zaletava se ko mutav na lergasu ,i sve do 1300-1400 okretaja se ne smiruje .
Majstor je tražio da ostavim adresu , ako bude problema, pa je nakon par dana došao podesiti pumpu na traktoru ,sve što je prije zalio farbom, opet je otšarafio i podesio na uho .
Zaletavanje je prestalo, ali još uvijek teže pali nego prije remonta .Ne toliko da zahtijeva neku intervenciju,čak bi rekao da je prije za 533 palio nenormalno dobro .
StricVujc
1 Tra 2010
Bil sam danas u Jalšju s dizama... Jednu je promjenil, druge očistil, poštelal i rekel da su ok... E to bi bila dobra vijest :cry:
Loša vijest je da kad sam je sve to složil i probal, ponovil se scenarij od poslje zamjene filtera. Znači traktor je ispočetka proradil normalno i lijepo je primal gas. :evil:
Međutim nakon nekog vremena kad se je malo zgrijal opet je počel gubiti gas, kad dođe do nekih 1600 okretaja onda počne padati itd. Opet napominjem kad proradi hladan neko vrijeme radi normalno, prima gas i ne gubi ga.
Da li to znači da nekaj nije u redu s bosch pumpom :?: :?:
Pa čuj pošto si rekel da je pumpa dugo radila bez ulja moguče da regulator ili letva šteka na toplo.
Napadaj pumpu i nosi ju na provjeru ako si siguran da je dovod goriva do pumpe 100% dovoljan.
Koliko te izašla provijera diza i koja onda nije bila dobra?
Probleme radi iznad 1500 okretaja , na prazno ili pod opterečenjem?
Kako radi pod opterečenjem ispod 1500 okretaja , normalno ili nema snage ?
Puknuti ja mislim da tu na gasu nema čorbe dali radi pumpe ili dovoda neznam.
Pošto strikan veli da je dovod uredil treba mu vjerovati.
Samo neznam dali je bil u rezervaru :!:
StricVujc
1 Tra 2010
Riješena misterija :!: :idea:
Kriva je pumpa. samo ne bosch nego AC pumpa. Izvukli su se oni pločasti osigurači otraga pa nije pumpala. Već se dogodilo isto prije desetak godina pa je stari zamjenil pumpu, meni sad bilo čudno kak se tak troše te AC pumpe, pa sam malo pogledal kak to radil i evo za sad sam složil. Vjerojatno se bude s vremenom pak izvuklo, bum poslikal na staroj pumpi da se bude jasno vidlo u čem je bil problem. Dok sam na ruku napumpal, traktor proradil ko zmaj dok nije potrošil naftu, a onda bi opet počel cagati...
Zato je i radil na početku dobro kad sam odzračival vodove odma sam i napumpal naftu pa je neko vrijeme radil normalno.
160 KN je došlo to štelanje i jedan novi uložak i 3 podložne pločice za dizne i 6 podložnih za povrat. Zategnul sam i nigde ne pušta naftu i traktor radi ljepše nego prije, valjda zbog nove dizne... :p
