Prva reparatura pumpe&dizni
StricVujc
1 Tra 2010
Bok ja sam Stric Vujc. Imam traktorić IMT 539 proizveden 1981.g. dobro razrađen i općenito solidan u svim pogledima. Nažalost lani je došlo do poteškoća u radu. Prvo je počelo gnjaviti paljenje tj. teško je palio kao da ima zraka u vodovima goriva, nakon paljenja neko vrijeme je trokirao dok nije proradio i onda je radio dobro. Sada je stanje još gore- u toku rada traktor se takoreći bori za zrak i radi nepravilno, ne prima gas i sl. Ja sam poduzeo ono što znam- znači kompletno sam uredio niskotlačni dio protoka goriva, rezervoar, AC pumpa, filteri goriva sve do bosch pumpe. Niskotlačni dio je sada u savršenom stanju (filteri niti nisu bili jako prljavi), AC pumpa radi, nigdje ništa ne pušta. Filter zraka sam očistio i stavio novo ulje.
Logički se nameće zaključak da je problem u bosch pumpi i ubrizgavanju goriva. Bosch pumpa je klipna, nikada reparirana isto kao niti brizgaljke. Nikad ništa nije štelano. Nažalost u pumpu nije redovito dolijevano ulje, kada sam sada dolijevao ulje očekivao sam da će na donji čep početi izlaziti staro crno ulje ali nije ništa izlazilo sve dok se nije počelo prelijeveti čisto novo ulje koje sam dolijevao. Da li je moguće da je pumpa oštećna zbog nedostatka ulja? Mislim da se ovaj tip pumpe uopće ne snabdijeva uljem iz motora. Moj otac nije znao da se u bosch pumpi mora mijenjati ulje pa je to tako ispalo.
Moj plan je izvaditi dizne i pumpu i odvesti u pouzdanu radionicu gdje vrše takve reparature. Budući da je daleko ne mogu odvesti cijeli traktor. Molim za savjet u smislu na što treba paziti kod skidanja i ponovne ugradnje bosch pumpe kao i u vezi štelanja paljenja jednom kada pumpa dođe s reparature i opet ju stavim na traktor.
Unaprijed hvala!
Stric vujič imaš dobar plan :lol:
Pumpu prije skidanja zabilježi i na to mijesto ugradi i to je to.
StricVujc
1 Tra 2010
muhanicar kaže:
Pretpostavljam da misliš na to da treba zabilježiti koji zub zupčanika je na kojem mjestu na motor zakačen? Nisam nikad skidal bosch pumpu, a baš me zanima to da bolje upoznam traktor. Znam princip rada i volim šarafiti po njem. Ovdašnji mehaničari nisi baš neki, veli jedan znanac da mu traktor poslje generalke pušta više nafte nek kaj troši... A bosch pumpu su mu ti meštri skidali i nosili v radionocu na štelanje k pravim majstorima, zato hoću izbjeći posrednike i sam napraviti čim više...
Ne na zupčanik nego izvana na aluminijskom kučištu. Tam gde su ona tri šarafa ključ 13 tu se i štela a obično je tvornički zacrtana crta. Onda otraga otšarafiš 6 šarafa ključ 10 pa u sredini otšarafiš maticu ključ 19 i skineš pumpu sa konusa zupčanika (pazi da ti kajla ne opadne u razvod).
Ali mislim po tome kak si opisal da prvo trebaš riješiti dize a onda dalje.
A inače od kud si?
StricVujc
1 Tra 2010
Išel sam ja to poslikati ipak je to lijepa stvar za vidjeti, a i more biti korisno.
Znači s crnom strelicom sam označil šraf o kojemu si rekao da ima oznaku crtom (i ima). Koje se funkcija pumpe s tim zapravo štela i kak budući da mi se čini da ona more biti samo v jednom položaju s obzirom da joj pomicanje ograničavaju visokotlačne cijevi? A ovo s crvenim strelicama je onda poklopac koji moram skinuti da odvojim pumpu od zupčanika. Budući da je tu kompresor moral budem onda i njega skinuti :scratch
Nadalje kaj se štela s ovim izduženim šrafima označenim zelenim strelicama?
Plavim kružićem s crtom sam označil položaj na kojem se otprilike sa druge strane ( tj. okrenute prema motoru) nalazi jedan šraf. Dok sam brisal s krpom dotaknul sam taj šraf i primjetil da je čisto otpušten, s prstom se je mogel okretati. Od čega je to šraf? Inače je šraf za obični šrafciger, nedostupan je osim kad se skine pumpa.
Gdje si oznacio crvenim strelicama, to su onih 6 vijaka kljuc 10 i da dodjes do njih, trebas skidati i kompresor. zajebano, znam. Kad otvoris taj poklopac unutra imas vijak koji drzu pumpu pricvrscenu za zupcanik. Mozes i zupcanik oznaciti bojom ili na neki drugi nacin.
Crnom strelicom si oznacio jedan od tri vijka koji drze pumpu. Tu su "proslicane" rupe i tu na mjestu gdje se sastaju pumpa i kuciste razvoda oznaci kako je stajala, jer se tu stela kut ubrizgavanja goriva.
Oznaceno zelenom i plavom bojom mi ne znaci nista, stoga ni ne znam o cemu je rijec.
Skidanje kompresora je najlakse obaviti tako da mu dovod i odvod zraka skines s glave. NE SKIDAJ GLAVU KOMPRESORA. te dolje imas 4 vijka koji ga drze.
aha , a tek kad dođe do operacije odvajanja zubčanika od pumpe ? ..to mu objasnite :lol:
Tek tada bude shvatio da bi bilo lakše i jednostavnije skinuti kompresor da je prije njega skinuo haubu i hladnjak ;)
Slažem se sa Bobom.
Kaj se tiče zupčanika nemaš brige nemože preskočiti ali za svaki sučaj nemožeš pogriješiti.
Na zelenim strelicama se štela min i max gas ali ne igraj se bošiste.
Onaj šaraf plavo iza pumpe drži element dotegni .
Visokotlačne cijevi stavljaš zadnje a prije toga štelaš ali ne zamaraj se sa tim.
Kompresor skini cijeli a ne samo glavu ili cilindar da ne slomiš karike a ako skidaš cijeli kompresor onda možda i skidaš kiler a možda i ne :scratch
Zato ne kompliciraj nego riješi dize.
puknuti kaže:
Onda sekalec i bat i udari nežali, :lol: a ak nejde z batem onda zeme cekić
StricVujc
1 Tra 2010
Onda da nebi bilo odma udri nežali kak je rekel muhaničar idem prvo na dizne.
To se navodno isto nosi meštrima na štelanje ili ne treba? Koliko koštaju ti ulošci koji se mijenjaju da se nem opal na rit v dućanu kad budem išel kupiti :?
Oko 100 kuna komad ovisi čiji su.
Rekel sa ti da se ne igraš bošiste jer sigurno doma nemaš sa čim ispitati a hidrofor ti nema dost šusa.
Sad kad si spomenul , koliki mora biti druk na 533 i na 539 ?
I reci jel tijelo dize ( ne uloška) isto na 533 odnosno 539 ?
jel imaš koju diznu vani da mi izjeriš mjere da si pripremim imitaciju dize da mogu mjeriti kompresiju?
Pritisak na 533 125 a na 539 ovisi o pumpi roto 125 a klipna 165.
Tijelo dize isto.
Ne da ti mijerim nego ti dam cijelo tjelo javi broj moba na pp pa kad idem u Zg ili ti prema se čujemo.
puki22
27 Ruj 2007
Odkud si StricVujc :?:
Mogli bi si biti blizu tak kak pišeš....
muhanicar kaže:
Tijelo dize isto.
A ne , to bi mene skupo došlo ;) kava , piva , ***** , hotel - iako bi ti rado stisnul ruku .
Treba mi mjera A ,B C ? i možda slika iz profila , thx.
Nisam baš tak zahtjevan kak misliš.
Sutra dobiš.
StricVujc
1 Tra 2010
muhanicar kaže:
Dobro nem se igral bošiste (za sad) 8)
Nek me zanima kaj s tim ulošcima dizni? To samo da zamjenim i probam kak radi ili i na diznama ima kakvog štelanja?
StricVujc kaže:
ima, ima ..treba podesiti pritisak otvaranja .Za to treba poseban uređaj .
code
30 Ožu 2008
A kada se mjenjaju elementi (klipici),na pupmi na 533 dali se onda na pumpi sta stela?
