Prva reparatura pumpe&dizni
Pa rekel sam da nema čorbe ali bitno da si ti to riješil.
Nadam se da smo pomogli bar malo.
A dobro , sad bar znaš gdje je jašjle ili kako već .
I toči to ulje u visokotlačnu pumpu , 2-3 put godišnje i to tako dugo dok na čep izlazi nafta .
Ne čudi se nafti u visokotlacnoj pumpi , elemeti propuštaju -to je normalno .
Nafta i ulje se ne mješaju ..pa kad doljevaš ulje ono diže naftu pa nafta curi van van .
Ulij npr. 2 deci ulja , mjeru od gemišta .Kad se sve scuri kaj misli vrati mali čep bočno . Jasno?
StricVujc
1 Tra 2010
@puknuti: jasno :mrgreen:
muhaničar koja dizna nije bila dobra, nemam pojma, nisam obilježil, izgleda da ona svijetla nije bila dobra znači treća.
Nekaj si spomenul da se kod rada bež termostata jako grije treći cilindar :?: :?: Ili ti ili neko drugi...
Uglavnom sad imam neki osjećaj da ne radi wasser pumpa. Motor se dosta grije, i termostat očito otvara jer dolazi vruča voda gore u kiler. ali nema protoka koliko vidim.
Kak ispitati vodenu pumpu? Kaj ak ne radi, da li ima lijeka ili mora ići nova?
Kad je traktor vruč tj termostat otvoren daj malo gasa i pogledaj u kiler pa buš videl da miješa vodu.
Pa imaš sat za temperaturu ako je ispravan pošto je turkiše.
Nova pumpa vode ti je 200 kn hrvatska sa 2 godine garancije a ako mijenjaš ležaje, pakung, osovinu i peraju to ti dođe oko 150 kn bez garancije.
petar
15 Pro 2007
Taj turski sat je sranje žešće, na malom 533 nisam imo nikakav, i stavim ja turski, odma nije valjo i zamijenio za drugi.
Na poljskom poluproizvodu mi ''nije'' temperatura išla na radnu a novi termostat stavljen, napravim redukciju i stavim i na njega tursko gov*o. Sad mi je drugi crko (otopila se neka kričavo narandžasta boja s kazaljke i zaljepila se za onaj donji graničnik kad traktor mora radit i po suncu, na to nisu mislili :blackeye ), stručno ja to odljepio nježnim udarcem al neće sad da pokaže iznad 50C.
Dovodim se u napast da napravim digitalni..
StricVujc
1 Tra 2010
Pogledao ja i u wasser pumpu kad sam već pri tomu poslu. :p Unutra ništa zanimljivo :eek:
Sve izgleda normalno, pumpa nije puštala ako neće sada kad ju nanovo stavim početi puštati :twisted: , prvo sutra po diftunge i onda sve opet natrag slagat. Unutra se nema kaj potrošiti samo ako eventualno prejde lager ili pusti pakung :?:
Ne znam zakaj bi novu kupoval?
Ne znam onda otlud vruča voda na vrh kilera, a unutra se ne vidi da teče... :scratch
A gde bi tvojemu trebala biti vruča voda.
StricVujc
1 Tra 2010
muhanicar kaže:
Ne znam kaj s tim satom možda ga stavim ujutro kuhat s kavom da ispitam, a ak ne radi nosim ga natrag u dućan, tam mi rekla ženska da nek donesem ak bude problema, jer sam ja to odmah i predvidel pa sam pital...
Prvi put je radil, zanimljivo kak bi se baš tak brzo skvaril, ipak je turski nije kineski :lol:
StricVujc
1 Tra 2010
muhanicar kaže:
A kak dojde nutra ak ne vidim da teče? :x
Ak ja to ne vidim onda mi je teško verovati :?
Dobro v jutro budem valjda pametnejši... nema ništa bez gemišta... v pol sedam vjutro :mrgreen:
rudamaca
6 Ruj 2007
Mene ja na 539 dok je bil nov novcat isprepadal orginal Teleoptik termometar :shock:
A traktor radi tek par minuta :scratch
Tak su ga konstruirali da kad upališ svjetla, na ugašenom traktoru nakon pet minuta temperaura ode u crveno
Lampica od rasvjete instrumenta ponaša se ko gijač :D
rudamaca kaže:
Ovo mi je jako jako tesko za povjerovati...
StricVujc
1 Tra 2010
Turski sat ne radi, ispitah ga baš malo prije. Skinu sam ga s traktora i stavio u rajnglu s vodom na šparhet...
Diže se jako sporo jedva do 60 C i tu stane vode zavri ali dalje od 60 ni makac! :evil: :blackeye
Sutra na reklmaciju s njim :!:
Sad slijedi ispitivanje indijskog termostata :)
Stric ostavi se tih satova ..to ti je samo muka .radovito čisti saća kilera , remen itd. i sve bu prav .
Taj sat ti može fulati 10 % da ni ne skužiš ...a ako termostat otvara na 86-7 tih 10 % ti je dosta da zakuha , a kad zakuha vidlo se bu do Konjščine .Lol
puki22
27 Ruj 2007
puknuti kaže:
:rolfer: :rolfer: :rolfer:
nekaj se dimi tam prema bistrici! Možda SticVujc vuru testira 8) 8) 8)
StricVujc
1 Tra 2010
puknuti kaže:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je kad sam ga platil onda ga hoću i imati tak da bum tražil novoga ili lovu natrag pa u potragu za nekom boljom markom sata...
termostat ispitan u rajngli radi otvara tak da sam ga stavil natrag sve sprobal i nigde ne pušta vodu na pumpi.
To je sve za danas od mene.
StricVujc kaže:
puknuti kaže:
Tebi se sigurno dopada žena koja radi u trgovini traktorskih dijelova u Zlataru ,preko puta sajmišta :lol:
PAzi da ne kreneš radit generalku radi nje .
StricVujc
1 Tra 2010
puknuti kaže:
StricVujc kaže:
puknuti kaže:
:blackeye
:D
rudamaca
6 Ruj 2007
Bobo kaže:
Bilo je i meni teško za povjerovati da je nekaj tak moguce,zato me dobro ispreplašilo . Bil sam sto posto siguran da je zakuhal, novi traktor, nekaj nisu dobro pritegnuli pa iscurila tekućina, ili termostat ne radi, ili vec neka IMT fušarija.
Nije se ni zagrijal, sve provjerim i u redu je , temp normalna . Još se posvadim sa starim ,kak sad kuha a mao prije je bil u redu , probavamo i provjeravamo sve OK. Upalim svjetla da sparkiram traktor u šupu i temperatura odšeće u crveno :mrgreen:
A termometar je još uvjek gore isti, i isto se ponaša kad upalim svjetla .LED žaruljica je tridesetak kuna,možda jednom ,ak se sjetim , ili mi postane bitno riješim problem .
Mariozn
decki pozdrav svima..imam jedan problem dao sam pumpu i dizne na reglazu i to sve ljepo nazad stavio odzracio i nakon 5min upali,i poslje nema sanse,gorivo dolazi u pumpu ali nece u dizne sta bi to moglo bit radi se orakovici 65 rotaciona pumpa...
Kaj ti znači ovo da nakon 5 minuta upali? Nakon 5 minuta alnasanja :?:
Kaj se događa ako probaš na šlep?
