Prva reparatura pumpe&dizni
Jebe me internet
Evo slike ali samo zato da nebu ispalo da se nisam trudil :oops:
gif image hosting
Ono zakretanje gore dole to je samo za prave meštre i o tome dok metneš pumpu gore i ako slučajno nebi štel ;)
lisnik
15 Velj 2010
Kuciste PVP ispod te tri matice m8kljuc 13 je proslicano tako da mozes PVP zakretati lijevo ili desno.Ta oznaka (crtica) je na sredini proslicanog prostora.
Crtice se nemoraju poklopiti ako nezelis.
Z
Zloppy
aha! :)) sada znam! znam da kod 533 moze se stelovat na fiberu! al mogo sam i mislit da je tako! :) hvalla! :pP
7 Svi 2013
Bok,evo ovako-skino sam bosch pumpu i odneso kod bošiste i on ju je slozio,sad ju trebam namontirat ali ono vratilo se ne poklapa sa zupcanikom misli ona kajla na pumpi ne pase na zupcanik on je to okreno. Sad me zanima jel ja smijem okrenuti tu osovinu na pumpi da moze uci u zupcanik?
Hvala unaprijed
Bučo
9 Ruj 2012
Da slobodno okrenes jer kad okrenes da ti pase na zupcanik bit ce ti i u fazi motor!!
Darko001
21 Sij 2014
Dizne IMT 539
Da li netko ima radionički priručnik IMT 539, da mi skenira dio vezan za ubrizgavanje goriva i pošalje na mail: dpetro001@gmail.com
Curi mi gorivo na jednoj dizni i to dosta, pa bih trebao to rastaviti da vidim u cemu je problem! Hvala!
lisnik
15 Velj 2010
Re: Dizne IMT 539
Ako pusta ispod onda je vjerovatno pukao dio oznacen na slici (br.11).
lisnik
15 Velj 2010
Ako ovaj gornji stelajuci vijak odvrnes moraces kod bosiste da je nastela.
Samo da se nadodam na kolegu Lisnika.
Da bi skinul halter (to je onaj dio na koji sumnjamo da je oštečen) bi bilo dobro popustiti onaj gornji vijak za štelanje pritiska jer je onda manja mogučnost da strgaš štifte koji drže uložak.
Moja preporuka bi ti bila da ako se sa tim nisi do sad susretal ipak to daš nekom bošisti ili lokalnom majstoru koji ima iskustva.
Da ti nebi poslije tvoje intervencije cjelo tjelo dize trebalo
Adis90
3 Tra 2010
Prosle godine je radjena pumpa visokog pritiska jer sam na traktoru imo veliku potrosnju pa sam skino i to je bosista uradio,ja to sastavio traktor je imo dobar gas ali ja traktor nisam koristio i skoro primjetim da mi traktor nema snage kosto je imo,i ja opet skinem pumpu i majstoru konatajuci da nije lijepo uradio,medjutim pumpa je podesena i sve ok,.i kaze on meni da trabam da na pumpu stavim AC jer je nemam i nije je ni bilo,dakle bio je dotok slobodnim padom,.
malo sam trazio na google i nadjem ja AC ali me nesto kopka da li da trazim AC koja ima tockic na onaj sesir sto ide na brijeg bregaste, ima li kakve veze ili koja je bolja.
mjerio sam od kucista pumpe da je ramak kada je brijeg u vrhu inozi 16 mm a kad je u dnu iznosi 22 mm,. zna li ko od cega bi mogla AC na ovu moju pumpu,
evo i slika
kawasaki0201
16 Sij 2011
Imam pitanje u vezi bosch pumpe na ursusu 355. Danas sam menjal ulje v pumpi i primjetil sam da ima miris po nafti. Medo inače pali kaj metak i sve zasad štima, ne trokera ne zaletavle ili kaj slično, ali nikad se nezna, ursus je to! Zanima me dali netko zna kakvog dobrog bošistu iz Međimurja? Ima tu u Nedelišću, selo pokraj mojeg, neki servis, ali nemrem nigder najti na netu kakav je mešter. Moreju broji i od fuš majstori ako su ok, za svaki slučaj ako zatreba.
nafta ulazi u ulje i na novoj pumpi , nafta pliva na ulju , zato treba često u pumpu uljevati ulje da podigne naftu i na prelivnu cijev(ako je ima) nafta izađe van .
Kad počne teči ulje prakineš uljevanje .
Ako nema prelivnu cijev ima vijak odnosno čep
kawasaki0201
16 Sij 2011
Tak sam si i mislil jer nije bilo retko kak čista nafta ali je imalo miris po nafti pa sam sve ispustil van i nalijal friško ulje i pustil kaj je još jedno deci prek preteklo. A čuj staro je to groblje ali se još kutura, i skok feder se potroši z letima, a kak nebi to. :)
ček malo puki, sad si me uhvatil nespremnog v temperaturi! Stare razlokane pumpe mogu malo propuštati, ali nove nebi smele. Kaj sa vozilima koja imaju podmazivanje pumpe prek kartera, onda bi stalno mešalo ulje i naftu u karter?
Nikam to nemoj nositi, još ti ju budu pokvarili :icon_wink:
Svakih 50-tak sati ili barem svaki put kad ulje u motoru mjenjaš i u njoj zmenjaj i teraj
mika
22 Ožu 2011
Nemoraju elementi biti u pitanju,možda propušta na ac-pumpi, aldok ne kaplje nafta na prelivnu cijev nediraj kak veli muha budu ti sam pokvarili....:icon_hang:
