PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
T
tomonh
Re: SJETVA PŠENICE '08
Hvala dragom Bogu ove godine nemam šteta na pšenici al sam zato poslje svake kiše lopatu i motiku naleđa i na poso... :cry: žito je dobro imam tri sorte, sjeme kupljeno od poljodar-tima daruvar. Imam soason,golubicu i srpanjku. Na svakoj tabli posijao sam po sve tri za usporedbu. Na jednoj tabli u soasonu pojavili su se žuti otoci promjera par metara, a na tabli do ništa normalna tamnozelena boja kao i ove druge dvije sorte. :shock:
breza
27 Lis 2007
Sad neznam ni sam kaj da tu radim, prihrane nisam bacal, odustal sam jer dosta loše to izgleda.
Jel imate vi kakvih iskustava s štetema od vode..????
Jel da to presijavam(ozimom ili jarom) ili da zaorem????
LUD sam....[/quote]
za presijavanje je mislim kasno ,možda jari ječam(kod nas 360 kuna 100kg) ,tu je još problem oko poticaja ako nećeš imati referentni prinos naravno u zbroju i sa onom dobrom onda si tek popušil :cry:
jd4755
27 Lis 2007
Danas prihranjena golubica i apache 180 kg/ha kan-a.Sijano po podrivanom sojištu bez oranja,gnojeno ujesen s 300kg/ha 15-15 15 i 150 kg /ha urea-e.
breza
27 Lis 2007
stvarno ju lijepo :D vidjeti kod mene baš i nema tak dobrih ili ja nisam videl :scratch
R
Rajtek
Evo slika i od moje pšenice kod prihrane u subotu....
T
tomonh
Jučer sam gledal u gospodarskom o sjetvi jarih žitarica. po njihovom primjeru ječam posijan početkom 2.mj prinos oko 48dt,početkom 3.mj 41dt,kraj 3.,poč4.mj prinos oko 25dt.
T
tomonh
Golubica,slikano mobom pa su slike malo lošije.
markach
ovih dana prihranjivanje pšenice sa KAN-om od 75-110 kg/kj
od pšenice ima renan,fiesta,barbara,srpanjka
i jedno pitanje : koji bi učinak bio da se još ide s 15-15-15? jos je ostala jedna tabla za sutra mislimo ić 100kg/kj 15-15-15 i KAN-om 150kg/kj(u jesen zaorano samo 7-20-30 100kg/kj) :scratch
Evo i moje psenice:
Sorte sijane su GABI, SUPER ZITARKA i nesto malo RAPSODIJE... ne znam na kojem komadu je sto, kaze stari da se sjeca gdje je sto sijano...
T
tomonh
Kolega je također sad htio bacat 3x15+kan 200kg/ha ,s tim da je najesen stavil 400kg/ha 7ice+100urea pa mu reko jedan agronom da mu je sad bezveze bacat petnajsticu,da od nje neče bit efekta a i malo je skup gnoj za razbacivat se sa njim... :|
R
Rajtek
Evo par sličica moje pšenice tjedan dana nakkon prve prihrane...
Slike pšenice za koju sam mislil da je voda napravila dar mar, mislim da ipak bude neš od nje, tek je nikla, sijana je 20.11. na ovim slikama se baš i ne vidi, al budem vidil sad u subotu.....
vedrankc
10 Kol 2007
Evo danas sam prihranio pšenicu sa KAN-om 180 kg/ha
Dok sam počeo raditi počela je kiša, pa sam skoro odustao :roll:
ništ bez vode ;)
tibor88
3 Ruj 2007
a ovako to rade PIK-ovci:
dvije 90-ke,3 zmajevke, rx i pretovarka..
ma uostalom,pogledajte ;)
tibor88
3 Ruj 2007
jedino mi nije jasno kako zna gdje je prosao a gdje ne.. :scratch
nije da ostaju tragovi ili nesto :blackeye
