PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
Re: SJETVA PŠENICE '08
marko hurlimann xa86 kaže:
Konačno i nekaj od tebe 8)
pa kak to oreš nikak ti se brazda ne poklapa,koliko dubina???
PLUG, Marko, nemaju svi savršen plug ko ti :mrgreen: , ma dobro je to oranje!!!
mogao bi bobo puno ljepše ipak ima 2 pluga 8)
a čuj svaki je dobar ako se zna uštelat :!:
Da, grbavo je ispalo, jer je u kratkom vremenu 2 puta orano. repicu sam zaoravao na 25cm dubine, a po tom oranju se nije moglo hodati, propadas preko zgloba u zemlju, koliko je mekano bilo... Preduboko sam orao strnje, kad sam pripremao za sjetvu repice, i odbilo mi se o glavu...
Inace, ova njiva nije tanjurana, jer bi je bila steta tanjurat ovako lijepu, mekanu i sitnu zemlju. samo smo podrljali i posijali i kako mu bude. Tu imam najbolje zito, a ujedno mi je to najveca parcela od 3 jutra.
P.S. Bobo ima 3 pluga, a glavni plug je pomotani potroseni IMT 2x10" tak oda s obzirom na plug, ovo je oranje dobro ispalo... Inace, slika gdje je 549 s drljacom, je ta ista njiva, pa se lijepo vidi kako je ravno na kraju ispalo...
cabage
1 Ožu 2008
Danas prihranio sa 100 kg po jutru KAN-a. I one koje su sijane na vrijeme i one koje su sijane 10 studeni. Nadam se laganim oborinama pa onda za nekih tjedan dana valjda i ljepšem vremenu.
breza
27 Lis 2007
ako si mislil na ovo kaj je sad vani onda si pogodil :mrgreen:
T
tomonh
Jel ste prihranili usjeve evo najavljuju dnevne temperature preko 10 stupnjeva. ja sam bacio oko 180 kg/ha kana po pšenici prije 10 dana.
cabage
1 Ožu 2008
Nadam se da ona moja prihrana od prije deset dana bude djelovala. Ja mislim da bude, budući da je u međuvremenu palo nekih centimetar ili dva snijega. Dakle isprana nije, trebala bi biti u površinskom sloju, gdje pšenica trenutno najviše treba. Išao sam sa sličnom količinom kana
Decki, imao sam s ocem prepirku oko prihrane zita... Vidim da se vama tu na forumu svima nekud zuri s prihranom i ja napo na starog da nabavlja gnojivo pa kad se bude moglo da se prihranjuje. On meni uporne tvrdi, da sad KAN nema smisla bacati, jer se nece dobar dio usvojiti...
Nakon 10 minuta mi je nasao gospodarski list u kojem je tema STO, KAKO kKADA i CIME gnojiti i sve je lilepo objasnjeno...
Kaze tamo da se treba cekat s prihranom kana da psenica krene u vlatanje, tj. kad se venjske temperature USTALE na 10 i vise °C... Sve ranije gnojenje je stetno, tj, bacanje novca...
Cak je i nazvao covjeka koji radi u kombinatu s kojim kooperiramo i tamo nam je reko da KAN tek pocetkom iduceg tjedna stize u skladista i da je jos ne rano, vec prerano za prihranu zita...
I sad ja vas pitam, Kud se vi k vragu zurite s prihranom i gazite traktorima po blatu? Koji je razlog tome?
Ja još nisam ni nabavio gnojivo a kamoli da idem s prihranom :oops: ;)
code
30 Ožu 2008
ja isto jos nista od gnojiva ,a i u polju je vlazno i mekano tlo tako da kada bii isao bilo bi veselo....
dobro si rekao bobo,tek kada budu temperature oko 10c,jer biljaka jos uvijek neraste ili pocinje rasti.
igor_peradar
24 Sij 2007
Potpisujem.
Dečki nema žurbe, to vam je ko u seksu samo lagano :lol:
Ja krećem tek kad se srede uvjeti koa što Boba kaže.
T
tomonh
Kod mene nije bilo nikakvog tjeranja traktora po blatu jel smo prihranjivali ujutro od pol 8 do 10 kad je još zemlja bila lagano stegnuta od hladnoče. tako radimo več par godina i uvijek nam je žito među najboljim u kraju. I pik vrbovec je prihranil prošli tjedan. nakon prihrane pao je snjeg 2cm. sad če počet intenzivno busat kad najavljuju toplo vrijeme. :p
cabage
1 Ožu 2008
E vidiš, zato sam i ja bacao kan. Neke pšenice sam kasnije sijao i nisu krenule u busanje u jesen. Kad sam bacao kan, provjerio sam prognozu. Lijepo je bilo rečeno da neće biti velikih oborina, tako da ni dušik nije ispran. Sad kad su došle temperature iznad deset stupnjeva, to gnojivo im je na pladnju i mogu rasti. Ne vrijedi ni sad bacati kan, ako neće biti kiše. Zato sam ja žurio, da sulučajno kasnije nebi bilo suho. Već se vidi u ova tri- četri topla dana da je žito lagano krenulo. Sad da moram bacati, bilo bi blato, a obavio sam to po lagano smrznutom bez ikakvih tragova u polju.
breza
27 Lis 2007
iako je nedjelja :oops: danas sam prihranil pšenicu i ječam sa 100kg kana po rali
breza
27 Lis 2007
na pšenici nije ali na ječmu je ali tam 3. i samo po gasu :D
R
Rajtek
Ja u subotu obavil prvu prihranu sa 200 kg KAN-a po Ha.
Na prvoj tabli sve super, al kad sam došo na drugu tablu, kaos, osto sam paf, od 5 Ha pola je pojela voda, ma katastrofa, a i ovaj preživjeli ostatak je nikakav.
Sad neznam ni sam kaj da tu radim, prihrane nisam bacal, odustal sam jer dosta loše to izgleda.
Jel imate vi kakvih iskustava s štetema od vode..????
Jel da to presijavam(ozimom ili jarom) ili da zaorem????
LUD sam....
vedrankc
10 Kol 2007
gabi
