PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
TX75
5 Srp 2007
i opet ništa od silne kiše, već mi je zlo od prognoza ... da ne mogu jedan dan unaprijed više pogoditi to mi nije jasno ...
Kićo
9 Velj 2008
Ispadala se silna kisa, cijelih litra i pol po hektaru.
AntonioJD
24 Sij 2009
Zasad još ništa od kiše. Prva prihrana je bila sa 15-15-15 i Ureom, a drugu smo danas počeli sa Kanom 200kg/kj. Za sutra otpodne ostalo još 15 kj.
cabage
1 Ožu 2008
Norveški model puno bolje pogodi nego ovi naši, ima nekih 15 litara do kraja tjedna, no i ja bih to skratio za 5.To je prognoza za podravinu
Eto,ne mogu dan unaprije a govorit mogu da iduča 2mjeseca neče bit ništa,eh i to su onda prognoze..
Ni kod mene nema ni kap kiše..
bole
7 Sij 2009
najavili kišu svi pobacali gnojivo al ništa od kiše pa gnoivo opet lapi na njivi :weedman:
evo jedna slika iz 2 prihrane pšenice
I
ihorzic
ako dam kan , onda kalkuliram razliku u dobiti i sve je na #LI - LA#
Ja danas podnoć krenuo u prvu prihranu kompletnog žita, pšenica, ječam i tritikale, danas sam riješio dio pšenice, sutra moram završit sve pošto vele kišu za vikend, nadam se da je bude i to malo obilnije.
Bacam KAN, oko 150 kg/ral
Jel bi bilo prerano, odnosno dal bi smetalo kad bi iduči tjedan kad budem špricao protiv trave, da odmah rastopim i ureu u špricu i da sve skupa poprskam. Dal bi bilo prerano s obzirom da sad bacam kan?
ajkula
1 Lip 2011
to je sad pitanje ali ako baciš kan možda pričekati pa kasnije ići sa prihranom sa ureom i ubaciš nešto za boleštinu onda
Pa tak si nekaj i ja razmišljam, samo jel nebude smetalo kasnije žitu kad se bude špricalo protiv trave??
I
ihorzic
ja jučer planirao pošpricati 8 rali ali sam odustao jer nije jako travna - pitam se hoće li mi se odbiti od glavu ne špricanje
turki
30 Ožu 2011
:) upravo završio prihranu pšenice 200kg/h i počela lagano kišica
sljedeči tjedan obavim zaštitu i protiv korova sa lancelotom i amistar exstra
Kasnije još malo prihranim sa kanom za zrno i kak bu bu.
cabage
1 Ožu 2008
Ovako izgleda tamo gdje ju svinje nisu izrovale, a to što su izrovale nisam imao volje ni slikati. Mobitel je već malo stariji model...
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Ovako, imam jedno konkretno pitanje pa ukoliko netko ima dobar savjet neka ga slobodno kaže. Prošle godine smo prskali žito sa otopinom Uree i u prskalicu smo još dodali 0,5 litara/ha Artea+ sredstva protiv bolesti. Pošto je žito bilo super i navedena kombinacija mi se pokazala odlična naravno da ćemo to ponoviti, e sada sam jos mislio dodati sredstvo Starane 250 protiv trave, iako smo prskali na jesen sa Tenom, pokazuje se na nekoliko mjesta da ima trave jer nam ove njive nisu baš u top stanju što se trave tiče pa bi ovo bilo za svaki slučaj jer smo par godina kombajnirali šikaru pa sad pušemo i na hladno :rolleyess: Jednino što me zanima jest dali će to biti malo prevelik "bućkuriš" i dali bi mozda bilo bolje odvojeno prskati protiv trave? Zna li netko kakva je interakcija ovih dvaju sredstava? Unaprijed hvala na odgovorima i savjetima! Usput da bacim i cijene kod nas, Starane 273 kn/litra a ide ga 0,6-0,8 litara/hektar i Artea+ 413 kn/litra a ide 0,5 litara/hektar, sve skupa oko 1400 kn za 4 hektra, al ajde kad ide krava nek ide i tele 8) pa nek bude žito kak spada!
