Računala (Kompjuteri)
Zagi82
17 Sij 2012
Hoću instalirat flash player i kad ga skinem i kliknem run pokaže se prozor s ovim ""Samo jedna istanca ove aplikacije može biti pokrenuta"". Što bi moglo zezat ?
System restore? Ćemu?
Ovo ti znači da negdje proces installer-a već pokrenuti. Ili pogledaj u task-manager jeli negdje flash_installer ili slično se pokazuje pa ga terminiraj.
ili jednostavno restartiraj komp. :icon_mrgreen:
Ili skini process explorer (paket Sysinternal suite) i u njemju poiskaj jeli gdje pokrenuta flash installer ili flash setup ili adobe sim tam i stisni na njega desnim i izaberi kill process. I onda pokreni setup isponova:
http://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip
nikola96
18 Lip 2013
u task menageru samo ugasio procese od adobea i kad krene instalirat više nije problem ono prvo nego se pojavi prozor od java script il tak nekaj i nejde dalje
Zagi82
17 Sij 2012
Onda stisni i tak nekaj :icon_lol:
Da mi napises kaj tocno pise i veli onda ti i mozemo pomoci:biggrin:
nikola96
18 Lip 2013
Imam mogućnost instaliranja orginalnih windowsa,a s obzirom da prvi puta to radim svaki savjet je dobrodošao. Trenutno na kompu imam windows 7, a stavio bi isti samo orginalni, pa me zanima kako sačuvati stvari koje su na kompu, a da ne vadim sve sad na cd-e i što sve treba instalirati nakon podizanja windowsa.
tomo001
11 Pro 2012
Prebaci sve na D disk i tamoti neće pobrisati podatke kod formatiranja, sedmica bi trebala raditi bez da treba posebno instalirati drivere.
nikola96
18 Lip 2013
kad krenem instalirat samo ubacim cd i nastavim kako ide i samo če se formatirat i instalirat novo ili treba sve prvo ručno formatirat pa onda instalirat ?
Prije instalacije formatiraj disk na neki drugi način , live CD , s CD-jom od xp-a itd .
ssucur
2 Lis 2010
Ili sa ovim i možeš imati systema koliko ti disk-ovi dozvoljava.:icon_hang:
IMT555
11 Srp 2013
Ovak ljudi hitno trebam pomoć, dogodilo mi se da se nekakav program skinuo i pokrenuo, svaki put kad upalim komp i odma nakon učitavanja pokazuje mi bjelu sliku i ništa drugo, jel se može nekak resetirat komp da mi se ugase svi programi i ponovno sve učita.
Plemeniti
16 Pro 2008
Pokusaj preko safe moda,,,
kako?
ukratko prije nego li se pocnu bootati (podizati) windowsi neprekidno pritiskaj tipku F8, nakon toga uđi u safe mod,,,
tad se podizu samo windowsi bez drugih programa, nakon toga mozes deinstalirati to sto mislis da ti zadaje probleme,,,
nek te ne brine sto ce sucelje izgledati malo drugacije nego li si do sad navikao,,,
ps.
inace programi poput ccleanera mogu bez problema ubrzati podizanje windowsa gasenjem programa koji se podizu u sartupu,,,
IMT555
11 Srp 2013
Probal sam sve, al ne pali, to se samo događa u mojem korisničkom računu, a u drugom je sve normalno.
Plemeniti
16 Pro 2008
Onda je do postavki unutar windowsa,,,
ako drugi racuni imaju admin ovlasti a ti imas nesto dokumentacije na svom racunu prebaci to u zajednicke dokumente pa obrisi taj racun i izradi novi,,, :tongue:
nikola96
18 Lip 2013
Imam windows 8 na laptopu i nemogu naću drivere za printer canon i-sensys lpb6000b. Našao sam jedne ali ka ih instaliram i dalje mi ne printa, odnosno kaže da trebam drivere.
Zna neko kak to srediti jer mi hitno treba printer.
nikola96
18 Lip 2013
Hvala, al netreba. Uspio sam naći cd od printera pa sam instalirao, ali sad mi normalno printa jedino mi iz pdf-a neće. Zašto to ?
