Radio na traktoru
Imbra
12 Srp 2011
Daj onu zicu koja ide na akumulator deni tam de joj je mesto! Ak je to samo za probu, onda ok, al za stalno nebi smela tuj biti, tj. nebu dugo ona tuj zdrzala...
U kabini ti bas baš ne treba..
AL ljepše se čuje kad je zvučnik u kutiji,pa ako imaš volje izradi kutije.
Nekak najbolje mjesto bi bilo u zadnje čoškove gore,jedan s ljeve strane a drugi s desne..
Ova žica kaj ide na klemu,stavi joj okruglu stopicu i zašrafi gore na klemu,a ne ovak sam da je stisnuta direkt na akumulator s klemom..
O
Odessa88
E izvini sta ne treba u kabini????
Kakvu okruglu stopicu,ne znam na sta mislis???
BASS nije potreban u kabini..
Okrugla stopica:
Žuti org
19 Svi 2012
ma kakav radio na 539 daj mi objasni kad buš ti slušal taj radio jer kad oreš ili sl. bogme ga nebuš čul,a ak staviš jake zvučnike onda ti bu grmilo i zujalo u ušima još dva dana kasnije ja sam svojeg izbacil i nikad više ga nebu unutra bar dok sam mu ja gazda
Pjero
22 Stu 2010
Najbolje će se čuti dok je traktor ugašen :lol:
Po meni je bolje mobitel i slušalice u uši.
O
Odessa88
Pa dobro kad ores i u toku radova,al u transportu moze da se slusa radio,a ne da se smaram samo:rolleyess:
Žuti org
19 Svi 2012
je ak misliš tranport vršit na ler gasu a tu ti je još more stvari na koje se trebaš obazirat hočeš li ćut kad ti nekaj prolupa il ak ti neko svira itd
Ivan KC
ja imam radio na 539 i uvijek se cuje dobro, i kad orem ili bilo sta da radim, al dobro, moraju biti kvalitetniji zvucnici.. sad mi vrijeme triput brze prolazi dok nesto radim, dok upalim ujutro traktor palim i radio i svira cjeli dan.. nekad je takva pjesma u kabini da mi cisto grlo promukne.. :weedman:
Žuti org
19 Svi 2012
a kak su ti uha nakon toga koliko tonova zujanja čuješ navečer
Ivan KC
ispocetka mi je malo zujalo u usima, ali s vremenom sam se naviknuo.. a i ne mora to biti neznam kak glasno.. normalno , da cujes koja pjesma svira. mada, ja mogu tak pojacati radio da se traktor uopce ne cuje, a zvuk ostaje kvalitetan, ali onda se stvarno nemoze izdrzati u kabini.. nek svatko slusa (ili ne slusa) kako mu pase..
bole1994
16 Lis 2011
kad smo kupilo traktor,odma smo ugradili radio,jest da nije imt539,nego je zetor 5911,samo sto nam je problem sto ima samo jedan zvucnik od 150w u prednjem desnoo gornjem cosku,i kad se rade poslovi koji je potrebna veca turaza traktora,mora se malo vise pojacat radio da bi se dobro culo,a kad se pojaca onda kolko se muzika cuje u traktoru tolko je cuje i komsiluk :D
ja sad preko zime planiram napravit u zadnjem gornjem djelu kabine kao sto je @Ivan KC u sebe sa jos dva zvucnika od 150w i mislim da ce bit ko bombona
kad uradim bice slika,a postavicu cu sliku da vidite kako je sad uradito
Žuti org
19 Svi 2012
ja sam imal 4 zvučnika i kad sam otišel po drva u šuma mati doma nije čula motorku ali muziku iz traktora je a kad sam došel doma i neko mi nekaj pričal ja ga bogami nisam niš čul osim nekih divljih šumova i od posle nema više sony-a 4x45
haris25
15 Tra 2012
evo moje izvedbe dosta kunkcjonalno svi prekidaci maglenki,rotacije,svjetla u kabini,brisaca sve na dohvat ruke
evo nadam se da je sad bolje
mali plavi
24 Srp 2012
dečki kolko ste stavili W zvučnike??imam jedan radio od starog BMW - a a u njega idu 1 + žica i jedna - žica naravno i antena i ima tri izvoda za zvučnike.to bi stavili u torpedo 75 (kabina je potpuno zatvorena i malo buke se čuje u njoj) kad bude gotovo stavljam slike :D
Pjero
22 Stu 2010
Dovoljno ti je 2x50W (RMS)...naravno ako ne povećaš glasnoću do daske...
mali plavi
24 Srp 2012
u jbt..nemam tak slabe :D najmanje 130..jeh unda bude jedna 130 - setka ili ako uspijem kaj zbavit slabije
