Radovi u šumi, izrada drva
novcky
27 Srp 2012
evo ja jutros malo zapjenil željeznog konja, bila magla da sam skoro svjetla trebal
    60.3 KB · Pregleda: 550
    57 KB · Pregleda: 430
Kaj to delate , šuma vam je več tak rijetka a cesta tak loša da se koji put pitam da nisam skliznul među bukve kad idem onom cestom
Koko
12 Sij 2010
Nemreš skliznuti među bukve jer nema bukvi:(rofl):
novcky
27 Srp 2012
onda je vrijem da naprave skijalište..krenu u turizam ..
bila je ta cesta super skijalište svake zime dok nije neka budala odlučila da ju treba čistiti
ima, ima (s bistričke strane) :x:
Matek89
5 Tra 2013
danas malo drva iz nepristupačnih područja ;)
    81.2 KB · Pregleda: 204
    74.4 KB · Pregleda: 238
    80.9 KB · Pregleda: 239
Ovo je jedna alatka (rezilnik) koja uvelike olakšava skidanje kore na drači, ili je odpiliš u vegetaciji onda se kora odvaja jako lako.
ako je otpili u vegetaciji onda nije za kolac ...kolici se ne zabijaju u zemlju nego se stavljaju u rupu
zivisic
1 Ožu 2011
aha...a ja taman u dogovorima za bagrem oko Karlovca...
Sta trebam jos znat o tome?
Ja sam zamislio stupce fi cca 12-15cm bagerom nabit u zemlju.
Prije toga bi cekicom samo razbio kamenje koje bi se naslo na putu.
Vrhove stupaca bi zakuhao u izgorenom ulju
pa sad je pravo vrijeme da ti ga ruše...sve do početka vegetacije...
a koru je svakako dobro skinuti...i ostavi je nešto duže pa kad ih zabiješ odreži im vrh po koso (da voda ne curi u stup).
...a ona sprava, e to se u karlovcu zove "obrušnjak"...imam i sam nešto noviji model, de luxe izvedba, idu i kvržice i kora s njim...
e, sad, pošto kod mene i nema baš puno agacije, mi stupove delamo od kostanja, a njega se da "skuhati" na vatri, pa kora ide skoro sama...
možda bi se to moglo i sa agacijom?...ak je netko probal, neka nas pouči...
zivisic
1 Ožu 2011
to mi i ovaj nudi, mozda ga i znas Ivica Uzar, ali ja bi Akaciju(Bagrem), treba mi oko 300 stupova cca 2m fi 12-15cm i cca 1000 potpornih za sadnju (to moze bit kesten) cca 1.5m fi 5cm to mi treba do 20.11.2014...ako imas ti kakvu kombinaciju javi
ajde probaj pitat @ Hele, on je nabavio od jednog člana foruma...
a Užari i agacija su na potezu od Duge Rese do Ogulina, jes da mi je žena odande al ne poznam baš sve...bum šogija pital, on je tam glavni..:(giggle):
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Onaj dio stupa koji ide u zemlju opariti u vatri od njegove kore. I to sirove.
A što se tiče skidanja kore, dok je sirovo ide milina. Malo zasječeš koru s bilo kojeg kraja. Do drveta. Uzmeđ dlijeto ili tesarsku sjekiricu malo nadigneš i onda ide.
Mi smo 73 godine posadili novi vinograd i stavili nove stupove od drače. Ogulili smo ih a na vrhu cca 20 cm pustili koru, ničim ih nismo mazali i do danas traju ali ne baš svi. Zamijenjeno ih je cca 10 - 15 %. Kad dotraje onda je to na površini zemlje. Dio koji je vani ostane cjeli i dio koji je u zemlji isto tako, istrune na tom dijelu na površini i slomi se. Ako ih premažeš sa nečim onda je to dovoljno donji dio koji ide u zemlju i 20 cm iznad zemlje, ovaj veći dio koji je vani ako je oguljen trajat će najmanje 50 godina.:icon_sad:
karabaja
23 Velj 2011
evo samo da se pohvalim da sam danas izvezo 27 m graba i bukve a cijena 220kn:s:
