Radovi u šumi, izrada drva
Philby
21 Tra 2014
Kad pominjete korpe, kod jednog čovjeka koji isto tako ide sa korpom po drva sam vidio pomične klinove koji imaju ulogu da se zabodu u zemlju i malo prikoče u slučajevima propinjanja pri vožnji uzbrdo. Mislim sa su vrhovi kašike bagera bili u pitanju i nisu neka velika pomoć u blatu, ali sad kad je suvlje ili smrznuto dosta koriste.
KUBA125
27 Stu 2016
@oficir
Nisu, oba dvijica su pod jajima i u pripustu.
Naša dvojica su od malih nogu skupa pa nema problema, a što je najbitnije imamo autoritet nad njima i nema brige.
Zagi,
bilo kakav teži priklučak voziš uz brijeg na hidrauliki, uvijek ga imaj čim manje odignutog od zemlje. Kak veli Savo, on bu spriječil da se okreneš na pleča.
V rikverc moreš probati, ali s obzirom na to da traktor nije dupljak, vjerojatno bi unatoč teretu u košari šlajdrali kotači. Gume na rikverc imaju puno slabiji grip.
Kada je traktor na vagi onda ti dupla vuča ne igra preveliku ulogu , jeste da je u rikverc manji grip ali sa ovolikim teretom na sebi opet dovoljan za dosta situacija.
A ak ideš u rikverc, prednji ti pogon može samo koristiti.
Naravno da da ali sam u prethodnom postu mislio na solaše.
A i duplak dosta više radi u rikverc , prednja osovina dobije dosta više pritiska na sebe , bolje da je pod pritiskom čak i sa kontra ripnom nego da je u vazduhu , onda nijedna ripna ne radi ništa.
Imam iskustva u rikverc sa dupljakom. Ponegdje ne može svladati u rikverc onaj uspon koji ni ne osjeti kad ide naprijed. Govorim o skliskim podlogama koje su dosta česte u šumi. Na asfaltu nema velike razlike, ako ima veliki teret na hidrauličnim rukama.
Zagi82
Na rikverc u brijeg mi malo neobicno ali razmislit cu o tome. I zasigurno moram odkopcati onu polugu koja spaja lijevu i desnu kocnicu da oba dvije koce isto prije nego idem u brijeg...
Ste vidli ovo? Kako napraviti skripac iz drva za brusenje lanca
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=4fpHn00Ne8w[/YT]
Zagi, na tvojem terenu ja nebi razdvajal kočnice.
Ak ti se posklizne, a ti pritisneš krivu pedalu, buš letel prek kosine.
No, to je samo moje mišljenje, a nek iskusniji vele svoje.
Ni ja nisam ljubitelj razdvojenih kočnica,uprevo zbog toga kaj je rekao ZJ.
skupljaš iskustvo i živ si , to je zasad najbitnije ...
ovo je teren gdje bi specijal pjeval s metrom i pol , ali tak je kak mora biti
kočnice razvoji , ali nemoj čekati situaciju kad se iskusnij ne bi snašel s njima , probaj ih da sam vidiš kaj možes s njima i kak one tebe slušaju
špera i razdvojene kočnice nejdu skupa , ali ipak je špera u velikoj prednosti spram iskusnog šofera s kočnicama
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ja stalno drzim razdvojene kocnice, a radim na bas teskim terenima. Znaci veliki usponi, bocni nagibi, kanali koje je prokopala voda i slicno. Jos imam pozadi i vitlo i dasku pa kad izvitlam drvo i pocnem da vucem mnogo mi znace te razdvojene kocnice. Bukvalno nikad ih ne spajam. Sto se tice blokade na velikom usponu gde malo fali da se traktor propne na zadnje mogu da kazem da nista grdje nema. Tako sam se letos zaglavio na jednom bas zeznutom mestu i traktor slajfuje i jos poce da se vraca u nazad, a ja blokadu i on uvis na zadnje. Kvacilo naravno u tom trenutku treba zaboraviti. Pustim blokadu i on se samo malo okrenu u stranu, ali i dalje na zadnje. Onda sam brzo vratio gas da ga ugasim i tako se spasim, a za to vreme otac podbacio pod tocak prikolice metricu. Sve se to odigralo u sekundu.
U tim situacijama noga mora da bude na kvačilu i da budeš spreman da ga hvataš u letu inače ideš na leđa kao kornjača.
Vraćanje gasa i gašenje gušenjem je isto mnogo mnogo opasno jer možeš da dobiješ kontra paljenje i onda si napravio još goru situaciju , ako već to radiš onaj zadnji takt motora moraš pustiti da odradi sa pritisnutim kvačilom dok radilica stane i onda osjećajno ponovo pustiti kvačilo da radilicu nategneš do kontra kompresije.
Ako to ne uradiš velike su šanse da se radilica ''odbije'' od kompresiju koja je u pravom smijeru i onda dobije zalet za kontra paljenje. Ista fora kao što se pale jednoklipci špagom.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ja uvijek u šumi držim nogu na kvacilu bilo da se radi izvlačenje trupaca ili vozi sa prikolicom i rijetko kad da se traktor digao više od 20 cm naprijed od zemlje.
Druga stvar nikada ne bi vozio drva ni bilo koji djavo u prikolici koja nema kočnice, kad prikolica koči sigurno nema vraćanja nazad. Ali hajd ljudi svim i svačim voze drva.
Treća stvar ljudima je problem pritisnuti speru prije brda, već se sjete kad već počne kopati traktor pa bude slučaj kao sa Acom. Ja recimo ukljucujem prednju vuču ispod brijega i neću da se zezam kad stane.
Ali u jednu ruku treba svašta nešto doziviti da se čovjek malo "okali" i stekne neke vjestine.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Vidis nikad mi nije palo na pamet da bi mogo da dobije kontra paljenje. Vise puta sam ga tako ugasio u rizicnim situacijama i uvek do sad je najnormalnije ugasio. Isto sam tako gledao ljude kojima su slabe kocnice pa gase traktor dok je u brzini i bez kvacila.
Sto se prigiskanja kvacila tice ja ipak mislim da bi odleteo sa sve traktorom u provaliju jer je on poceo da kliza unazad i dok je jedan tocak normalno vrteo. Drugo kad vucem trupce ne odgovara mi kvacilo jer bi mu spalio lamelu do sad sigurno, a i mnogi su tako izdizali traktore pa su se neki i prepolovili.
Za blokadu ne znam sta da kazem. Kod mene jednostavno u krivinu nece sa blokadom, pa je nikad i ne aktiviram pre samog uspona jer ne bih mogao da skrenem.
Na kraju i prikolica ima kocnice, ali na gvint. Ko ce da ga gvinta za par sekundi? Bacis metricu i tolko.
Ima tu previse faktora i mnogo rizika, ali to mu je sad.
Dongfeng
9 Tra 2013
Hebo te gvint, sve što ne zaustavlja pritiskanjem papuče u traktoru je kur...a davorija.
