Radovi u šumi, izrada drva
swizach
12 Srp 2007
pitam zato jer je jedan lazar rusio i izradivo drva,prije buldozera,ko god je pito receno je da nema zasad nista od drva,i nikome nije nista dano,a rođo uredno maze ko po loju,i to kakva drva,eh.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
samo pazi kakav i čiji je igrač. u jednoj tu "lokalnoj" šumariji se gradila šumska cesta i s trase je "nestala" sva drvna masa. lugar i šef mu u igri. naravno da su dobili samo jezikovu juhu i na tome je ostalo.
pitaj upravitelja šumarije i prati njegovu reakciju. puno ćeš saznati.
husqvarna365
24 Sij 2013
dobar dan forumasi...htjeo bih vas pitati dali je itko od vas pravio korpu sto se kaca na traktor i izvoze se drva sa njom,,,moze biti naprijed i nazad...pa ako ima neko sliku ili ideju neka predlozi
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
evo, ne može biti jednostavnije
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
bez ikakvih problema, po potrebi ga opteretim i nemam problema sa podizanjem, a prilikom vožnje po šumi i mekanom trenu prednji kraj je puno precizniji dok je opterečen, kao da ima prednju vuču, kuda ga okreneš tuda ide nema sklizanja, gume su doasta uske i visoke pa se usjecaju i nema problema,, a za iza nemam a neču niti raditi jer imam vitlo pa gdje je loše izvučem si cjeli komad i na ravnom i tvrdom prerezujem tako da iznošenje izbjjegavam, napraviš iza klasični trokut na hidraulik sa prednjim fiksnim a iza pomičnim šticama, nešto slično kao nosač za bale, samo gledaj da ti bude što bliže k traktoru što je moguče jer če ti manje dizati prednji kraj, neznam kakav trakotor koristiš, ali bez obzira koliko je jak na hidrauliku iza može mez većih problema nositi tek oko jedne trečine svoje težine
husqvarna365
24 Sij 2013
ok,,hvala na odgovoru..imam traktor imt 549...malo mi je kod njega zeznuto napravit naprijed korupu..nemam ideju kako montirati,,jer malo je drukćije nego kod tebe
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
hmm da moraš na prednju koljevku to spajat a oni su poznati da im baš i nije nešto jaka još ako ju opteretiš sa utezima tako da razmisli dali ti to uopće treba
Bučo
9 Ruj 2012
Bolje ti je da se spajas sastrane na mijesto di dolazi prednji utovarivas odmah iza motora na getribu na tri sarafa svake strane i na ona dva ispod bosch pumpe i altenatora samo to ti poskupljuje trosak izrade al ti je puno bolja varijanta nego spajanje na koljevku
husqvarna365
24 Sij 2013
da to me muci,,zato bih pravio zadnju,,jer nebih puno bas tovario na nju..da mi dize prednji kraj i nebi daleko vozio.samo do prikolice 100 200 metara
Bolje ti je da se spajas sastrane na mijesto di dolazi prednji utovarivas odmah iza motora na getribu na tri sarafa svake strane i na ona dva ispod bosch pumpe i altenatora samo to ti poskupljuje trosak izrade al ti je puno bolja varijanta nego spajanje na koljevku[/QU
da samo sto nemam ja te sarafe za prednji utovarivac,,,tija takav tip traktora
hrvoje01
7 Pro 2010
ja sam sebi napravio naprijed preklopni kad mi ne treba preklopim ga kad treba spustim
jer dugačak mi je traktor prikolica 4m rudo 1.20m i još naprijed samar moraš u nekim situacijama biti umjetnik da prođeš ili okreneš prikolicu
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
baš tako, čak je to i meni ponekad problem ali se uvijek nekako izvućem pa sam razmišljao napraviti na bolcne kojeg bi lako stavljao i skidao i na dobrom sam putu da to narpravim jednog lijepog ddana
wendettooo
21 Lis 2012
kandze-traktor-ferguson-slika-19966036.jpg [
kaj mislite o tome? cijena 5000kn
cini se dosta para,ali jako dobro osmisljeni dodatak za razliku od samih lanaca...
    35.8 KB · Pregleda: 8,818
    21.8 KB · Pregleda: 6,090
Bučo
9 Ruj 2012
View attachment 4748 [
Ovo je super kad ti treba otvoris a kad si na tvrdom na kamenu ili asvaltu zatvoris i vozis se i jos malo sluzi kao uteg jer to mozes stalno drzat na traktoru puno prakticnije nego lanci!
Bučo
9 Ruj 2012
e da vi imate velike traktore,,,meni bih isto smetala malo naprijed...zato pravim nazad..
Ako ces radit nazat samo bit ce ti prelagan naprijed vijeruj mi morat ces stavit minimalno 100kg utega naprijed!
Evo slike na koje sam sarafe mislio!
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
i povezes napijed s onim sarafima di ti je prva kuka zasarafljena!
mali plavi
24 Srp 2012
malo je teže te kanđe nač jer su jednostavne za postavit i vrlo su korisne tj.jednom postaviš a poslije samo otvoriš a ne da se javlačiš z lancima pa dok ih postaviš i raeiš par sati pa onda ih uzimaj dolje da bi mogao po cesti...a dalo bi se sve napraviti samo uz puno zajebancije...najbolje dok vidiš kak je to napravljeno na orginalu pa onda samo prekopiraš....i mi smo razmišljali nešto praviti naprijed kak imaju neki za drva...samo kaj bi napravili kutiju za sjeme i umjetni ...
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
da u pravu si teško je to nači a da ti ona još i odgovaraju, dalo bi se napraviti, izrezat pročevinu u krug navariti nosače za šarafe, e onda ove djelove što se preklapaju izrezati povatrti i montirat, i na svakog složiti opruge da ih drži na mjestu puno puno zajebancije, ja si tu i tamo pomažem sa običnim šumarskim lancia koje svežem oko gume i felge i našpanam sa šarafom, ali to tek kada upadnem, a ako i to ne pomogne onda ide kakav kolac od agacije-graba kojeg vežem uz felge, u biti to sam samo jednom radio i ako to to ne izvuće onda moraš zvati pomoć ili istrpavat
