Radovi u šumi, izrada drva
Tvoja ima manji cilindar pa je to problem...
Zakaj bi bil problem? Ne treba mi veća, već lakša ;)
Ako je blok isti onda nije nikakva mudrolija nadograditi veči cilindar pa imati stroj koji se ne srami drveta.
Ne srami se ni ova. 90% onoga kaj pilimo, pili ona.
Za veće stvari imamo veću, kad zatreba.
Znači kak i meni.
Kak sam i rekel, barem danas nije pila skupa, a naročito za nas kojima u biti pila ni netreba. Nas bu poslužila i ona s fejsa za par sto kuna par godina.
Krumpi,
od kubika ili od metra. Pretpostavljam metra, jer se kubatura nakon kalanja više ne more precizirati.
Iako nisu složena, meni se čini više. Kaj nema ta prikolica metalni sanduk od kubika?
Onda sam ja na svoju malecku prikolicu više složil. :) 1,8x1x1 m i malo lufta između složenih redova bi bilo oko 1,7 metri.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ta prikolica ima 1,3x2x0,80
I po svakoj mjeri je tu malo više od kubika drva, da je puna bi bilo skoro dva, ja racunam oko 1,3-4 kubika
Kod mene na otoku 5m drva po našim mjerama
U 2 kubika prikolici, 5 metara drva? I to ne složena, nego nabacana. Jesi li možda pozabil napisati "1," ispred 5? Ako je metar i pol drva unutra, puna kapa. Kupac ionak plati koliko se dogovorite. 😉
Uvijek sam mislil da te prikolice bez nadogradnje primaju 1 kubik. Ako su stranise visoke 30 cm onda je to 0,78 kubika.
Krumpironja
7 Svi 2010
To je za mene doma nema vise trgovine drvima, nas metar ima metar visine metar širine i 30cm dubine, kad tih 5 prebacis u prikolicu uvijek zauzme isti volumen, a to je oko 1,3-4m3
Metalne stranice su 25cm
Mogel sam i ja zejti veću prikolicu i natovariti duplo ili više. Samo treba ih netko skalati, natovariti i složiti za sušenje. Komu je sila naj se hbije, mi penzići trebamo rekreativno delati za svoj gušt. Ajd živeli. :ppozdrav:
veco
26 Velj 2019
Dok idem u šumu po drva, nikam bez svog Grizzlya. Natovarim na prikolicu kubik i sitno (naš prigorski) gula mokre agacije,uključim 4x4, po potrebi blokadu prvog dif. I držim se puta sa stablima, ok puta ni ne treba bit. Tak ak zapnem da imam neko drvo gdje ću zakopčat vitlo😂.
Jučer smo malo kalali direkt u prikolicu, a ostalo na kup. Od hrasta je još ostal samo sitniš koji bu cijepan sa sekirom (šteta pile).
H ovu prikolicu je samo nabacano pa bum videl razliku u količini kad ih složim za sušenje.
    70 KB · Pregleda: 30
    74.4 KB · Pregleda: 30
Tak je @iwanho, hrastovina se sprema tek za sljedeću godinu, inače samo čađavi... Bukva i grab su druga priča
Krumpironja
7 Svi 2010
A vidis kod mene se uvijek ovu zimu pili za drugu, sva drva jedino ja hrast namjerno pustim u metricama i cijepam prije korištenja da ne presuši jer onda ne drži žar nego izgori
Ova hrastovina koju sam sad napravil bi bila najbolja tek u sezoni 22/23. Ovisno kakve buju slijedeće dvije zime, možda bu i veći dio ostal za zimu 22/23. Zavisi i od toga koliko bum još rano na proljeće ili krajem zime napravil bukovih i grabrovih drv.
Krumpironja,
jel to sigurno hrast kitnjak. Da možda nije cer? Hrasta lužnjaka kod mene nema pa ne znam kakav je za loženje.
Hrastovina bi se morala "sušiti" u klaftru na kiši dvije sezone, da čim više ispere tanin.
