Radovi u šumi, izrada drva
Ghost
10 Ruj 2021
Da spasim ovu temu od borbe između husq i stihla, evo malo današnjeg provoda sa Makitom ea3500, 2.3 ks, jako lagana. Ubila se za ovakve linije sa ograncima. Meni je ona živahna poput i ova dva top brenda, a cijena joj je povoljnija. Sistem gašenja joj je takav da se ne mora prekidač pomjerati na stop i paljenje, nego ima tip opružnog prekidača koji se samo pritisne na desetinku sekunde za gašenje i nakon toga se on sam vrati u početni položaj za paljenje. Znači uvijek je spremna za paljenje. Puno bolje rješenje nego kod top brendova.
Husq to ima vec minimalno 8 godina, moja 550xp je 2014.godiste iako sam ju kupio 2017.godine i ima takav kombinirani čok, nakon nje 555, 572xp, 592xp i sad druga 555 sve imaju takav sistem, 576xp i 365 imaju zaseban prekidac gasenja iako i one avaka drugaciji
mane
5 Svi 2011
Isti sistem gašenja ima i ova moja HQ 440 kaj sam nema dugo uzeo.
... ali kad je u šusu ionak čim pustiš prekidač ona ide dalje...
Mislim da ne ide. Stvar nije u šalteru, već u modulu paljenja.
Kad aktiviraš gašenje, motor mora potpuno stati da bi opet imala iskru.
Bar tak je na našem Husqvarna trimeru iz 2007.
mane
5 Svi 2011
Tak je, kad taj prekidač jednom stisneš motor se gasi bez obzira na okretaje.
Ghost
10 Ruj 2021
@nedimN pola rezervara, mozda malo vise. U ovakvom nlrmalnom rezanju ne trosi uopce puno, ali zato u projecanju ko ruski tenk 😁, ali i posao napravi
Ima logike, ko bi tak dugo prekidač držal...
Promjenil sam mišljenje, sad mislim da je to glupa novotarija
Ghost
10 Ruj 2021
Ajd molim vas nek mi netko objasni kako je pila koja radi pod punim gasom, znači da reže drvo, znači da postoje položaji na kojima u tom trenutku moraju biti ruke, kako se u tim trenucima može pila ugasiti slučajno? Kako možeš slučajno stisnuti prekidač i kog boga lamataš prstima tamo gdje im nije mjesto u to vrijeme? Ja imam dost velike šake pa ipak moram promjeniti položaj ruke da bih od držanja gasa došao prstom do prekidača za gašenje, znači može se, ali slučajno...prilikom rada...ak ti se to dešava prodaj pilu i plati nekome da ti odradi posao dok nisi nekom odrezao nogu 🤷‍♂️
Ovaj šalter je tipkalo, dovoljna ga je malo pomaknuti ili kratko stisnuti i motor se gasi. Naravno, zavisi kak je postavljen odnosno zaštićen.
Ghost
10 Ruj 2021
O kojem uređaju govoriš?
Na mojim pilama je kombinirani prekidač čok/međugas/ler/gašenje, prekidač se iz položaja za gašenje automatski vraća u ler.
Na trimeru, OleoMac, isto je tipkalo koje samo dodirneš i stroj se gasi, i na pilama i na trimeru prekidač je dostupan palcu...ali ni u kom slučaju palac ne može dospjeti tamo slučajno jer inače ne držiš uređaj kako treba...ne znam, ja kad radim sa trimerom onda mi je šaka stisnuta oko drške, nije da dignem palac u položej lajka, tak i sa pilom
Prijatelj @MUHA imam da, ja se ne sramim toga 😉
Ja ne tražim kruha nad pogačom ko neki😉
Kolko imam meni dost, delam kolko mi treba i kolko mogu.
Nesmam ni puno pisat istine jer istina boli pa se najdeju uređeni, prijavljivaju i tak, farbaju nam oči. 🤭
Na trimeru imam običan dvopoložajni prekidač, na pili ima i funkciju čoka. Dakle, nijedan se automatski ne vraća, ali mi to ne predstavlja nikakav problem. Najbitnija je rutina. Vrnem ga u prvobitni polžaj bez razmišljanja nakon gašenja, dok je još prst na prekidaču.
Ako je rješenje s tipkalom jeftinije, ok, ali ako nije, kaj je velika vjerojatnost, onda je to smatram samo jednim pomodno marketinškim trikom.
@Ghost, ne znam kak je to na H pilama izvedeno da nemre zapeti ili se slučajno aktivirati, nije ni važno. Komentar se odnosil na funkciju da kad se aktivira gašenje, motor mora stati da bi se stop funkcija resetirala.
