Radovi u šumi, izrada drva
Ja sam se ovom forumu priključil da na neki način upoznam nove ljude,čujem nečija iskustva,savjete,razmijenim mišljenja. Znam da većinu neću nikad osobno upoznati,ali mi je čast i zadovoljstvo komunicirati s dragim ljudima s ovog foruma. Nakon izvjesnog vremena stekneš dojam da nekog znaš cijeli život,a nisi ga nikad videl.
U potpunosti podržavam ovaj tvoj post (y)
Kolega kojeg smo se dotaknuli je u duši ljudina koja je uvijek spremna pomoči ako može, ako treba i u svom trošku, a takvih je nažalost danas malo.
Ne samo na ovome forumu več i svuda oko nas.
To je vrlina koju najviše cijenim kod njega uz sve ostale koje su nas uveseljavale.
Iz istih sam razloga i sam ovdje,puno ljudi mi je savjetima pomoglo i to cijenim,ima i onih sa kojima se ne slažem,pokušam im objasniti ,ali ako ne ide puštam ih da žive u zabludi da su u pravu i uopće se ne želim sa njima nadmudrivati i prečem preko šutke preko svega
Volim kad mi ljudi savjetom pomognu oko onog što neznam i isto tako trudim se pomoći sa onim što znam
Ghost
10 Ruj 2021
Ja mislim da je vecina forumasa tu iz istih razloga, ja sam po raznim forumima 13-14 godina, bio sam moderator, bio sam admin pa mi je poznato doata toga i razumijem da uvijek i.a nezadovoljnih forumasa, neki se zale jer moderator radi svoj posao, drugi se zale ako ne radi, admin ima svoju pricu...i tak dalje. Volim dati savjet ako nesto znam, volim primiti savjet ako nesto ne znam, nije mi problem podnijeti konstruktivnu kritiku..jedino ne volim ad hominem rasprave i natpisavanja tipa "moj tata je jaci od tvoga" Nije mi se problem ispricati ako sam nekoga uvrijedio jer jednostavno nisam takav covjek da bih provocirao bez veze...ovaj forum mi se sviđa, ekipa mi je odlicna i zao mi je ako je kolega kupljenec stvarno otisao jer ostale kolege su malo prevrtljivi oko Hq vs stihl 😁 Toliko od mene za sada, hvala na pažnji, živjeli 🍻
lovro98
2 Sij 2021
Pozdrav, pitanje za vas malo iskusnije koji se bavite s sumom. Kolko cjenite bagremove stupove po komadu? Na koju visinu rezete i koji promjer?
Meni fale njegove slike,mogao si crtić od njih složiti ;)
Ghost
10 Ruj 2021
2 metra duzine, 10-15 cm debljine 20 kuna komad
lovro98​
Obično se stupovi od drače pripremaju (što se tiče debljine) min. 10 cm pa na deblje.
Što se tiče dužine , to zavisi za koju su namjenu. Ako su za neku ogradu onda cca 1,8 m, ako su (samo kao podporanj) z a neke voćke dok su mlade, onda mogu biti i tanji od 10 cm, ali su onda podložni savijanju.
Ja sam za vinograd radio na dužinu od 2,7 m, cijena od 15 - 20 kn.
U nekom kanjonu pa se naslonila na stijene, povukao nekoliko metara i zabila se pod neku žulu, pa sam je morao vertikalno podizati.
