Radovi u šumi, izrada drva
Ghost
10 Ruj 2021
Svaka čast dečkima, mi kad dnevno napravimo 16-17 metara ja prezadovoljan.
Tommy
24 Sij 2021
Ovo je bilo prije napravljeno. Samo je dovezeno popodne i drugo jutro.
Krumpironja
7 Svi 2010
Nebi sad drva radio makar se na zimu sa šibama grijao, kod mene se u šumu ide početkom 12mj do kraja 3mj i to porušim ako stignem drva zgotovit okej ako ne onda opet u 10mj idem pilit na kratko, ja bi sad umro u šumi 100 stupnjeva
Ima u životu i drugih obaveza, situacija na koje ne možeš utjecati, pa budemo prisiljeni da neke stvari moramo raditi, makar mi to ne željeli. Samo teško to ljudi mogu razumjeti. Kad jednom dođeš u tu fazu, možda ćeš razumjeti o čemu pričam.
Krumpironja
7 Svi 2010
Znam da nismo ali ne kuzim kako drvo koje je zeleno porušeno može bit dobro za ložit, mene su učili da se drvo ruši dok nema toka sokova, znači osim nepodnošljive temperature ni kvalieta drva nije dobra a ja živim primarno od poljoprivrede pa opet imam vremena u zimi ić u šumu.
Ghost
10 Ruj 2021
Da ne ulazim sada u dubioze oko klimatskih promjena i sličnih pojava zbog kojih je to što su te učili zastarjelo reći ću samo ovo, postoje stabla koja se sama suše, postoji planska sječa gdje se u zimu i rano proljeće stabla ruše pa se drva izrađuju preko ljeta ili kada se ima vremena, a postoji i jedna pojava koja je moj kraj zadesila prošle godine, gdje je masa stabala porušena, polomljena, izvaljena...od te pojave ja ne znam da li sam 10 živih i ispravnih stabala oborio a radim svaki dan zadnjih skoro 11 mjeseci, fora je u tome da malo tko zna postupati i raditi tako polomljeno drveće, a još manje njih ima hrabrosti i/ili ludosti stati pod takvo stablo tako da...ti ne bi jer ne moraš, ne bih ni ja svaki dan htio očekivati da li će naletjeti ledotuča, hoće li pasti kiša,, da li će mi se divljač uvaliti u usjeve i tak dalje...ali niti ne lupetam o tome i ne smatram ljude koji rade poljoprivredu budalama.
U mojem kraju drugačija slika. U mom seli i u susjedna dva ima više od 150 domaćinstava koji nemaju, motorku, traktor, vitlo..., niti imaju nekog na raspolaganju da može ići u šumu, da umije raditi i sav taj posao odraditi. Oni mogu samo da zatraže uslugu nečiju ili da kupe drvo. Uslugu nemogu dobiti kad oni žele već to zavisi od drugih, te su zahvalni ako im to neko odradi do kraja rujna. Nisam ćuo da nečije drvo nije izgorelo i da se nije moglo grijati.
Drva se sjeku tamo negdje u veljači ili početkom ožujka , uglavnom po zimi. Potom ih se raspili na metar i raskala, onda ih se ostavi da se prosuše i da im kora spadne .
I tek onda se ih vozi doma, lakša su za krcati, malo je teplo za delat z drivon, ali se ne riva sve kad bi se tilo.:cool:
Čeza je 3,80 x 1,20 i to je cca 4,5 prostornih metri driva.😀
Ova su bila svega 50 metara od asfaltirane ceste , ali ipak zamaskirana raslinjem. Čekao da se zazeleni i uopće ih nije bilo vidjeti sa ceste.:oops:👊
To kaj je zamaskirano i oku nedostupno je najgora moguča opcija jer ako ih lopovi nanjuše rade u miru.
Imam prijatelja mehaničara.
Nema dugo dojdem k njemu po nekom poslu. Puna radiona ljudi, a njega nema. Pitam gde je. Vele skoknul je u grad po neke dijelove.
Za pol vure evo njega i obavi sa svakim za obaviti kaj je imal pa ostanemo nas dvojica sami.
Pitam ga ja. Kaj te nije strah ostaviti ljude u radioni punoj kojekakvog alata razbacanog kojekud?
Ako ti nekaj neko mrkne dok buš ti to nekad trebal nema šanse da se sjetis ko je imal priliku.
Veli on meni. Nemaš brige dok su minimalno dvojica, a kamoli dok ih je više.
Oni se boje jedan drugoga.
Pri nama bi bez tih drvi ostal za jedan dan, a ne od 2 mjeseca. A meni se ne dela za druge
