Radovi u šumi, izrada drva
Piše da nisu predviđena za dizanje,ali to je više u smislu dizalice za velike visine,mislim da kočnicu nemaju,nisam siguran,ali imaju prijenos kojim ne dozvoljava odvrtanje,ja sam sa mojim dignuo oko 1000 kg i nije pokazivao ni najmanju tendenciju odmotavanja(možda i ima kočnicu,nisam rastavljao)
Sajla se može odmotavati sa motorom(vrti u kontra smjer)ali ide sporo,ima na bubnju sastrane kao neki mehanički prekidač kojim odvojiš motor od bubnja i možeš jednostavno potegnuti van sajlu sa minimalnim otporom,skoro na prazno
Konektore sam stavio od el.viličara mislim da su 175 amperski,a žica je 16mm2,mada je na vitlu original 6 mm2
Galda
11 Ruj 2022
Ja sam isto kemijao kako i sto napraviti čak sam i električno kupio pa sam na kraju završio sa originalom. Brzo, jako i pouzdano
    19.2 KB · Pregleda: 51
    181.5 KB · Pregleda: 51
    56.9 KB · Pregleda: 50
Ovo je najslikovitije što sam našao mada od jezika ni A ne razumijem ali može se skontati lako.
Samo na samom kraju nije baš jasno jer nije prikazano u detalj , pretpostavljam da se oba kraja ubacuju u sredinu.
To je taj način uplitanja. Malo oko sječenja strukova pogrešno objasnili. Prvo su 3 struka presjekli na jednom mjestu. A poslije pokazuju kako su struci duzinski raspoređeni sa različitim dužinama. Uglavnom dobito je isto. Nisu pokazali kako izgleda mjesto ukrštanja dva struka odakle idu u srediste. Znači namotati su, sučeljeni i dalje nemogu te se ubacuju unutra. Drugi podatak zasto su ih obmotavali, povećali prečnik iako nije potrebna deblja središnjica. Oni su da povećaju pritisak na središte. 20220825_120950.jpg
Ovako izgleda mjesto ukrštanja i odaklen idu u središte struci.
Ovim nacinom se može sanirati oštećenja na sajli kad pukne jedan struk, ubacivanjem dodatka od par metara i uplitanje na obe strane.
To je sigurno najbolje rješenje, i brže je od električnog, ali kod moje vrste kalač ne postoji tvorničko, a problem mi je bio i složit pogon jer mi je osovina kardana na priključku jako kratka, a sila na kardanu jako velika, pa mi se kao najbolje rješenje pokazalo električno
Zna netko da li je ovaj vikend sajam šumarske opreme u Sloveniji? Negdje sam vidio da je ali nisam siguran pa da ne idem gledat kakvo je vrijeme bez veze.
4340
2 Ožu 2018
Bez zaštitne kapice jedino u šetnju i goste idem, a bome ni rušenje ikakvo više ne radim bez kacige nakon što sam imao situaciju kad mi je grana opala na glavu tj. kacigu vrat me bolio mjesec dana nakon toga opasan je to posao.
Još jedna napomena: ima cipela s aluminijskim i plastičnim kapicama. Takve nemru zaštititi noge od lanca, jer ih isti može prerezati.
Znači, pomažu samo cipele s čeličnim kapicama, iako su teže.
Ghost
10 Ruj 2021
A dobro, ali tu moras biti uporan, obicno kad se presjece drvo pusta se gas pa lanac staje, kapica ga dodatno usporava, slazem se da je bolja celicna kapica od plastike ali evo, kod mene je plasticna pa mi je spasila palac, da je bila gumena cizma vjerojatno bih sada imao isti broj prstiju na nogama kao i na rukama 😅
rudamaca
6 Ruj 2007
Testiraju se bez gasa, znači za kat 2 lanac na 24m/s, i kad list pocne padati sa nekih 2 cm visine iskopča pogon lanca.Mora se zaustaviti prije nego prereže doljni sloj podstave samo iz zaleta.
Koji je proizvođać čizama?
Ghost
10 Ruj 2021
Ma nemam pojma, ovo zapravo i nisu šumarske čizme, nemaju zaštitu od prorezivanja već su obične radne čizme sa kapicom.
Ima naljepnica Delta Plus :unsure:
Edit; evo ovakve Čizme radne CALYPSO S3 SRC
jbm, ja u baksama radim već 30 godina... :unsure: naučio se u vojski na njih, i ne odustajem...doduše, nije mi nikad došlo da režem gaće i cipele sa žagom.
Ghost
10 Ruj 2021
jebešga, meni tako kad je dosadno onda isprobavam da li pila može prosjeć čižmu, da li rukavica može zaustavit testeru od cirkulara...znam ponekad i postavit nogu da drvo ne padne na zemlju da se ne zaprlja...i tako...dosada čuda čini
3-4 dana prije mladog mjeseca i u toku sedmice mladog mjeseca sklonost povredama je najizraženija. To je u svim granama privrede ili bilo gdje da se radi. Tad je najveći broj saobraćajnih nezgoda, mnogo stradalih životinja na putu.. lica koja imaju određene psihičke probleme tad su najizraženiji ..
