Rasipači
AntonioJD
24 Sij 2009
Naš rasipač.
Ajmo, da vidimo tko ima iskustva s rasipacima s klatecom cjevi tipa ovakav:
http://www.njuskalo.hr/zastita-gnoj...-400-kg-rukom-proda-ili-mjenjam-oglas-3556002
Imam na jednom mjestu ovakav isti, samo vjerujem da je u boljem stanju. takodjer ima i ovo povisenje, sto mi se jaaaako svidja, zbog prosipanja gnojiva po mojim brdima i grbavim putevima.
Sto da gledam na takvom rasipacu? Jasno, da li je kos pucao i je li popravljan (prednost dajem plasticnom kosu, umjesto onom "hrapavom"). ne znam gdje je luft normalan a gdje ga ne smije biti, ne znam kako razlikovati fiksni od stelajuceg radnog zahvata, posto mi je receno da neki imaju stelanje a neki nemaju. meni konkretno treba 10m zahvat, jer je tolika i prskalica.
Cjev treba gledati u kakvom je stanju i da li ima onaj "vrag" na kraju. Nisam puno upoznat s takvim rasipacima, ali mislim da je kupovina ovakvog rasipaca samo ulog u buducnost i isao bih ga bolje pogledati pa molim savjete od iskusnijih sto da gledam...
Koja je realna cjena takvog rasipaca u recimo OK stanju (da nema luftova nigdje, da nije kos pucao, da je uz njega kardan i da ima povisenje)?
Ciljam 3000-3500 kn MAX, ravnajuci se po cjenama na njuskalu, a ovaj s linka mi recimo vrijedi 2000Kn, ako i toliko.
Sto im voli otici i jesu li nabavljivi djelovi i jesu li skupi?
BAGERISTA
Ono ča ti moren reč da je vrlo zahvalan za razbacivanje,,,ima mi ga je rođak,,,neznam dali ga ima još,,,ali ga je godinama,,koristija,,,isto bacanje iza sam ovom šetajučom cijevi......
Potpuno mi se sviđa ovo kako je zub prema unutra,,,,odnosno kad pređeš preko brazde,,,,na onim u ljevak,,,,jedno pola vreče si prosuja ako si doletio,,,a najgore je smanjivat,,,ili zaustavljat s njim.,........i njegov je ima rub za unutra,,,i plastični koš......
Mislim da je kod pogona puno bolji,,,a za dozator,,je sigurno bolje nego na propeler,,,,,ljepše i ravnomijernije,,baca,,,,,;),,,,,samo za sijetvu,,je po meni bolji na ljevak,,,,,,..jer je sa strane bacao više,,,pa si se ravna u vožnji...
AntonioJD
24 Sij 2009
Mogu ti reć da klateća cijev kod nas bolje i preciznije razbacuje, a jedino nam je pukao neki "romb" što drži cijev ajmo tako reć jer neznam kako da objasnim drugaćije.
Kićo
9 Velj 2008
Ako ga krenes rastavljati moras dobro pazit kako ga sastavljas jer nece radit kako treba to znam 100%.
Dado121
14 Kol 2010
Molio bi nekoga ko ima Vicon rasipač da mi kaže na koliko je naštelan da mu baca 100kg umjetnog gnojiva po 1 rali. Štela se dolje na onoj plastičnoj ručci i tamo su brojevi od 20-90
Unaprijed hvala!
Zetorboy
12 Velj 2010
evo, ovako izgleda dobro očuvani megametal star 3 godine, 6 puta zakvačen na traktor, i stalno pod krovom :(
toma 3340
1 Svi 2011
ja imam megametal crveni i čudi me kako se već nije raspao a ima preko 10 godina, a samo mu je boja na lopaticama otpala, a svima se drugima raspada.
Zetorboy
12 Velj 2010
ovo uopće nema temeljne, boja špricana odma na željezo. jedino šta je koš ok, na njemu nisam vidio da je dignulo šta.. kupujmo hrvatsko.. hahahaha :D
toma 3340
1 Svi 2011
nema ni kod mene temeljne, samo se boja onako ljuska na lopaticama, a koš je isto dobar. zato se i nekupuje hrvatsko jer je za ku.ac.
Zetorboy
12 Velj 2010
bili su megametalovi i još neki zeleni na lageru kad sam uzimao, ovaj mi je bio izgledniji na oko, i ebg sad :)
Zac540
10 Stu 2010
Pozdrav,evo ja ovu godinu kupio megametalov rasipać,sad kolko vidim pišete kak se boja ljušti i nema temeljne,drugi pak pišu da su se popravili po pitanju tog.
Moj rasipao nekih 500kg umjetnog gnojiva,na disku se već boja lagano ljušti,napuhava,ispod hrđa,znači nisu ništa poboljšali po pitanju bojanja.
E to je kad kupim bez da se prije informiram:madmana:
soony-69
16 Sij 2011
Koliko široko mogu bacati gnojivo ovi rasipači sa klatečom cijevi,kao vikon ili creina?
soony-69
16 Sij 2011
Tražim rasipač da može bacati 15m,pa me zanima da li ovi to mogu ili mora biti sa diskovima,pošto sam čuo da su sa klatečom cijevi precizniji.
Ako netko zna,pomoglo bi.
Ti s klatečom cijevi bacaju do nekih 20m,al pitanje kakvu preciznost imaju tu?,
Dosta su jeftini na cijeni i ljudi ih masovno kupuju.U mom kraju ima najviše takvih.
A za preciznost mi se čini da su najprecizniji oni sa dva diska..Nešto tipa Amazone,Sulky,Bogballe,i to su širokozahvatni rasipači koji bacju na više od 20m.
toma 3340
1 Svi 2011
da samo ovi navedeni nisu za običnu raju, jer za njih treba i novčanik biti širok.
do 15m je dobar i ovaj ino, jer od 1000kg košta 13.600, a amazone i ovi ostali od 35.000-40.000 pa na dalje, zavisi od opreme.
soony-69
16 Sij 2011
Hvala dečki!:supz:
I još da pitam kako se na kojima štela širina bacanja,a kako količina/ha?
Vidim da postoje i sa hidrauličkim otvaranjem i zatvaranjem.Da li kod tih možeš prvo naštelati željenu količinu,pa onda iz kabine otvarati i zatvarati,ili kako?
