registracija OPG-a?
adan
5 Sij 2013
Nisi u poreznom sistemu i plaća kod poslodavca nije bitna, ne evidentira se nigdje. Zaposlenje je bitno samo zbog doprinosa koje u tom slučaju ne plaćaš. Dobro je voditi evidenciju o prihodu zog nedaj bože kontrole i zbog sebe da na kraju znaš gdje si pozitivna ili negativna nula (šala). Savjet voditi evidenciju za robu predanu po otkupnom bloku jer tu ipak mogu kontrolirati, a utržak s placa evidentirati ponekad i u cifri koja paše da se ne pređe 80.500,00 kn. Mali OPG nije pod posebnim nadzorom jer iskreno cifra od 80.500,00 kn je ipak skoro nedostižna za male OPG-e koji prodaju samo na placu obzirom da se nema što prodavati cijelu godinu nego samo u sezoni cca 8 mjeseci, a cijene kod prodaje na otkupni blok su duplo niže - tzv. veleprodaja. Dakle treba brdo robe za 80.500,00 kn. Kad to pređeš s maloprodajom već ćeš biti iskusan poljoprivrednik i računovođa pa ćeš odlučiti o poreznom statusu. Puno sreće i dobro vrijeme.
pa netreba ti brdo robe da napraviš 80 000 kuna...
tona i pol oraha je tu negdje...
20 tona paradajza...ili paprike...ili upola ako imaš i jedno i drugo...
gusta
27 Pro 2012
nisam baš upućen uto ali negdje mi je ostala informacija od 230 tisuća kuna da obićni OPG može imati prometa prije ulaska u PDV ....JOHABICE MOLIO BIH TE OVO O MLADIMA SVE ŠTO ZNAŠ NAPIŠI imam sina koji je zavšio faks i sada oće samnom na poljoprivredu što može dobit ako ima nešto ,,,,ćuo sam da su mladi Slovenci puno love u takvim slućajevima digli od Unije
adan
5 Sij 2013
je, točno Drijuse, još ako dodamo krastavce, pa zelje, kelj, šalatu, poriluk i svašta nešto , svako na svoju hrpu bit će puno malih hrpica, a ne veliko brdo, ali da li jedna osoba to može odraditi kvalitetno i uz to još biti na štandu
Gusta, postoji više poreznih sistema u našoj državi + doprinosi + parafiskalni nameti, uglavnom svi su tu da nas oderu, Nisam antidržavni element, ovo mi je jedina domovina makar se sve češće osjećam kao Kenijac (oni su dobri trkači) a ja stalno trčim s posla na posao, no vraćam se temi, država mora od nečeg živjeti i mi moramo plaćati poreze ok, ali da je previše i da deru svakog malog koji pokušava preživjeti svojim radom i to je istina.
Ovo se odnosi samo na OPG (isključujem obrte, poduzeća i ostale obeznike)
Dakle postoji porez na dohodak i porez na dobit. Mali OPG nije obveznik poreza ako ne proda robe više od 80.500,00 kuna godišnje. Obveznik poreza na dohodak postaje kad pređe tu granicu. Porez na dobit plaćaju oni koji su otvorili poduzeća ili su toliko veliki da moraju po sili zakona voditi dvojno knjigovodstvo.
PDV je druga vrsta poreza i plaća se bez obzira na to da li si obveznik poreza na dohodak ili dobit. Uvjet je da ti je godišnji promet veći od 230.000,00 kn. Naravno uz sve to postoji mogućnost dobrovoljnog ulaska u porezne sisteme.
Najjeftinije i pošteno tj. legalno je za mali OPG biti van poreznog sistema dok god nam to dozvoljavaju.
Johabice, ista molba kao i od Guste, kakva pomoć za mlade, od koga, koji uvjeti?
azram
20 Velj 2012
Zna li netko da li ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta može biti na 5 godina ili mora na više?
karlo22
22 Srp 2009
Ma može i na manje i više godina nema pravila kako s kime potpišeš.
Hele
6 Sij 2013
Zbog nekih poticaja, županije, IPARD, traže minimalno 5 godina ali nema pravila. Ja sam onak iz rukava potpisivao na 20 godina.
komer
1 Srp 2008
sto treba od papira kada sa susjedom radim ugovor o davanju poljoprivrednog zemljista u najam bez naknade?imam 4 parcele koje obradujem i sada bi ih upisao u opg da mogu ostvarivati poticaj,pa me zanima papirologija..
hvala
jlukaci7
1 Velj 2012
Ugovor o najmu kojega najvjerovatnije ima bilježnik to popunite,na koliko godina ,napišete bez naknade, Daljnu proceduru valda znaš
golman7
11 Ruj 2011
hvala
treba ti posjedovni list,za sve cestice od susjeda,,,,susjeda za rukav i biljezniku,,platite i to je to,trkom u agenciju,,da ti daju poticaj,,:(clap)::(clap)::(clap):
vrtlar
19 Velj 2014
Molio bih vasu pomoc s obzirom da se sluzbene ustanove oglusuju na moje upite a kad s nekim razgovaram na moja pitanja dobivam odgovor "neznam". Imam neregistrirani opg (znaci nisam u poreznom sustavu, ne primam poticaje) koji je otvorem prije 1. studenog 2010. (dakle stari opg). Moja pitanja su:
1. clan opg-a je moj otac koji je ujedno i vlasnik svog zemljista registriranog u opg-u. Da li on mora placati doprinose s obzirom da se vodi kao nezaposlen? nikakva rijesenja jos nisu stigla. Ako ga ispisem iz opg-a da li i zemlja odlazi s njim ili ostaje u opg-u?
2. kakav "racun" mogu izdati ako neka firma trazi racun i zeli platiti robu uplatom na ziro? Da li otkupni blok vazi samo za gotovinu ili i za uplate na racun? U poljoprivrednoj agenciji, gospoda koja je zaduzena za otvaranje opg-a, rekla mi je da "mozete vi pisati sta god zelite" ali nekako mislim da se stim bas i nebi slozili u poreznoj.
3. da li se izravna prodaja mora upisati kao dopunska djelatnost na opg-u?
hvala unaprijed za odgovore.
adan
5 Sij 2013
l. Nezaposleni član ili nositelj OPG-a mora plaćati doprinose, samo je pitanje kad će ga pronaći i oderati retroaktivno. Ispišite oca iz OPG-a što prije. Nositelj OPG-a može napraviti ugovor o najmu zemlje s vlasnikom za 0 kuna, ovjeriti kod bilježnika i upisati na OPG. Iz pitanja pretpostavljam da si ti nositelj OPG-a, nadam se zaposlen, dakle, ugovor o najmu i sve ostaje po starom. Zaposleni i umirovljenici ne moraju plaćati doprinose za OPG koji nije u poreznom sistemu. Jedna ispravka nije neregistrirani OPG, nego OPG (registriran) upisan u upisnik OPG-a ali nije u poreznom sistemu što je legalno za male proizvođače.
2. Tvoj OPG budući da nije u poreznom sistemu ne može izdati račun, ali može poslovati preko otkupnog bloka bilo za gotovinu, bilo preko žira.
3. Izravna prodaja je dopunska djelatnost i kao takva bi se trebala registrirati, ali to se opet odnosi samo na OPG u poreznom sistemu. OPG koji nije u poreznom sistemu nema mogućnost registrirati dopunsku djelatnost. Iskreno nema ni potrebe ni načina da se na to prisili. Prodaja na placu i kućnom pragu ide bez računa i dovoljno je biti upisan u upisnik OPG-a i upisnik trgovaca voćem i povrćem (ako se baviš time, ako si stočar pojma nemam). Ako prodaješ na veliko na otkupni blok vodi evidenciju da ne pređeš na godišnjoj bazi 80.500,00 kuna.
Josa
26 Ožu 2013
Gdje se upisuje u taj upisnik trgovaca voćem i povrćem? Bez toga se onda ne može prodavati na tržnici voće i povrće ili nekom otkupljivaču?
pimorje40
23 Tra 2013
Ako je zemlja na oca kojeg misliš ispisat iz OPGa treba potpisat ugovor o najmu
i meni su rekli da ga netreba niti ovjerit kod bilježnika, nazoveš u agenciju i oni ćeti objasnit a možeš ih tražit i primjerak takvog ugovora (meni su dali).
A i 70 kn biljega bez tog nema ništa.
temptation
20 Ruj 2010
Ne mogu ti zakonski retroaktivno nakalemiti doprinose,to bi bilo kazneno djelo pokušaja prevare...mada će sigurno pokušati takvo nešto,pa ak prođe prođe,osjetio sam to na vlastitoj koži...
vrtlar
19 Velj 2014
hvala svima, napokon neki konkretan odgovor! :) hvala Adan!
@primorje40 kakva agencija! cekam njihov odgovor na to pitanje jos od 6 mjeseca prosle godine! poslao novi prije par dana i naravno nema odgovora. Gospoda koja radi u agenciji tijekom tel razgovora na svako je moje pitanje ogovarala "neznam", "zakon je nedorecen" "ne trebate nista"
@temptation zam i ja da se zakoni ne mogu retroaktivno primjenjivati ali to su mi napravili prije nekoliko godina. Uporno su mi tvrdili u agenciji da doprinose ne moram placati pa su mi na kraju doma poslali cestituku sa doprinosima za platiti godinu dana unazad!
hvala svima jos jednom! :)
