Rotacijske (ROTO) kosilice
orač 1
7 Sij 2011
Ma gdje nabaviti to ljepilo je veliki problem.a i prvi puta čujem zato. Nego mislim da bi uspio pomalo povariti okolo gdje ulaže ležaj i onda istokariti a potom sa presom navući ležaj. Šta mislite dali bi to uspjelo
Cowboy
7 Velj 2011
Tu osovinu i nove ležajeve odmesi kod tokara, on će navariti osovinu i istokariti tačno na mjeru prema ležaju.
Inače ležajevi se ne navlače presom, ali mora biti čvrsto nalijeganje. Tokar će ti to najbolje uraditi, a što se tiče tog ljepila, bojim se da bi to bilo kratkog daha. Ti ležajevi ali i sama osovina trpe velika opterećena jer se doboši okreću velikom brzinom, vibracije su dosta velike jer nema balansa, a i prečnik doboša je veliki pa to dodatno pojačava vibracije i ukupno opterećenje, pogotovo još kad to sve uđe u travu.
Mislim da ljepilo tu nema šta tražiti.
Kad se cijev kardana raskoli na staroj farovki usred košnje, to ja nabrzinu riješim ovak :)
Treba se znaći bravo za ŠANANU no malo smanji struju bit će ljepši var i manje se piga i pojačaj rub vanjske cjevi (obujmica) i služi kao nov !!!!!:icon_super:
Ma to je bil prvi var s kojim sam zatvoril samu pukotinu, pa nije baš lijep, no onda s svake strane ide po jedan var koji naslonim na ovaj i tako sve skupa povežem, no nekaj me omelo pa sam zaboravil poslikati nakraju, ali moram reči da funkcionira bez problema :)
orač 1
7 Sij 2011
danas sam raskolipo cijelu kosu SIP 135 i uočio sam da je se donji ležaj na donjem tanjiru rasuo i ispao onaj zeger osigurač,a potom sam uočio da ima lufta između osovine i one gusane nabe na koju se postavlja bubanj i gornji tanjir a os6tali ležajevi su potpuno novi i nemaju lufta,e sada kkao da riješim zazor -luft između tog gusane nabe i osovine. I neznam dali je kod vas koji posedujete sip135 satavljen bubanj i gornji tanjir kod mene jeste, a gledam u komšije na Fahr kosi 135 može se odvajati.
jandric200
9 Velj 2011
Traktor je zetor 7245 i treba mi za livade kositi , kažu da bubnjara ostavlja u zboju, dok diskasta lijepo ravno ostavlja.:icon_scratch:
Za bubnjaste točno, pa treba paukom rastepati.
Za diskaste: zavisno o načinu vrtnje diskova. Na nekima se diskovi vrte u istom smjeru, pa ostaje rastepeno, a na nekima se vrte dva i dva skupa, pa ostaju redeki, no manji nego na bubanjskoj. Rjeđe su, ali ih ima. Zato obrati pozornost pri kupnji, ako kupuješ diskastu.
Za fahr 165 i 533 će biti puno problem pošto živiš u brdu. 135 mu je puna kapa.
veljko
21 Stu 2013
A kupio sam i zetora 7245 mislim da bi njemu ova fahr bila mala, a da stavim tegove napred na fergusona?
gromil
19 Ožu 2013
165 je previse za 533 u svakom pogledu ja vozim i nosim 135 sa 539 u brdima bez problema dok moj komsija prije nego je kupio zetora 5245 165icu tovario na prikolicu pa vozio do parcele...ako hoces rotacionu za 533 onda trazi diskastu laksa za nositi a i pogoniti.
veljko
21 Stu 2013
Male su mi parcele za zetora znnaci definitivno je za 533 previse 165 da trazim neku 135. A nesvidjjaju mi se te diskkaste
gromil
19 Ožu 2013
Da,ako neces diskastu onda samo 135ica za 533 mada bi ja da sam na tvom mjestu uzeo 165 i kosio sa zetorom bez obzira na usitnjenost parcela,velika je to razlika,bice ti udobnije prilikom rada,brzi si,imas prednju vucu sto cesto dobro dodje u brdima.
Cowboy
7 Velj 2011
Koliko su to male parcele kad misliš da 7245 nemože kositi? Ja kosim sve sa 7745 i kosom od 210 cm zahvata a ima nekih parcela koje su čak manje od 3 - 4 duluma. Ferguson baš i nije za košenje u brdu. Niz veću stranu niti može sići niti se popeti po travi a o vraćanju u rikverc i da ne pričam, često puta mu moraš stavljati lancove da bi mogao normalno kositi... Muka živa.
Uzmi veću kosu za tu 72-ku i kosi ko čovjek.
