Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Miladin
7 Sij 2011
Ima u mom selu jedna, nemam informaciju kako rade, mislim da imaju mjenjač za promjenu obrtaja noževa.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Nema mjenjač nego se mjenjaju zupčanici za promjenu brzine,na bivšem poslu smo imali od 2.5 m inače ok jedino se znao valjak štopati u jesen na tanjuranom sojištu ako je vlažnije
Miladin
7 Sij 2011
To je to, neko kaže mjenjač, nebi trebao valjak štopati ako ima čistač.
Miladin
7 Sij 2011
Nisam imao tu priliku da bude toliko vlažno pa da štopa valjak, ako je oranje malo vlažnije sačekam dan dva da se malo prosuši pa onda priprema.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Ovo je bilo u sojištu koje je samo tanjurano,na oranon nije bilo tih problema, nije se moglo prosušiti kad je 4-5 dana bila magla po cijeli dan
jlukaci7
1 Velj 2012
Zašto nebi imala mjenjač moja krone od 3 m ima dvije brzine koje se mijenjaju sa polugom
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Ova nema polugu za mjenjanje nego se mora skinuti poklopac sa reduktora i zamjeniti mjesta zupčanicima
Jourek
20 Lis 2014
Pozdrav, radim remont rotobrane Howard hk20 250w nakon 5 god kaj je kod mene. Sve izgledalo ok kod demontaže ali sad kad sam počeo sastavljati naišao na problem. Na jednom kućištu novi lager ima lufta, minimalno ali ostali nemaju (okreneš i lager ispadne). Novo kučište košta milion pa me interesira čime da fiksiram lager
    61 KB · Pregleda: 61
    39.3 KB · Pregleda: 62
    16.9 KB · Pregleda: 62
dejan.d
28 Pro 2011
Prvo tamo gdej ispada površinu napraviš grubu da lager prime i zaljepiš sa
Loctite 648
4340
2 Ožu 2018
Ako samo ispada, eventualno nakirnaš i još ljepilo za ležaje i trajat će kolko i ležaji.
Zanimljivo je ovo rješenje gdje je kučiste sa oba ležaja ispod zupčanika?
4340
2 Ožu 2018
Ako hoćeš ležaj, ili simering promijeniti na jednom radnom tijelu moraš raskopat cijeli gornji dio drljače vjerovatno i reduktor skidat.
Ne to, nego je mali razmak između lagera s jedne strane, a zupčanici su iznad, pa su lager između "vage" sila rotora i zupčanika.
Svaki mali luft u glavčinama zakošava zupčanike i troši ih neravnomjerno.
Kad je lager odmah iznad zupčanika, luft lagera na donjoj strani, pri rotoru (gdje je radijalno najveći teret) stvara puno manje zakretanje vertikalnih osi, pa se zubi na zupčanicima ne troše pod koso.
Osim toga, greda (kućište) je puno kruća.
Pokvarila se preko zime 🤦
Izvukli ju van, zakopčali, pripremili za krumpir i eto ulja vani 😅
Ima šanse da se izvuče samo gornji dio reduktora? Ili treba baš sve rastavljat u sitno?
Probao bi promjenit dihtung, ali po shemi mi izgleda da treba sve rastavit
    86.3 KB · Pregleda: 49
    90 KB · Pregleda: 49
    41.7 KB · Pregleda: 49
Da, čudno kak se nije po zimi pokvarilo ???
zeko1982
2 Ruj 2016
Minivos
Meni je to skroz normalno da nakon zime i stajanja procuri ulje, gorivo voda.... čak mi je to i logički.
Na ovoj da bi rastavil ja sam skidal kompletan reduktor.
