Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Ako je getriba sa zamjenjivim zupčanicima, onda to piše negdje oko nje.
Imal sam to na Howard frezi, i tam je bila jedna naljepnica s brzinama rotora za 4 brzine na 540 i, čini mi se, 2 na 1000 rpm kardana.
starter
17 Ruj 2012
Re: SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
ha ja sam isto razmisljao sta da radim,bilo kakvo krpanje nije moguce jer posto su osovine zavarene nemogu do donjih lezajeva ni semeringa,da kupujem nove osovine i zupcanike to mi je preskupo za takvu ragu,takvu je prodat nemogu jer mi moj obraz nedozvoljava da ju uvalimpod ispravnu,a bilo kome da kazem sta joj je nebude ju uzeo,tako da sam odlucio posto je vec jednu sezonu odlupala tako i bez ulja i bez svega,terat cu ju dok god se bude vrtila,malo cu odtegnut kvacilo na kardanu ako zablokira da mi nesj..e traktor,kad se cijela razleti dat cu ju po kili dobro se napit od zarade i sta je tu je!!samo eto ja sam lakovjeran pa kad mi covjek kaze da je ispravna ja mu vjerujem,ali ipak smo mi balkanci :(handshake):
tibor88
3 Ruj 2007
ne kosta te nista bacit ju u oglasnik, reci o cemu je rijec, ponudit ju po cijeni u skladu sa stanjem i mozda naleti netko zeljan slaganja..? bolje probat nego odmah na kilu..
Koja je drljača u pitanju propustio sam taj podatak ?
Mike
6 Sij 2009
probaj natiskati tekuće masti ,trebala bi se koliko toliko zadržavati unutra,a ipak bude podmazivanja
starter
17 Ruj 2012
radi se o staroj lely s klinovima,nesto slicno kao ova na slici,
slika je s njuskala!
Mogu se mijenjati i donji ležajevi i semerinzi iako su povarene osovine za zupčanike samo moraš cijelu drljaču rastaviti , sigurno
starter
17 Ruj 2012
i da je cijelu rastavim,donji lim mi ostaje izmedju zupcanika koji su zavareni i
nosaca klinova koji su isto veci od rupe na limu,jedino da skinem gornji lim
brusim varove da oslobodim osovinu promjenim lezajeve pa varim nazad!
drugog nacina nema po meni!
Nisu valjda i glave (nosači klinova) povareni za osovine ?
starter
17 Ruj 2012
moram sutra provjerit,nisam previse ni zagledao taj dio ali cini mi se da da
Ako je i to povareno onda je to već malo veći problem
code
30 Ožu 2008
čisto nevjerujem da je to povareno...
skineš gornji poklopac sa cijele rd, dole odvrneš maticu koja drži radno tjelo za osovinu, i gore vadiš osovinu koja je zavarena za zupčanik...
nema šanse da je netko zavario gore a i dole...
razumljivo je kada se zavari gore i to nije problem, al dole ...?
Steyr 01
25 Kol 2012
Ne treba se čuditi ako su osovine dolje zavarene..Ja znam za jednu V&N rd na kojoj su bile tvornički zavarene osovine za nosače noževa, samo je središnja (pogonska)osovina bila dolje s maticom. A gore, iznad zupčanika nisu bile matice ko na Maschio npr, več samo segerovi prsteni.. po meni jako loše riješenje
starter
17 Ruj 2012
e tak je i kod mene,samo se na pogonskoj vidi matica,pa sam potom i zakljucio
da se ostale neskidaju ali budem sutra jos provjerio!
ivica 4
16 Tra 2011
Da diabola samo zamijeni mijesta zupčanicima i to ti je to a i vidit ćeš sam kad budeš to radio da je jako jednostavno imaš 10 min posla
MF 698 t
16 Velj 2012
Starter ništa se ne sekiraj,zbrusi var ako treba na kojem tijelu treba promijeniti ležaj,to promijeni i zavari nazad,stavi tekuče masti ili tot mast i ulje,bude to dobro,jel ja sam takvu jednu kupio od našeg zajedničkog prijatelja,normalno rekao mi je da je varena,ali meni je pasalo zbog cijene,odradila je kod mene tako tri godine i tako sam ju prodao dalje.To ti je naj jeftinije i najbolja opcija,semeringe ti ne vrijedi mijenjati,i to sam probao na nekima,obično su na drljačama poderane zažtite semeringa,namota trave i curi.
starter
17 Ruj 2012
nalio sam ja njoj rabljenog ulja za probu,nije curila jedno 15min onda je propisala na sve strane,budem probao s tom masti,a lezaji su dobri nego su zubcanici pri kraju
i onda imaju malo lufta a kako radi bez ulja jer su semerinzi otisli,zvoni ko vrag
da ima nekakve mascobe unutra nebi toliko ni zvonila
