Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
adonis basser
26 Velj 2013
Momci,rotodrljača jedna od druge marke su razlika. Ima neke koje su od 3m a tjeraju se jednako ko i one od 2.5m
Neke imaju klinove a neke noževe,neka ima jednu dasku za ravnanje zemnje a neka nema ni jednu. Ima tu puno faktora koji utječu na težinu rada rotodrljače,a najveći faktor je zemlja i dubina radnje.
Imas 3 metarnih drljača koje su teške 900 kg i sa sto konja vučeš bez problema a imaš i onih koje teže 1700 kg i nebreš ju vući sa sto konja ....
mladenmaso
29 Sij 2010
Ma vidim kod mene sa rusima šta pokušavaju raditi al im ne ide,slabo su se pokazali,od 82,95 i 102 konja rusima govorim.Taj od 102 konja recimo nije mogo terati malčer zenoni 170 širine u šašu gdje sam ja terao sa MF-om 95 ks gramipa 2,5 m širine,a da ne pričam druge usporedbe.
uz moje duzno postovanje ne dipr
ne kudi konja koga nisi jasio
SteveO
16 Velj 2007
Dali netko ima upute i listu dijelova za Rau Cyclotiller CLW 30 rotodrljaču ? Broj nije bitan, samo da je taj CLW model, tj mislim da mi treba za taj model jer nema pločice.
Ako sam dobro skužio u reduktor kardana ide SAE 90 ulje a u rotodrljacu dolje za zupčanike se stavlja tekuća EP 0 mast ? Ili i tamo ide SAE 90 ili SAE 140 ulje ?
MF 698 t
16 Velj 2012
Pišem provijerene informacije,ali baš me briga,znam da meni u dvorište neče uči,jel znam koliko su vrijedni,a kome pašu nek izvole.
Pa izvini ali tvoje informacije su iz druge ruke , ja imam rusa (kao i mnogi ovdje) i RD od 2,5 metra i mogu ti reći da to radi samo tako , da se ne lažemo rus nekad zna jako da zapjeva ako se naiđe na neko iznenađenje u zemlji ali da širiš dezinformacije kako je on nesposoban na kardanu , e to nemogu da ne osporim
Tebi ako je ružan ili se ne sviđa nemoj po tome da kvalifikuješ traktore , ni meni se ne sviđaju ovi novi ''plastični'' traktori pa opet nebih se upuštao sa u raspravu sa vlasnicima koji su zadovoljni njime
Imam rd Leli 2.5 m klinovi sa MTZ-80 sam sa njima radil nikad nije falilo snage čak je na kardanu pucal osigurač ali rus nije nikad crkel pod njima mislim da imam najviše razloga ne voljeti rusa i nikad mi nije legel ali da je jak jak je ,(ne volim ga iz razloga kaj nemogu dobiti desetinu uloženog za njega )!!
SteveO
16 Velj 2007
Kakvi su to kardani sa tim sarafom za osigurač ? Gdje se to moze nabavit i koja je cijena ?
powershift
13 Stu 2007
Svoju rd lely 2,5m, klinovi, tjerao sa fendtom 55ks, islo je na knap, sad je tjeram sa fendtom 65ks bez problema.
MilanZetor
7 Lis 2011
Moja rd je krenula u posao:
Prvi prohod treća spora, drugi prohod prvom dublje da se ljepše usitni
Razlika izmedju prvog i drugog prohoda:
AntonioJD
24 Sij 2009
Da to me i zanimalo, takav kardan ću i ja uzet.
Presmudil sam lamelu i spucala.
Vijek trajanja 10 godina, AMA talijanski.
gogo
10 Lis 2012
Ja sam ovih dana polomio pola kile vijaka,uzeli smo dosta zemlje u zakup,i loše je izorano na uvratinama,pa kad RD zagrize u tvrdo,vijak puca kao staklo...
A te parcele su prepune špaga od bala,valjda su došle preko gnoja,užas živi,nakon svakog prohoda je trebalo čistiti noževe...
Mislim da su te špage kumovale i ovome,procurilo je momački...
imgurl
Ovako izgleda s gornje strane,jesam li u pravu kad mislim da se semering da izmijeniti bez raskopavanja čitave RD?
free upload
dado6340
31 Svi 2013
Ja mislim da bi se dalo. Ulje če ti iscuriti to znaš i sam. Neznam kak je kod tebe ali meni iznad zubčanika na osovini ima zeger pa pogledaj da ne nabijaš bez veze.
gogo
10 Lis 2012
Nagnuo sam ju već na jednu stranu,da se ulje preko noći ocijedi,a sutra će doći kolega koji će mi pomoći to raskopati,da mogu kupiti semering,i dalje u sjetvu...
MF 698 t
16 Velj 2012
Gogo nemoj se puno sa time zamarati,ako bude i dalje curilo,kao što se meni desilo a isto sam stavio nove semeringe,stavi tot masti i ulja,i to ide bez brige,a ne curi.Jednostavno se kučišta potroše,i nemogu dihtati dobro.
Špaga je opet dobra kako je gadno kada namotaš bodljikavu žicu :mad::
