Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
MilanZetor
7 Lis 2011
Baš lako ide, moj 6245 direkt na brazdu većinom trećom ide.. Ako poplitim na 3-4cm samo da poravna brazdu onda ide četvrta, nizbrdo peta..
MilanZetor
7 Lis 2011
Mora imati, kod nas u brdskom kraju nije se za zezati.. Recimo u velikom brdu sa rolo balirkom ga nemozes dovoljno ukočiti kočnicom, već moras povući i ručnu..
I da naravno da govorim o sporohodnim brzinama..
gogo
10 Lis 2012
Ja ću ovih dana probati pripremati za kukuruz sa 6211,da vidimo kaj mali veli na to! :D Naravno,kad popravim RD...
maiky
9 Velj 2007
Pitanje nikad nisam radio sa RD pa me zanima kako se ponaša ako uhvati kamen dali postoji neki štift koji pukne ili sl.
gogo
10 Lis 2012
Nisam vidio ni jednu RD koja ima neki sigurnosni mehanizam u sebi,moraš imati kardan sa tarnom spojkom,ili sa sigurnosnim vijkom određene tvrdoće. Kad smo već kod toga,ni sam ne znam koje tvrdoće vijak mora biti?
Ja stavljam ono što imam pri ruci,a to nije pametno.
maiky
9 Velj 2007
Mislim ići u nabavku RD pa se malo informiram jer kod mene ima dosta kamena manjih većih živih mrtvih pa sad neznam koliko je pametno ići u nabavku da ne bi odmah poslije par metar skupljao dijelove
gogo
10 Lis 2012
Sa dobrim kardanom mislim da ne bi smjelo biti problema,a vjerovatno postoje i rotodrljače koje su namijenjene za rad u takvim uvjetima,pa bi se vrijedilo raspitati oko toga.
jd4755
27 Lis 2007
Amazone KG verzija ima zaštitu u reduktoru tzv ritchkuplung gdje u slučaju udara u panj,kamen i sl isključi sve iza kardana reduktora. Za ponovo uključenje samo se malo okrene unazad.Super stvar,štiti kompletan prijenos od težih oštećenja.
maiky
9 Velj 2007
Mislim ako je kamen veći nebi moga ući u noževe a manjega bi trebala zdrobiti ipak je to većinom vapnenac jedino ako naletim na živac koji je djelomicno u zemlji to bi bilo zanimljivo
gogo
10 Lis 2012
Da,zato kažem da vjerovatno postoje RD za takve uvjete.Ako ja nisam vidio nešto takvo,ne znači da ne postoji... :) Amazone je ipak priča za sebe,samo koliko to zadovoljstvo košta? No,naravno da je bolje investirati odmah,nego šarafiti svaki drugi dan...
maiky-ja sam jednom pokupio neki komad debljeg korijena,noževi su ga gurali ispred sebe,ali udaralo je kao da je unutra nakovanj. Sa kamenom je to valjda još gore...
MilanZetor
7 Lis 2011
Melje rd sve živo, ako zakači veći kamen samo dignes i predjes preko tog i gas dalje. Bitno da ima vijak ili "lamelu" na kardanu i to je to. I sam imam dosta velikih kamenja po parcelama i svake godine to kupim da što manje bude.
Gogo sta ti je sad bilo na rotobrani?
gogo
10 Lis 2012
Milan,ma ništa ozbiljno,pukao jedan nosač onog pleha sa strane koji ide gore-dolje... :)
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam proljetos svoje ispravljao da budu skroz ravni sa velikim čekićem i mjenjao vijke jer mi je ostavljala iza one "grobeke" kao tanjuraca recimo.
maiky
9 Velj 2007
Prvo treba u nabavu kad da na sa štiftom...
maiky
9 Velj 2007
85 same Dorado mislim do 2,5m
Od Maschia malčeri se nisu baš nešto pokazali barem u mojoj okolici
