Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
maiky
9 Velj 2007
Nije skupa pa koliko je bila može i na pp
LELY 2m + rajka 65 , jako dobra kombinacija , može lijepo da ide.
Lijepo je izmrzlo i išla je 3sh bez problema , možda bi išla i prva ali upravljanje je problem. Volan jednostavno postaje opasan po ruke.
    65.6 KB · Pregleda: 181
Maiky, previše ti je za Dorada 2,5m.
2,3 maksimum. To je ipak kompaktni traktor i zahtjeva malo lakše priključke.
Ma kakvi, nema potrebe za 2,3m, nemoj biti smješan.
Kolega je lani kupil staru tešku V&N rotodrljaču 2,5m sa klinovima, jesenas je napravil 20 rali i sad proljetos je napravil preko 20 rali, a to sve skupa tera sa IMT 567, cjelih 58 ks, ide 3. sporom pošto ima 5 brzina mjenjač, oduševljen je kak fino ide, a moram priznati da sam i ja ugodno iznenađen kak fino radi.
Tako da za traktor od 80 ks nema razloga uzimati ispod 2,5m da je neznam kakav kompakt, on mora ići sa 2,5m, naravno treba samo voditi računa o težini drljače, treba naći neku pogodnu za taj traktor, ali svakako 2,5m
maiky
9 Velj 2007
MANDO
imam frezu batuje 155 ali mi se rasturila (freza ne rotodrljača) frezu smo kupili u trgo-autu neke 85-te i do sada zamijenili jedno dva seta motičica jedno tri lanca i lancanika jedno cijeli set lezaja i sad se reduktor raspal pa sad sam u razmisljanju dali da kupim neku frezu cca 2m gramip gaspardo ove indijske samogradnj itd ili rotodrljaču
sa rotodrljačom nisam nikad radio i nikadvidio kako radi a pošto kod mene ima dosta kamenčine imam malo straha
rotofreza bi dosta dobro došla za pripremu pred sjetvu jer sijem 9-10ha strnih žitarica 2-3 lucerne i nešto dijeteline nešto jako malo okopavina (luk češnjak krumpir itd..) do sad smo sijali sa rasipačem za umjetno i drljali obicnom drljačom trokrilnom isto iz 80_tih :icon_e_biggrin:
postoji jeftinija ideja sa sjetvospremačem ili teskom drlačom (po oglasima nisu ni ti sjetvo spremači i teške drljace jeftini) ili kupnja dvije trokrilne drljače zubatke pa napraviti jači okvir i hidraulično sklapanje da imam zahvar 6m i kupovina freze za imt 533 neku 135cm-140cm
mando
17 Stu 2009
Ma pitam te zato jer i ja nisam vidio,ni probao,rotodrljaču do prošle subore.Ja sam potpuno razočaran.To ne usitnjava niš,tako da sam mora opet s frezon.
maiky
9 Velj 2007
Navodno meni rekli da roto drljaca ispod usitni a gore dođu grude (veće )
Dado121
14 Kol 2010
Nikakvo čudo šta ti neradi lijepo rotodrljača kada nemaš ni dasku za ravnanje,ni valjak ai noževi ljepše rade od klinova.
Freza radi previše sitno za kukuruz i jako je spora u radu.
maiky
9 Velj 2007
Pa kojom brzinom rotodrljate (može se i frezom brže ako nije bitno koliko treba usitniti zemlju)
tibor88
3 Ruj 2007
5-10kmh. Ovisno kakva je zemlja, kako se priprema.
Nozevi na rd su uglavnom ravni, ne vade grude na vrh. Ima ih i sa zakrivljenima,ali ne previse.
Ima hrpa slika na forumu, moze se vidjeti kako rd radi u kakvoj zemlji. Pitanje je samo zasto kod maikya u okolici nema rotodrljaca. Mozda se nije pokazala dobra u tim zemljama?
mando
17 Stu 2009
Poli mene isto niko je nema i nisam nikad radija s njom. To je od nekog susjeda koji šverca.
gogo
10 Lis 2012
Meni ovo ne izgleda preteška zemlja,a ova RD stvarno nema pola toga kaj bi trebala imati.
I u mom selu do sad bile samo dvije RD,ovih dana susjed kupio treću,vidim da ide sporo ko puž,a ništa ne napravi. Prvo,ide toliko plitko da ni ne poravna brazde,a drugo,nema gredu. I onda će reći da RD ne valja.
MilanZetor
7 Lis 2011
A jel nema snage pa polako ide ili? I ja rotiram dosta polako sa 60ks i 230cm, u mojoj zemlji fali 10-15ks za tu širinu rd..
bm joja
17 Ožu 2016
Puno zavisi kolika je vlaga zemlje Zetor 6340 RD 250 cm 2 spora a negdje 1 brza
gogo
10 Lis 2012
120ks na tri metra i jako plitko. Išli su ispočetka puno brže,sad idu sve sporije jer misle da će bolje usitniti,ali ništa od toga.
