Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Ja moram pitati u Messisu ili u BKL-u gdje bude jeftinije uzimam :). Ravno 18 komada trebam..
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
gogo
10 Lis 2012
Sad će iči ko podmazano. Novi noževi su 28-30 cm,a ovi stari su na pola negdje...
welger
20 Stu 2012
Može pomoć, kupio sam ovu Eberhard rotodrljaču ali ništa neznam o njoj, pa za početak može li mi netko reći koliko ulja mora biti u mjenjaču, na šipci ima neki zaraz vidi se količina ulja je iznad toga sad me zanima dali je to min ili max razina ulja pošto drugog zareza na šipci nema samo taj i do koliko da naspem ulja?
Evo na ovoj se slici vidi da je razina ulja veća od zareza na šipci dali je to min ili max?
To bi trebalo biti minimum. Nemoj nasipati previše jer če ti negdje izbiti kao meni kad se to sve zapjeni u radu.
welger
20 Stu 2012
Ova tri šarafa nemogu zategnuti vjerovatno je otisao navoj negdje unutra, metnuo sam i nove šarafe ali ne vrijedi, dali je bolje malo zavariti okolo ili možda razbušiti i urezati novi navoj unutra?
Šta drži ta kapa, koja je njena uloga?
gogo
10 Lis 2012
Unutra je lager koji drži osovinu s radnim tijelom.
Radije napraviti drugi navoj nego variti...
Koliko je konja traktor? Moj kolega ima isto takvu RD.
welger
20 Stu 2012
Traktor je 75 ks.
gogo
10 Lis 2012
Da,pogotovo jer ima klinove...
Ovaj ju tjera sa sto ks,ali dosta polako,a radi samo plitku obradi,desetak cm...
welger
20 Stu 2012
Dal mi može tko objasniti ovu tablicu na rotodrljači, ja sam ju probo terat na 540 ide fino i onda sam probao na 1000 puno bolje sitni ali je traktoru teško e sad dali se može šta prebaciti na drljači kakve zupčanike da ju mogu terati na 1000 okretaja, a da je traktoru lakše?
Prijašnji vlasnik ju je terao na 1000 okretaja sa traktorom od 90 ks.
Zamjeniš zubčanike u getribi i dobiješ 1000 na RD a na traktoru vrtiš sa 540. Moja je sa klinovima 250 cm i radim sa 68 ks. Koliko sam u ovih par godina sve ovisi kakva je zemlja. Ako je masna i sabijena biče mu teško, a ako je zimska brazda i rahlija tjerat če ju bez brige. Sve je od godine do godine.
welger
20 Stu 2012
Ako promjenim te zubčanike dali će mu biti lakše tjerat ju ili isto? To nikad nije otvarano, znači trebao bi odšarafiti ovih 6 šarafa, a šta sa kardanskom osovinom ovom od iza i dali će mi ulje izcuriti kad otvorim?
Traktoru nije mu problem nositi ali tjerat je malo veći problem.
marko93
Legenda
Trebao bi otvorit poklopac,ulje če izači van jer je to sve u ulju..
Zupčanike prilagodiš po okretajima traktora s kojim češ radit.
Več ako traktor ima 1000o/min,onda složi tako,lakše bi moralo ič nego na 540o/min..
Marko, isto je išlo na 540 ili 1000.
Snaga koju motor mora dati je ista, a jedino kardan prenosi manji moment.
marko93
Legenda
Par postova gore je rečeno da je traktoru bilo teže na 1000o/min..
Snaga je ista,a sa momentom sam malo na VI..
Znam samo da smo probali jednom radit na 540 i 1000o/min,al getriba je imala ručicu za promjenu i ni trebalo otvarat ništa u njoj..Na 1000 je traktoru bilo lakše,valjda je tu taj moment odigrao,jer je omjer 2:1.u korist traktora..
welger
20 Stu 2012
Znači trebao bi samo zamjeniti mjesta zubčanika, da imam 1000 kretaja na traktoru.
A kad otvorim taj poklopac kako izgleda unutra, šta trebam skinuti da izvučem zubčanike van dali ima možda nekakav seger?
diabola1210
25 Tra 2011
Na traktoru ne diraj okretaje. Ostavi ga na 540, a na rotodrljaci zamjeni mjesta zupcanicima, vidjet ces kad skines poklopac, vjerojatno ih drzi samo neki saraf i trebali bi se lako skinuti. Ja na svojoj sigmi imam dva zupcanika, na oko su izgledali isti a kad sam im zamjenio mjesta puno mi bolje radi drljaca i traktoru je lakse vrtit.
Ne vide se dobro na slici brojevi zuba, ali po brzinama pretpostavljam da je jedan zupčanik s 20, a drugi sa 16 zuba.
Ak postaviš manjega (16 z) na pogonsku osovinu (lijevu, ovu s izlazom kardana), onda RB možeš tjerati i sa 540, pri čemu ti je izlazna brzina rotora 242 o/min@540 kardana. To ti je značenje napisanog u gornjem redu.
S isto postavljenim zupčanicima RB smiješ vrtiti i 1000, pri čemu se rotor vrti 448o/min@1000 kardana.
Ak ti traktor ima dvije brzine kardana, onda ostavi u tom omjeru, pa koristi 540 za prvi prolaz i tešku zemlju, a 1000 za drugi prolaz. Bilo bi i bolje kad bi ti traktor imal 540/540E/1000, pa da možeš koristiti tri brzine rotora RB.
Ak zamijeniš mjesta zupčanicima, pa je pogonski 20z, a izlazni 16z, onda RB smiješ vrtiti samo na 540, pri čemu je izlazna brzina rotora 378o/min@540. S tak postavljenim parom zupčanika, RB ne smiješ vrtiti na 1000. To ti je značenje napisanog u srednjem redu.
Donji red se tebe ne tiče, jer se brzine odnose na RB širine 3-4 metra.
welger
20 Stu 2012
Hvala svima.
Dali netko zna na ovoj mojoj Eberhard drljači dali ima gdje kakava pločica jer ja ju nemogu naći, zanima me koje je godište drljača, lik od kojeg sam kupio tvrdi da je kupljena nova 2000 ili 2002 godine pa me zanima baš koje je godište i koliko ima kila?
Evo ovdje se bolje vidi.
Traktor mi je slabiji znači 75 ks imam 540 i 1000 okretaja pa zato tražim neko riješenje ako ga ima.
Evo primjera: na neobrađenom strništu koje je suho kiše nije bilo mjesec ipol dana znači baš tvrdo tlo, na 540 okretaja samo sam ju pustio na strnište i radi nije mu lako al ide, pa sam probao prebaciti na 1000 na traktoru naravno i kad sam ju pustio za 2-3 sek mi ugasi traktor ali naravno klinovi se puno brže vrte.
Dali netko ima upustvo neko od rotodljače Ebehard 253 kako se rasklapa i ostalo?
Evo ovdje se bolje vidi...
Onak kak sam ti u prethodnoj poruci rekel 16z pogonski, 20z na izlaznoj osovini.
Ak je premalo snage, nema pomoći. Odi pliće ili sporije.
