Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Jourek
20 Lis 2014
Ak dobro vidim, trebal bi izvaditi osovinu od kardana i onda bi taj gornji poklopac mogel maknuti
4340
2 Ožu 2018
Treba izvaditi cijeli reduktor i onda sa donje strane ima šarafe koji drže reduktor na hrpi . Ovako je na eberhardt, ali i neznam kako bi talijani drugačije i napravili.
    49.6 KB · Pregleda: 54
    51.3 KB · Pregleda: 55
    40.7 KB · Pregleda: 53
Milanzetor
Maschio dl 230, ide treći set gore. Opet su mi krivo prodali 2 noža jer ide 10 jednih, 8 drugih pa treba pogoditi kolko lijevih kolko desnih..
    58.4 KB · Pregleda: 50
    53.6 KB · Pregleda: 51
Ide to pomalo. Sezonu bude zdržalo, kontrola i dolijevanje ulja. A onda bo se već nekaj zmislilo 🤣🛠️
    24.9 KB · Pregleda: 69
    25.5 KB · Pregleda: 70
    54.5 KB · Pregleda: 71
    29.8 KB · Pregleda: 72
Zetorboy
12 Velj 2010
Maschio ds 2500, radno tjelo koje ide iz getribe, ima dolje maticu, jel matica zeznuta za skinuti, ljevi/desni navoj, zegeri...??
Moram getribu dole skidat
mladenko
27 Sij 2011
Da, samo sa pištoljem za teretni program ju možeš skinuti. Ja ju nisam uspio skinuti kad sam ju grijao do crvenog i cijev od tri metra. Na kraju sam ju pilio sa malim fleksom i stemazljin i nisam uspio i na kraju lokalni majstor ju nekak iscupao. Ali pogleda, netko jr tu sliko taj pištolj i kak skida..
4340
2 Ožu 2018
Ovo je za takve stvari zakon. Samo ako imaš od koga posuditi, mada ni pištolj nije svemoguć jer te matice znaju biti ozbiljno stegnute još kad ta vanjska zapeče od hrđe onda samo brusilca, sjekač i čekić pomaže.
    52.9 KB · Pregleda: 53
    35 KB · Pregleda: 51
    51.3 KB · Pregleda: 51
4340
2 Ožu 2018
Moguće da ima ono gov*o sa zarezima, na eberhardtu su normalne matice.
Zetorboy
12 Velj 2010
Dolje ispod getribe je obicna sesterokutna matica, a radno tjelo ima kn-matice, kljuca nemam normalno :ROFLMAO:
Nisam jos krenuo cackati oko toga, radim pripreme
Cowboy
7 Velj 2011
Da li neko na osnovu fotografija može utvrditi o kojoj rotodrljači se radi. Rotodrljača je navodno bila zahvata 4 m pa je skraćena na 2,4 m.
Ima 9 rotora sa klinovima stim što je srednji rotor sa debljim noževima (vidi se na slici) 1000049257.jpg 1000049263.jpg 1000049261.jpg 1000049259.jpg
