Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Ivan00
29 Stu 2020
Pitao si jel može netko utvrditi na temelju slika koja je to rotodrljača. To je Lely. One imaju takav poklopac sa zadnje strane na reduktoru i klinove koji nisu ravni nego su pod određenim kutom kao što su i na toj sa slike. Samo što izgledaju dosta potrošeno pa se toliko ne vidi..
4340
2 Ožu 2018
Mislim da mogu vadi se zadnji poklopac na reduktoru i mijenja mjesto zupčanicima. Srednje tijelo je sa noževima, a ostali original sa klinovima vjerovatno su izgubili srednje pa su pripasali kaj im je bilo najlakše.
Cowboy
7 Velj 2011
Uspio sam naći koja je marka, nije Lely nego Morra. Na prvi pogled izgledaju isto, međutim postoje razlike, reduktor ima drugaciji poklopac, bočne daske sa strane su drugačije i drugačije su prićvršćene. "piramida" za kačenje je takođe drugačija.
Cowboy
7 Velj 2011
Sigurno se tako mijenjaju brzine, jer ima samo dva vijka koji drže taj zadnji poklopac. Jedino ne znam da li je tu ulje iz reduktora, pa bi moglo izaći ako se skine taj poklopac ili ima neko posebno podmazivanje?
Što se tiče klinova odnosno noževa na srednjoj glavi, izgleda da je original tako stavljeno. Cijela ta glava je drugačija, nije ništa prepravljano.
Ovo je glava sa klinovima 1000049481.jpg Ovo je srednja glava sa noževima 1000049480.jpg
4340
2 Ožu 2018
Reduktor je tako i zamišljen da možeš zamijeniti prijenosni omjer da ne ispuštaš ulje.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nez kakvu ste vi imali nauku oko otpustanja matice getribe na radnom tjelu, ova moja je bila malo jace zategnuta i bez brige sam ju odvrno.
Krenulo rasipavanje.
Po mojoj racunici bude oko 1000e uloga, tokariju nisam racunao jel se nadam da nebude trebalo nista
    73.8 KB · Pregleda: 52
    71 KB · Pregleda: 52
    49.4 KB · Pregleda: 52
4340
2 Ožu 2018
Hvala bogu da je tako išla nije to sad da mora biti stegnuto neznam kak jako, problem je kad nije uopće stegnuto . Samo kad stežeš mora biti stegnuto, a ne naslonjeno da drži.
Zetorboy
12 Velj 2010
Unutra je kak sam i mislio, tokarija=0
Mislim staviti hipenol 140,.kolko tog ide otrpilike unutra?
    83.7 KB · Pregleda: 46
    50.7 KB · Pregleda: 45
Ako drži ulje na spojevima moj glas ide hipenolu. Tekuča samo u krajnjoj nuždi.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo sam mislio uzet, 15l
    16.1 KB · Pregleda: 31
Moreš i ulje veće viskoznosti, to se sporo vrti.
Za svoju rotodrljaču imam posebni mjerač koji se mora staviti kroz otvor za naljevanje, nasloniti na dno i ima crte na sebi za razine ulja. Kada treba nadopunajvam sa hipenolom 85 W 140, rotodrljača je Maschio Vito 4 metra (bez ovih gornjih ležajeva, samo par konusnih ležajeva ispod zupčanika). Morao bih izmjeriti na kojoj razini su oznake od dna za razinu ulja, ali koliko se sjećam to nije više od par centimetara.
4340
2 Ožu 2018
Ja sam stavljal tekuću mast ngl 00 slično je bilo i original. Iskreno radije bi natočil ulje sae 140, ali za razliku od maschia, eberhardt nije predviđena za ulje. Do polovice čak i manje zupčanika sam stavio mast i to je dovoljno, a i za ulje također.
    56.3 KB · Pregleda: 35
    62.9 KB · Pregleda: 35
    69.2 KB · Pregleda: 35
