Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
TX75
5 Srp 2007
Još gore onda,proizvedeno u Austriji je valjda samo marketinški trik..
u Austriji se sklapaju RD, u Mađarskoj novi plugovi!
Bole u 9mj.2010 3m paker valjak, daska za ravnanje + hidrolift 53.500,00 HRK s pdv.
Milanzetor
Rotodrljača za traktor od 90ks
Imam Zetora proxima 90 koji sam nedavno kupio i rotodrljaču maschio dl 2.30m i vučem to za njim ali imam u planu kupiti novu rotodrljaču i zanima me da li bi mi mogao vući 3 metra, a imam i Zetora 6245 koji je radio s tom rotodrljačom i išao 3 sporom(ali mu je ipak teško)...
powershift
13 Stu 2007
kod mene 25 KS po metru, ide bez problema, neznam kakvi su uvjeti kod tebe, izmedju ostalog o tome su pisane cijele price ovdje, ki na karju opet nije bilo zakljucka, dok ne zakacis i neprbas neces znati, ovisi o nekoliko parametara, ti si nam zasad rekako samo dva snagu i duljinu zahvata, jos ima vrsta Rd, prijenos, nisi ni svi trakotri u istoj snazi isti s RD, zemlja, nagib, za sto spremas, ......
Milanzetor
Spremam za kukuruz i ječam. Za kukuruz nekih 7,8cm na valjku nariktam a za ječam 6,7.Obrađujem 15 h zemlje i radio sam 5 godina sa Zetorom 6245 na ovoj dubini.
18 Sij 2012
nije da se hvalim ali ako ista znam onda je to o roto drljacama! za traktor od 90 ks najprikladnija je 2.5 m! moj od fiat 70 ks muci se sa njom pravo! nemogu tabliu od 4 jutra podrljati od jednom, oce zakuhati; zato mislim da mu fali nekih 20 ks,!
sta ti vredi kupt od 3m i ic u nekoj maloj brzini, zato mislim da je za taki traktor ko tvoj 2,5 m taman, jos ak kupujes sa pakervaljkom
powershift
13 Stu 2007
Ja sam lely 2.5 m vozio sa fendtom 55 Ks, puna dubina, brzina otprilike kako kod 539 3 spora, sad tu Rd tjeram sa fendtom 65 KS igra se sa njom, brzina slicna
18 Sij 2012
i moja je lely 2,5 m. pa kakva je zemlja kod tebe!? sami pijesak? ja sam kreno isto recimo kao u trecoj sporoj, i izgleda da mi je motor dobio i sad sam isao sporije nego u 2. sporohodnoj,isto puna dubina
powershift
13 Stu 2007
Orem obavezno u jesen, radim na sporom kardanu (540) na nekih 1500 okr. motora. i da, usporio sam je jos malo na reduktorima RD (ona dva zupcanika)
tibor88
3 Ruj 2007
3m bi mu bilo puno. nije da nebi mogao raditi, ali.. 2,5m uzmi i nemas brige.
ako uzmes lift mogao bi vjerojatno i sjetvenu liniju od 2,5m nositi.
Ranko
28 Lip 2008
Licno nikada nisam probao roto drljacu, ali na osnovu iskustava drugih ljudi, cu temeljiti odgovor :D.
Roto drljaca 3m, pa tek si kupio traktor, zar hoces da ga prodajes ubrzao, ako hoces kupi 3m :weedman:, a ako hoces da ga imas duze vremena i da ti fino sluzi onda ce mu 2,5 biti sasvim dovoljno
Steff
23 Pro 2010
ja se isto slažem, 2,5 metra uzmi i nemaš brige. Ja sa svojim MF-om 595 vučem 2,5 m, da je 3m nebi mu baš išlo
marko93
Legenda
Za siguran rad uzmi 2.5m.
Išao bi sa 3m,al sporije i pitanje kak bi dugo traktor izdržao..
Milanzetor
Tak sam nešto i mislio jer sa 3m možd bi išao 3 ili 2 sporom a sa 2.5 metra on se igra i nije teško motoru... i da mislim uzeti packer valjak a o sjetvenoj liniji još ne razmišljam jer obrađujem tek 15h zemlje i neznam još ak se tako radi dali treba nešto prijeći ispred sjetvene linije ili može direkt u brazdu... I dali bi maschiovu ili neku drugu. Pola zemlje mi je u nagibu a pola u ravnu i ponegdje ima kamena...
Dado121
14 Kol 2010
2.5m je odlična za tu konjažu traktora,ja imam V&N 2.5m rotodrljaču i teram ju sa DF-om 85ks i taman mu je. Ima parcela gdje sa njom idem preko 8km/h a negdje moram iči 5km/h i ovisi dali je zimska ili proljetna brazda. Ako imaš malo težu zemlju da nije pjeskovita uzmi si paker valjak jer on je super.
D
dragan82
Zdravo svima u ovoj temi. Nadam se da cemo se lepo druziti. Evo za pocetak koja slika.
    61.2 KB · Pregleda: 235
I
istrijanac
ja mislim da 2 metra je dovoljno jer ja ga imam i vidim da na kardanu je slablji od zetora 5011 a to sam primjetio malcerom sirine 1.80
D
dragan82
Ove jeseni smo sejali psenicu na ovaj nacin: isla je RD u kombinaciji sa sejalicom i tu je usteda u vremenu prepoznatljiva. Za razliku od rada samo sa RD.
