Rotodrljače, freze, tanjuraće...
MilanZetor
7 Lis 2011
Moja rotobrana dobila nove noževe :)
MikiFendt
5 Sij 2016
Kako ste zadovoljni sa cjevastim valjkom?
Od mnogih čujem svi skoro preferiraju paker valjak kao da je bolji.
Zekson
26 Srp 2012
Koliko si plačo noževe po komadu ?
I jel mi moreš ak ti nije problem poslikat na koji način imaš složenu zadnju gredu misim nosač i štelanje visine. Hvala ;)
MilanZetor
7 Lis 2011
50kn+ PDV, original Maschio, bkl.. Greda ima dva navoja vide ti se gore ova dva crna nosača.
A valjak, bilo bi bolje da je packer, ali služi i cjevasti.. Problem je u jesen u masnoj zemlji hoće se zapunit blatom pa treba čistit. Prednost je što je lagan :).
MF 698 t
16 Velj 2012
U čemu je razlika kad je kardan koso ili ravno? Dal se lakše tjera sa getribom u sredini?
Razlika je što kardan ne lupa toliko kada ju digneš,manje se griju zglobovi.Uvijek je kardnu lakše raditi kada stoji ravno nego u koso,a što se tiče broja tijela pa svaka ima parni broj radnih tijela,stvar je u getribi.Kada se malo i nešto lagano radi onda i nema neke veze,ali kada se duže radi i nešto teže,onda kardan ima problema.
Negdje sam čak vidio i neku RD sa neparnim brojem glava , nepoznate marke i čini mi se da nije ništa sječena.
Naravno jedna krajnja se vrti ''kontra'' ali radi tako.
AntonioJD
24 Sij 2009
Vogel ima 13 glava, 26 noževa.
Noževi su isti kao i kod kolege gore za Maschio, plaćao ih 45 kn komad u Ferenčaku.
Adis90
3 Tra 2010
Pa to je sasvim OK cijena nozeva ,ja ne mogu da nadjem za maschio isti kao gore sa slike bez 10€ komad,.
MilanZetor
7 Lis 2011
Moja ima 9 glava.. I jedan nož mi nepaše. Koliko sam skužio na jednu glavu idu lijevi noževi, a na drugu desni i tako do kraja. I onda 5 glava ima jednu vrstu (10 noževa), a 4 glave drugu (8noževa). Ja sam kupio 9-9 i sad jedan moram poslati nazad da mi zamijeni.
MilanZetor
7 Lis 2011
90ks da, ovisi od zemljišta. Z6245 ju je tjerao od 2008. do 2011. i na proljeće će opet :). Dosta koso mi stoji kardan kad sa proximom radim, nisko je getriba na rd, dok na 6245 odlično stoji i za zimsku brazdu nema problema :).
Dok bude novaca doce i rd 250cm za proximu pa budemo sa dvije radili :).
MF 4445
19 Tra 2013
A jesi kad probao sijacicu za zito stavit iza? Bas mi se sviđa, al uglavnom jel bi uzimo mozda veci model poput maschio drago il bi opet tu delfino uzeo?
MilanZetor
7 Lis 2011
Nisam probao.. Daino ili drago bi uzeo sa packerom. Služi me i ova jako dobro, a sa proximom mogu pripremiti ral za 30-40min..
JosipHolland
19 Velj 2016
Po meni bi bio puno bolji izbor drago jer je drago već profi stroj, dok je daino hobi stroj ali i daino napravi svoj posao kako treba.
