Rovokopač za traktor - samogradnja
zjockoo
15 Ožu 2007
Napravio sam hidro-prst, danas dovršio dijelove za cilindre za rotaciju krana, pa ću do kraja tjedna sve to stavit gore. Stabilizatori su isto gotovi...i stigle su hidraulične cijevi za instalaciju. Problem je što imam jako malo slobodnog vremena pa to ide polako...nadam se da će slijedeći tjedan ubrzati.
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo nastavak...
Jel postoji sistem da ide 180 stupnjeva samo s jednim cilindrom? (ne računamo zubnu letvu)
zjockoo
15 Ožu 2007
Postoji i u pocetku sam namjeravao napraviti na taj nacin, ali sam odustao jer treba dosta mjesta za izvesti poluge za prijenos. Moze se napraviti kao prijenos gibanja na korpu rovokopaca jer tamo isto dobijes kut od oko 180 bez vecih problema. Drugi nacin je kao na C.Pesciju sa zupcanikom na okretistu i s polukruznom zupcastom plocom. Najveci problem zubne letve je dok zubi dobiju malo lufta cijela ruka odmah jako ima lufta.
Ovo sto sam napravio je najtezi nacin, ali i najbolji jer nema lufta, samo je dosta komplicirano za projektirati tj.naci pravilan omjer izmedju tocke rotacije i kopcanja cilindara da bi kruznice gibanja u svakom trenutku bile upisane jedna u drugu jer ako izadju to znaci da u tom trenutku oba cilindra moraju izlaziti van sto nije moguce zato jer su unakrsno spojeni i uvijek jedan izlazi dok drugi ulazi
fordson
16 Kol 2011
gledam malo slike i stvarno se divim, za to treba imati znanja i volje.
samo naprijed..!
Zjocko bi bil odličan glavni inžinjer u proizvodnji JCB-a :)
Cowboy
7 Velj 2011
Odlično urađeno, nemam riječi, gledam i divim se, svaka čast!!
Volio bi da si snimao video kako je sve rađeno. :)
Možeš li mi reći šta je ovo na slici i čemu inače služi.
Liči mi kao na nekakvu "hvataljku" al nemam predstavu kako to radi, gdje se nalazi i čemu služi?? :icon_scratch: :icon_scratch:
zjockoo
15 Ožu 2007
Da sam snimao kako je rađeno bio bi to jedan stvarno preeedugi video....
To je hidro-prst, za hvatanje stvari koje ne možeš zahvatiti samo korpom kao npr.panj kojega iskopaš ili ako nešto rušiš onda komadi betona i slično. Kao što je očito, nalazi se na ruci s unutarnje strane nasuprot korpe.
Cowboy
7 Velj 2011
A nasuprot korpe, znači!!
E.. sad mi je jasno, kako radi i čemu služi... Nisam to do sada viđao niti na skipu niti na bageru, prvi put to vidim al moram reći da je odlična stvar.
Za video sam mislio na kratke inserte, par njih sa projektovanja i crtanja, par sa rezanja, brušenja, bušenja, tokarenja, glodanja... Par sa sklapanja...
Mogao bi onda taj video poslati za onu emisiju... mislim da se zove: "How they work?". :icon_super:
zjockoo
15 Ožu 2007
Kada sve zavrsim stavit cu video u radu i mozda kakav slideshow od pocetka do kraja. Mislim da je to sasvim dovoljno...
Ovaj hidro prst skupa s cilindrom si trebao sakriti u ruku , hihi.
Ne traži smisleni razlog protiv jer ga nema
zjockoo
15 Ožu 2007
Naravno da ima; oslabio bi ruku bezveze. Nece nicemu smetat ovdje gdje jest :p
Ajde , ajde , i sam znaš da si to debelo predimenzionirao ..
Bočne stranice nose , ah tvrd si orah pa se ne isplati trošiti tipkovnicu .
zjockoo
15 Ožu 2007
Da nema donje stranice ruka bi se savinula. Prouči malo literaturu iz mehanike i fizike. Nisam ja nikakav tvrd orah nego kada nešto sa sigurnošću znam onda branim taj stav. Bočne stranice su od lima 6 mm ST52.3. To je jako tanko za takav stroj i za ta opterećenja. Jedino riješenje za još tanji lim bio bi visokokvalitetni Weldox ili Domex materijal, ali za njega nisam imao niti nisam želio trošiti novac jer je cca 18 kn/kg, a to je previše za ovaj stroj.
Kad smo već kod toga mislim da si ti puno tvrđi orah... :p
