Sagradite bioplinsko postrojenje
ilegalac
19 Velj 2010
Plastenik radi samo za sunčana vremena. Tada bi djelovao kao kolektor. Ti trebaš stalno štititi ad od hladnoće. Negrijani taktni ad s pravilno pripremljenom sirovinom, i optimalnim uvjetima, prosjeku proizvede do 5m cub plina/m cub zapremine. Grijani ad i više. Da. Nakon punjenja ad-a sirovinom, utače se topla voda dok se na vrhu sirovine ne pojavi. Pregledat ću taj odjeljak na webu. Može biti da sam bio nejasan.
po ha kukuruza se dobije 3-6 vagona(30-60t) silirane mase
pretpostavljm da je 1m3 silaže 500kg, dakle imamo 60-120 m3
to daje 300-600 m3 plina, ili 180-360 l ekvivalent nafte
ako sam dobro izračunao ovakva digestija kod nas će bit zanimljiva tek kad lož ulje prijeđe cijenu od 20tak kn
što otvara novo pitanje u mojoj glavi...koliko je isplativo preinačiti traktorski motor (starog rusa ili imt-a) da radi na plin?
i da li može raditi na čisti plin ili se mora miješati ipak u nekom omjeru s dizelom...
...što bi u slučaju drastičnog poskupljenja dizela (lože) bilo jaaaako interesantno...
ilegalac
19 Velj 2010
ima negdje objasnjeno, dosta jednostavno, dio loža dio plin
ali kak češ plin vući za sobom:finga:
digestor napraviti u prikolici i vuči a sobom:rolfer:
ne digestor, nego samo spremnik plina...al dobro, ipak bi ga trebalo ukapljivati prije upotrebe na vozilu, zaista nebi mogli vozit balone na traktorima...
...pametan, pametan mali ilegalac...:rolfer:
snupy
7 Pro 2008
Umjetn " nafta " nije ništa novo proizvodio ju je hitler u drugom svjetskom ratu i južno afrićka republika .Negdje sam proćitao da je neisplativa sve dok je" prirodna " nafta ispod 200 dolara barel .
digestor
29 Tra 2009
Računica ti je otprilike točna. Samo. U procesu anaerobne digestije računa se uglavnom sa otpadnom sirovinom.
ilegalac
19 Velj 2010
he he znam, ali samo sam za silažni kukuruz uspio naći podatak da daje urod od 3-6 vagona,
iako mislim da bi sudanska trava bila zanimljivija
dakle onim jadnim crncima, vijetnamcima itd, je jako zanimljivo zaradit 300 litara nafte ili cca 300E, ali kodnas nevjerujem
možda kad nafta prijeđe 20kn
e sad nisam računao gnojivo, koliko se može dobit gnojiva i kojeg recimo sastava ili vrijednosti
digestor
29 Tra 2009
100 kg sirovine ušlo, 100kg izašlo. Kvaliteta sušenog, usporediva sa Guano-m. vjerojatno si čuo za njega.
Jajo
13 Pro 2010
Za Digestora
Daj molim te uvrsti i moju jednažbu sa 23 nepoznanice u izračun koliko bi koštalo jedno postrojenje u RH sa 10 krava i nešto bio mase. jer bez konkretnih cifri ova rasprava je jalova i na teorijskoj razini kao i ona o terafikaciji Marsa.
digestor
29 Tra 2009
da, dobro pitanje, kak bi nas gledali u urbanističkom kad bi rekli da delamo jamu za proizvodnju plina, kakve sve suglasnosti treba po tom pitanju ishoditi?
Dali postoji kalkulacija za izgradnju npr. sam si zadao etalon 10 krava i nešto malo svinja. Dali za postrojenje treba građevinska ili lokacijska dozvola, suglasnost susjeda i slično. Možeš li ugrubo izvesti kalkulaciju svih parametara pa i onih koje nisam spomenuo kao kupovina kpl tehnološkog elaborata utjecaja na okoliš i sl.:?::?::?:
Cijena same izvedbe AD-a stvarno ovisi o sposobnosti, volji, snalažljivosti i znanju pojedinca. O dozvolama i elaboratima nebih jer ne poznam dovoljno našu regulativu. Digestor za taj etalon ti vjerujem može proći s lokacijskom (kao mala laguna za gnojovku). Ako očekuješ od mene elaborat, na krivoj si stranici.
digestor
29 Tra 2009
To nije nikakva umjetna nafta. Pogon diesel motora plinom. U motor se nakon vrlo male intervencije na Bosch pumpi ubacuje do max 13% nafte. Ostalo je plin. Imaš opisano.
ilegalac
19 Velj 2010
e sad sam se razočarao:(
a bio sam uvjeren da nam g. digestor pokušava uvaliti elaborat za nekakvu "siću":prayer:
još ću se morat i ispričat
ps ćuo sam za guano, ali ...
recimo usporedba sa stajskim od krava?
Jajo
13 Pro 2010
Ma prijatelji baš mi je ova diskusija za ove dane kad nemam šta pametnije raditi, u mom kraju guano zovu drek i ako se u nešto razumijem u životu onda je to "guano" nikako da se odmaknem od njega imam dva doktorata po toj temi jedan prepisan drugi fotokopiran. Mene je susjed izvozo zbog jebe...og dimnjaka a gdje nebi zbog "plave lagune" i tzv digestora pa kad bi vidio da imam đabe struju nebih se dobro proveo. Hvale vrijedna tema od gospodina digestora. A jeste li čuli da se od nojeva mogu iskoristiti 98%sirovina pa je biznis propao ljudi ostali u dugovima, a još da su znali da noj sere guano sagradili bi mini elektrane na farmama i onda nebi propali.:partyman:
Sektor obnovljivih izvora energije
Dozvoljena su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje pogona za proizvodnju bioplina.
Specifični kriterij prihvatljivosti za sektor obnovljivih izvora energije je:
korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
ovo sam prekopirao iz jedne druge teme, vezano uz mjeru 302 ipard programa...
daklem, moglo bi se nešto izvuć ako netko odluči...
digestor
29 Tra 2009
Ovo nije bilo pošteno.
ilegalac
19 Velj 2010
a di je danas poštenje u HR?
stvarno sam mislio da ste u masi ljudi ,koji tobože nešto vam hoće pomoći a ustvari vam hoće nešto uvaliti
nema dana da me netko ne želi pomoći u smanjenju telefonskih i mob. računa, smanjenju ovog ili onog,a ustvari smo žele smanjiti debljinu mog novčanika
ovaj put sam se izgleda prevario dakle :
Javno se ispričavam g. digestoru, što sam imao loše mišljenje o njemu, tj, što nisam vjerovao da ima još ljudi koji žele pomoći
digestor
29 Tra 2009
Nema beda. Ne tražim ja nikakvu ispriku. Niti sam Samaritanac. Samo mi je žao kad vidim koje potencijale ima naše selo. Tu stranicu sam napisao čisto da ljude potaknem na nov način razmišljanja. Prošla su vremena "Pleti kotac ko tvoj otac"
digestor
29 Tra 2009
Svima koje zanima bioplin.
Možda će vas ovo zanimati. Pogledajte na bioplinu, "EKSPERIMENTALNI DIGESTOR". Možda je najbolje da otuda krenete.
ilegalac
19 Velj 2010
svaka čast:prayer::prayer::prayer:skidam kapu
trošak materijala max cca 500kn
glavna mana (najlon) izbjegnuta
a dobit plina 0,8-1,6bioplina ~0,3-0,7kg propan/butan , ako ja imam bocu plina od 10kg mjesečno dosta za potrebe kuhanja,onda i ovaj digestor bi trebao da zadovolji prosječnom kučanstvu potrebe za plinom
dakle cca 110kn mjesečno
