samohodna kosilica
  • Temu pokrenuo SUNRISE08
hodor
22 Sij 2013
Josa, jel ima sistem frajlaufa na pogonu? Kod mene je zbog toga teško kositi niz brdo.
Ujak je kupil na akciji za keš takvu sličnu, samo Hondu. Prednost kaj je motor odvojen od noža. Izuzetno zadovoljan.
Pitam se samo zakaj nisi kupil kosilicu za f600...radi stabilnosti možda?
PUNISHER
28 Svi 2011
moram ti rec da tako samo izgleda a u praksi je iznimno cvrsta i stabilna-isprobano na vlastitim rukama, ali je i istina da je tvoja za tvoju namjenu cvrsca isto tako vjerujem da bi i sa ovakvom kak je moja oddelal posel mozda mrvicu teze ali bi imal i s cime oko kuce kosit, :drink:
viewer.php
[/URL] [/IMG]
evo danas se malo kosilo sa Husqvarna Lc 356 AWD pa sam uspio malo slikat
josix
8 Stu 2010
E covik!
Honda ima 35 godina na ledjima, više je krpamo nego kaj radi...
Zbog novonastale situacije u obitelji, imam sve manje vremena, i sve teže mi se uskladit sa bratom da pokosimo vinograd...
Ako zajedno kosimo, treba nam 4,5 sata neprekidne kosnje
Ne mogu pospricat vinograd ako ne pokosim prije, jer vucemo 100m visokotlacnog slaufa...
Sve ostalo ozbiljnije mi je jednostavno preskupo trenutno...
Je frajlauf je nazalost...
josix
8 Stu 2010
viewer.php
[/URL] [/IMG]
Ne znam, dosta mi je mekse složena nego ova trokolica...
Ne vjerujem da će se potrgat, al nekako se je nisam usudio terat po ovakvim neravninama po vinogradu
I bolje je da je ne teraš u vinograd, više će trajati, jer ona i nije predviđena za takve poslove.:(sweat):
Kaj če joj onda pogon na sve kotače,namjenjena je za rad u nagnutim terenima,essad do kolko % neznam al samo je bitno da joj je ulje na max. I odič ju malo na višlje.
A trokolice su več profi strojevi za sve terene i razne prepreke.
PUNISHER
28 Svi 2011
Pozdrav, a mislim da sad opet netreba previse cekat sa travom jer i ako se kosi svaka dva tjedna mislim da nema nikakvih problema, a nakon dva tjedna ionak trava uspori rasti jer je svakakve "biljke" priguse i onda nastane šikara...
PUNISHER
28 Svi 2011
http://i.imgur.com/WOcl8jF.jpg
Pozdrav, evo danas sam je izlozil extremnim uvjetima da vidim krajnju granicu, na kraju je to morala rijesiti ova naj jaca "jakumashi" :mur:serija kosilice...
I nadam se da opet nisam kaj zeznul sa tim slikama, budem se navcil, nejte zameriti...
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Njoko
9 Lis 2010
Istina imam 2 kosilice jedna Raiser R534 sa serijom brigsovih motora 500 , 158 kubika i jednu AS motor A8 150 kubika 30 godina stara dvotaktna slična kao na slici. http://aeratory.pl/photos/kosiarka-as-motor-2122082487.jpg
Malčer nož 85 cm malčanje trave do 50 cm ili mljevenje ima plastični štitnik min 5 mm.
Sada imam jedan problem s njom inaće je ne koristim imam malčer zanon traktorski s Y noževima ali nekada bih proletio s njom tako lijepo pokosi,poslje trava u voćnjaku stadion.
Mući me paljenje kako ima strašno jaku kompresiju i veliki nož teško ju upalit na špagu,jrer se može ugradit alnaser od nekog dkutera ili slično.
Mjesta ima za akumulator
B&S motori su provjereni motori i rađe bi taj model nego nešto nepoznato.
Patrik
15 Kol 2007
Neznam koliko se isplati riskirat za ovaj veci motor sa 170cc i 5 konja, ili ovaj manji b&s od 3,5ks i 140cc.
Cijena je 100kn razlike.
Za 100kn ja bi uvijek zel jači motor. U najmanju ruku, bude manje opterećen za isti rad.
A čak mu bude (za isti rad) i niža potrošnja, jer bude radil u povoljnijem području snage.
Da su oba B&S i ja bi tak napravil. Ovaj drugi motor mi je nepoznat pa ???
hodor
22 Sij 2013
Taj 500 ex bi trebao biti samo malo mrvicu jači od onog klasičnog briggsa serije 9, u narodu spominjani kao 3.5 ks. Dakle nekih 2kw.
Dao bih se kladiti da ni fuxtechov motor nema više od 3.5ks.
da li se o motorima za samohodnu kosilicu piše ovdje? , ako ne obavjestite me gdje , hvala
daklem otvorio sam jedan aspera motors ..moram dobiti kopresiju pod svaku cjenu ..u pitanju je minus na karticu( mamicu joj i kartici) .
dakle pokušavao sam rajbati ventile ali nemam colnate vodilice ..OK , odem u dučan kupit brusnu pastu ovaj hoče 160 i sitno kuna ko da šlajfam ferarija a ne kosilicu .
dalje ako tko zna kako sve to inprovizirati ..?
Obečal je frend pastu (možda mi bude zmješal šudra i masti) baš se ne volimo ...ako donese kako okretati ventil ?
došle su sve ideje pa čak i "piknuti" ili za ostale zašvacati nešto na gljivu ventila ...
One pumpice i to , jel se to može složit od nečeg kaj se ima po doma?
Bem ti ležeče ventile ..
dalje , da li je faza kajela radilice i oznake na bregastoj?
da li je tina k sad tri put trudna ako je bila s trojicom u isto vrijeme ?
koliko taj motor mora imati kopresiju i kako je mjeriti ( nema elektropokretač :ne zna:) ?
Ako na pločici piše made in italija zašto moje gedore ne pašu ni na jednu glavu vijka?
Karburator je ekstra tema , bojim se da bude benzin moral kapati jer nema šanse da venturij proradi ..a gdje je onda ekotest i potrošnja .auuu....
abarth
17 Sij 2013
Za to vreme popravka ovog si nabavi jednog kineza,možda te prođe volja za popravku ovog.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jednom sam čistio ventile pastom za ruke. Možda pasta za zube pomogne. Na ventil natakni jednu cijevcicu a drugi kraj u busilicu pa polako.
