Selska kola (gumenjak)
Baš si "srećković". :(
Ja imam na manjoj prikolici (slična ko tvoja) 185-14 i do srca je s jedne strane 65 mm. Na gumenjaku sam mogel širinu od 130 cm povećati na 160 cm.
Eh ja nemrem, ma moral bum nekaj sklepat jer mi za šumu treba, do jeseni bum zmislil nekaj. A ovo mi se sviđa laj netreba biti registrirano. Jer su i dalje kola to.
Zetorboy
12 Velj 2010
Remont jednog od dva.
Komplet farbanje, novi pod i stranice 2×40cm...instalacija stars nazad jel he ok sve.
Za cca 2, 2-5 kosa kukuruze iskipat
Posao nisam gori radio od restauracije prikolice za gnoj 😂
    31.3 KB · Pregleda: 68
    68.7 KB · Pregleda: 72
    55.5 KB · Pregleda: 72
Zetorboy
12 Velj 2010
Jedan gotov komplet..drugi na pol.
Za oba cca 4000 kn materjala
    54.5 KB · Pregleda: 61
    76.8 KB · Pregleda: 61
    47.8 KB · Pregleda: 61
Ivan KC
17 Sij 2012
Kolega, vrijedan si, svaka cast.
Jel nisi ti ono prije govorio da odustajes od poljoprivrede, a sad sve vise strojeva kupujes i uredujes?
Čini mi se da je u Sloveniji za neke kategorije priključnih vozila dovoljno da je regano vučno.
Na ovom forumu ima i forumaša iz Slovenije. Bilo bi dobro dobiti informaciju od njih, možda ja nisam u pravu.
Postoji li igdje u ZOSPC negdje takva promjena?
Nekak si milsim da bi ove borove dal spilit za deske i da si napravim nove stranice za kola, valjda bi za to bilo dobro?
Vidiš kak ti ove daske na kolima izgledaju? Ko nove, jer kad od ove jele ugradiš kroz koje leto budu ko da je neko iz sačmarice pucal po njima.
Sve kvrge budu scurele van i rupa na rupi budu, jedino kaj buš imal kam prste ugurati kad buš ih dizal ili prenašal....
Ništ od tih jela Kupljenec, još dok je sirovo spili na kotače i naguraj kraj reaktora u radionu nek se presuši do zime. Ako su kotači veliki lupi ih na pol dok su sirovi
Da bi legalno učestovalo u saobraćaju, svako priključno vozilo koje je zasebna jedinica mora imati polisu osiguranja. To traži evropska unija, odnosno to je obaveza i drugih zamanlja koje nisu članice a koje su na evropskom prostoru , da usklade zakon o drumskom saobraćaju , zbog naplate šteta u saobraćajnoj nezgodi. Kada će se svi prilagoditi to je pitanje. BiH je odavno to uradila i razdvojila vučna i priljučna vozila, koja imaju polisom osiguranja. Policija na drugi način gleda dali može kaznit vozača a većina naradi po zakonskim pravilima, već gledaju IMT. Međutim vozilo koje učestvuje u saobraćajnoj nezgodi i ukoliko je odgovorno (izazvalo ili krivo) za nezgodu mora da snosi štetu a ako nema polise osiguranja, onda nastaju problemi jer štete mogu biti ogromne. To unutar jedne države možda i prolazi ali kada se radi o inostranim učesnicima to su ozbiljnosti. Tako da ako se nekom desi da je oštetio inostrano vozila a da mu nije polisa pokrila priključno vozilo nastaju problemi, jer obavezno traže fotofrafije sa mjesta saobraćajne negode od policije.
cloos
19 Sij 2021
Mogu se raspitati na tehnickom. Cu napisati ovdje.
Koliko ima max nosivost gumenjak? Zna li tko?
Ma tak i bu, to sam i odma mislil 😉
Kolko ga natovariš nema pravila, pa kaj nema kod tebe takvih kola? Ne viđaš ih?
ja sam jednom vozil na svom 4 palete pregradne cigle (šupljaka)...gume pljeskavice, al dopeljal sam doma... 🤭
ebga, bila je je povoljno...spasil sam je da nede u meljavu za teniske terene...50 kuna paleta, i račun dobio...
cloos
19 Sij 2021
Pa mora biti neko opterecenje koliko ga mozemo naloziti...
Prije 10 Godina jednoga sa prodao za 50 evra.. 🙈
