Sijačica OLT 18 redova
  • Temu pokrenuo mboz245
Turopolec
31 Svi 2012
Jednako se stelaju sijacice bez obzira na zahvat, jer ti u biti stelas kolicinu sjemena koja ce ispadati kroz jedan red. Da li ih imas 14 ili 18 ili 25, nebitno... kolicina sjemena je po jedinici povrsine ista, samo sto se s uzom sijacicom vise vozas po njivi...[/QUO
Postavio sam pitanje a da nisam kvalitetno razmislio, tj.malo logike i ne bih niti postavljao pitanje. Hvala Bobo, Ajkulo....ostaje pitanje za tablice, i dal netko ima rashodovanu da mi proda dva diska, bivši gazda negdje izgubio!
Ima vjerovatno u OLT-u u Osijeku. Ja sam jučer naručio čistače one između diskova, zupce za ravnanje i spiralu za sitno sijeme. Šalju HP expresom kad im faksiraš uplatnicu. Možeš naručiti na tel: 031/206-623
ajkula
1 Lip 2011
dali netko ima u blizini BJ marker od OLT18 da je negdje zabačen,barem jedan
Bobo
Bilo je u otpadu u Pozegi ona velika OLT sijacica ETA 48 mislim da se zove, cijela izrezana, a sjetveni aparat ko bomboncic... kisa pocela padati i otjerala me, nisam ni jedan stignuo skinuti, kasnije dosao i NEMA... Tanjuri kompletni i ko novi, kao da ni sijala nije...
peteracing
31 Sij 2012
iza OLT-ove sijačice na tragovima traktora mi ostaje sjeme vani. Ostalo sve super ali izgleda da mi traktor previše zagazi zemlju i diskovi jednostavno nejdu u zemlju. Kako je to kod vas koji imate oltove sijačice?
Ja razmišljam da bi stavil kline od brane ili nogu od sjetvospremača na sijačicu, tako da bi mi malo predrljala kolotečine.
ajkula
1 Lip 2011
ona dva diska što ti idu iza kotača treba na onoj oprugi opteretiti da ih bolje pritišče u zemlju i onda ne bude sjemena vani
Turopolec
31 Svi 2012
Ja sam joj dodal iza svakog kotača motiku od kultivatora za kukuruz a iza njezine brane imam još lanac koji zagrne ako ostane kaj vani.
Turopolec
31 Svi 2012
Kakva su vam iskustva u sijanju domaceg jecma sa gamom 18? Jel ima smisla pokusavati ili ga je bolje baciti rasipacem?
bornakutina
5 Tra 2010
neznam za jecam ali ja sam sijao crnu zob prvu reprodukciju ali sam prosao dva puta po mjestu.
kdarko
8 Velj 2012
da ne otvaram novu temu ,već je bilo govora o tome kako promjeniti spiralu na gami 18 pa sam se i ja odlučio na to jer sam mislio da je jednostavno a ono :icon_kidra:,sve sam rastavio i nejde neznam više gdje što treba ako neko zna dobro bi mi došla pomoć,
skinio remenicu i onaj dio koji drži remenicu ,odšarafio maticu koja drži kučište ležaja i nejde nikud pa sam sve skinio dolje i opet nejde :mur: a bio sam u olt-u i kupio spiralu i rekli mi da se samo odšarafi gore a dole skine remenica i da sve ide prema gore ali nejde ni sa malim čekičem niti sa malo večim a sad je u pripremi od 5kg :icon_eyes: bojim se grijati kad je unutra plastika nema mjesta za radapciger , U oltu kažu da je to sjetveni aparat i kompletan se može kupiti za 3000kuna pa mi njie baš za lupati po njemu, sijaćicu sam takvu kupio (2500kuna)nije nikad mjenjana spirala ,bila je u lošem stanju falilo je dosta dijelova jedino što nije trula i varena i moro sam je obojat.
kobac26022
25 Kol 2010
mislim da nebi smjelo biti problema oko izmjene spirale ako ti je spirala okreće onda 100 % se mora rastaviti rukom
i to tako da dole odvrneš remenicu kao što si već i napravio i onda samo uhvatiš rukom za skalu i izvučeš van...
a inače nebi trebo skidat ni koš ni ništa već to sve odradiš iz koša...
kdarko
8 Velj 2012
sve lijepo radi ležajevi su ok.lako sam odvrnio onaj dio na kojem je remenica i rupa za držanje a drugi dio je trebo ići prema gore ali nejde zato sam sve rastavio onaj dio koji drži skalu nejde prema gore neće izaći iz čahure koja je između dva ležaja ,dali je možda u toj čahuri navoj ili što drugo ? Kak uopće izgleda donji dio ispod spirale na tom što drži skalu i vadi se prema gore ? Zanima me na koji je način spojen sa tom čahurom između ležajeva jer se ipak vrti na ležajevima a ne na njemu dali je konus ,navoj ili nešto treće
tu di pokazuje strelica bila je matica lijevi navoj i nju sam skinio a ovaj i dalje se neda iščupati
kobac26022
25 Kol 2010
nema nikaki ni navoj ni ništa to je obična ravna osovina...pokušaj sa čekićem izbiti osovinu iz ležaja
samo pazi da prilikom udaranja neoštetiš navoj... jer mislim da nema šta drugo ono može držati samo hrđa između ležaja i osovine i ništa drugo..
kdarko
8 Velj 2012
ako nema ništa onda ču je probat sutra izbit malo ugrijat da izgori hrđa
izzyvz
14 Ruj 2009
Kaj to je istina da te OLT-ove sijacice nemogu sijati domace sjeme?i zasto?
Bobo
MOze psenica i jecam... zob slabije... mora roba biti protjerana kroz trijer jer je OLT sjetveni aparat preuzet od norvezana i jaaaako je precizan. komad slame ga stopa kao nista i pre krupna zob i jecam takodjer...
Inace jako precizne sijacice.
izzyvz
14 Ruj 2009
A tak znaci.
To mi je kolega govorio da se domace nemoze sijati, rekoh ajd da pitam dal je istina ili ne.prenjet cu mu ovo.
Trijer? To je vetrejak?
