SIJAČICE ZA KUKURUZ
komer
1 Srp 2008
Kolega možda ću zvučati bezobrazno ali onaj opis što si dao niš ne znači,jer ako govorimo auto riječnikom,i dacia i mercedes imaju klimu,navigaciju,kožna sjedala i da dalje ne nabrajam..kako se vjerovatno radi o onim turskim sijačicama,a mislim da ju je samo kolega zekson kupio,teško ćeš dobiti konkretniji odgovor..
Gledaj za rezervne dijelove i servis,ako ti nešto rikne u sjetvi da nemoras 15 dana čekati dijelove..
Za tu lovu išao bih na http://bkl.hr/proizvod/matermacc-ms-8100-sijacica-za-kukuruzsojusuncokret-6700e/ ili http://bkl.hr/proizvod/gaspardo-sp4/ nisam čuo od nekoga da imaju problema s tim da kod mene su pokupovali te gaspardo ko da su badava...valjda i valjaju.
Tufi91
17 Ruj 2018
Krivu sam cijenu stavio, izaslo bi me 65000 kn s pdv. Par njih mi je reklo da su zadovoljni i da se dosta uzima sad ta turska. To je kao neka kopija gasparda, pasu rezervni dijelovi od gasparda na njima
Tufi91
17 Ruj 2018
Ja sam prosao na mjeri 6, nisam puno ni trazio jer sam bio kratak sa vremenom. Ovu sam stavio pa kako bude. Ta vasa je nesto jeftinija ali i sa manje opremom cini mi se.
mali
17 Velj 2015
Ja znam da je gaspardo zakon ovaj jedan radi puno s njom .
I radi i radi a radi i uslužno.
Neki nov stroj se brzo raspadne i bačen novac .
A tek kad nemožeš dijelove naći veselje
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Gaspardo su ok sijacice samo precjenjene. Ovisi i od modela. Ima i boljih.
Turske na oko su jednake gaspardu samo je pitanje jel odgovaraju svi dijelovi. Ako je odgovor da ja bi je odma kupio.
Ne znam zasto je visoki sjetveni aparat sada u modi.
salyn
25 Lip 2011
jeftinija jest...ali je ponuda uzeta s diskonim ulagačima el. kontrolom sjetve spremnici za umjetno te hidraulični markeri, nema samo kutije za mikrogranulate.
AntonioJD
24 Sij 2009
Mislim da je od tih turskih jedino Ozdeken nest ozbiljnije i ono što sam vidio kod nas u selu doata je precizna makar je visoki sjetveni aparat, ali ima onaj kotać koji pritišće sjeme. Gaspardo baš nema prepuno kod mene u selu, ali tih par što sam vidio SP 540 i jednu noviju čak sa visokim sjetvenim aparatom, neznam model sad točan, svaka Oltova ju šije u preciznosti definitivno i ko što kaže NH, mislim da tu cijenu ne opravdava.
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa sad nisam siguran jel taj metalni iza diskova ili ona dva sa svake strane diska.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na ovaj inox kotacic sam mislio. Ide malo iza diskova , nagazi zrno cim padne tako da se ne kotrlja pa je i preciznost nesto veca. Bez toga preciznost je truba.
nik96
28 Srp 2015
Kakve su imt dvoredne pneumatske, gdje ima i kak im se krecu cijene pa ploce i ostale dijelove
johnnewman
27 Velj 2014
Mascar futura sijacica za kukuruz zanima me kakve su sijačice slabo ima i na netu o njima a ne vjerujem da su lose ipak je to maschiov proizvod.
mendietta
17 Tra 2016
Pozdrav, koliki pritisak mora biti na manometru BECKER aeromat sijacice?
Prihasbji vlasnik je sijao bez manometra, na broj okretaja kardana
manjo
18 Ruj 2012
Dali netko zna do koje se je godine proizvodio stariji tip olt psk sadilice do 199..... i koje ako netko zna tocno
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumaši lijep Vam pozdrav.Zanima me Vase mišljenje o ovoj pneumatskoj sijalici. Loše je o farbana, treba je podmazati, čovjek daje garanciju da je ispravna.. Sijem za sada oko 4 hektara, a konfiguracija zemljišta je neravna, ima i brda pa store 504 nije za četveroredne...
