SIJAČICE ZA KUKURUZ
bornakutina
5 Tra 2010
Cemu sluzi ovo radi se o Gaspardo sp 520.
    116.8 KB · Pregleda: 42
    119.7 KB · Pregleda: 45
    116.8 KB · Pregleda: 38
Imam sijačicu OLT MSK dvorednu,zanimaju me ideje i rješenja(ako ima tko i slika,kako riješiti tragove traktora po njivi
Imam nekih svojih ideja ,ali bih volio vidjeti i čuti neke vaše?
U kojem smislu želiš riješiti tragove traktora? Da ih nakon prolaza nema ili da imaš jednak razmak redova? Bilo bi dobro da izneseš svoju ideju. možemo je prokomentirati, a možda nekome posluži. Uostalom To je i svrha foruma. :)
Marko355
16 Lip 2008
Zanimaju me iskustva sa ovim sijačicama, ako ju netko ima. Na što točno obratiti pozornost? Rade li na sistem vakuuma kao OLT, ili kako?
Hitno je!
20277
20278
Dakle piše lijepo da ih se ne vidi tj, da se prorahli zemlja,
Nije problem podijeliti ideju to i volim učinit,ali ako odmah iznesem svoju u većini slučajeva komentira se samo oko te ideje,a ne dolaze nove
Evo konkretno sam rtazmišljao o nečem takvom da se montira na sijačicu iza kotača traktora,znači radi se o zetoru 4911
E sad pitanje da li su dovljne sa svake strane jedna ili bi ih trebalo više,da li bi to valjalo.da li ima netko još kavih boljih varijanti? 20279
toth
28 Velj 2015
Hitno je!
evo ja imam takvu sijacicu samo bez kutija za gnojivo. uzeli smo ju prosle godine. zasad smo jako zadovoljni. jednodtavna je i precizna. ima fiksni skidac sjemena, ne moras nista namjestavat. radi na vakum kao i olt. samo su ploce skupe. mi sijemo suncokret sa plocama za kukuruz.
toth
28 Velj 2015
ploce su oko 200kn. ali komplet sa skidacem sjemena i onim sredisnjim dijelom od bronce je oko 800. pitao prosle godine za suncokret. ali sam odustao.
E sad pitanje da li su dovljne sa svake strane jedna ili bi ih trebalo više,da li bi to valjalo.da li ima netko još kavih boljih varijanti? View attachment 20279
Na žitnim sijačicama je takvo rješenje za poništavanje tragova, tak da bi to trebalo štimati. I dvije su takve opruge po jednom tragu. Mišljenja sam da je to ujedno i najjednostavnije rješenje, a po meni su jednostavne stvari najbolje.
S druge strane, po meni je to nepotrebno jer se kuruza tak kultivira pa se ponište tragovi, doduše malo kasnije.
Velim, to je moje mišljenje, ali sigurno imaš svoje razloge zakaj razmišljaš o tome.
U pravu si glede svega pa i toga da imam svoje razloge,a to je da kukuruz kultiviram kopačicom ili mtk i tu iza kotača bude sabijena zemlja,tako da mi je svaki drugi red dosta tvrdi pa sam time mislio prorahlit zemlju
Imam identičan problem. Za sad sam to riješil da ne koristim traktorsku sijačicu nego motokultivatorsku (home made). Ako nemaš puno, možda je moguće iskultivirati tragove odmah iza sjetve, dok se ne zasuše. Kopačicom nebi trebalo biti problema, a frezica na mtk hoće poletjet kad freza naiđe na tvrdo. pogotovo ako je mtk lagan kao moj BCS 7,5KS.
Bilo kakve opruge od sjetvospremača ili pačje noge iza kotača bi bile efikasnije jer posel odrade u istom prolazu. No, kak je kolega napisal, njihov broj treba prilagoditi da pokriju širinu traga kotača.
Ma napravi to kopačica ,ali u tvrdoma ide sporo,a ono di je ostalo neizgaženo ide puno brže,a i sve zavisi kakva je vlažnost tla,ali zašto se nečim mučiti kad može traktor razrovati ono što zgazi,ali te opruge mi izađu dosta skupe oko 150 kn svaka,i to bi trebalo uzet 4 ili 6 kom tako da će me na kraju ispast više nego cijela sijačica,čak sam razmišljao da stavim samo klinove fiksne kao na drljačama od rebrastig željeza?
A da idem sijat sa mtk ,nema šanse,rađe ću sijat ručno,jer teren visi i nemoguće je vozit mtk po frezanom ravno,zato i ne koristim traktorski kultivator ima već tih pačjih noga na kultivatoru za vinograd pa ćemo za početak probati sa njima,ako ima netko još kakvu ideju nek slobodno iznese
Za ovu godinu je posijano,a do druge ćemo nešto smislit
Ako ti se već hoće raditi napravi od ČBR-a i flaha (ili samo od dva flaha - ovisno kaj jeftini9je nabaviš) nožice kao na podrivaču. Naravno, u minijaturi. Materijal je jeftin, a flahovi se jednostavno zamijene kad se istroše.
200 kn jedna ploča?
Šta je to ČBR?
