SIJAČICE ZA KUKURUZ
Landini65
5 Ožu 2019
Pozdrav svima i sretan pocetak proljeca,
Imam u planu kupovati neku pneumatsku sijacicu pa sam nasao neku Gasspardo cetveroredna je i covjek je cijeni 2.000€ uvezena je iz Italije.Kakva su vasa iskustva i saznanja o ovim sijacicama?
    47 KB · Pregleda: 43
niho
25 Tra 2011
Može li pomoć...kupio sam dvorednu sijačicu i u transportu su mi popucali nosači reduktor... Problem je što su od aluminijuma... Kako riječi ti ovaj problem i sta se u njima nalazi ako je neko rasklapao...
    130.6 KB · Pregleda: 55
    106.7 KB · Pregleda: 55
Adis90
3 Tra 2010
Skines i zavaris to sto je otpalo,,a u reduktoru sta drugo moze biti sem par zubcanika,par lezajeva i u ovm slucaju 3 semeringa,, mada bih ja ovo rijesio sto bi napravio jednu selnu(ogrlicu)koja bi bila sva na vijke koju bih postavio na ovu zadnju stranu reduktora od ovog malog kardancica,i to opet stego za ova dva nosaca
niho
25 Tra 2011
Provjereno aluminijum....
[QUOTE="NEWHOLLAND, post: 1302790,
Otkrio sam i za sto su popucali nosači reduktora.... Cijevi koje idu sa reduktor u sjetvene aparat zapekle i nisu ulazile jedna u drugu. Jedva ih rastavili. Sada ih valja obrusiti i razraditi i neće biti problema, bar se nadam....
bhorv
26 Ruj 2008
0vo na slici je 510,staro..ne vrijedi ni 1500
Jel moze neko reci nesto o Gasspardo sijacicama?
Imam 520, odlična,precizna..lako se zatvaraju pojedinačni redovi, precizni dozatori gnojiva i pesticida.
Landini65
5 Ožu 2019
A sta mislite o ovoj Backer kakve su one se pokazale ?
    54 KB · Pregleda: 30
mendietta
17 Tra 2016
Tu sam ja uzeo, vele svi da su zadovoljni s obzirom na cijenu( 6 hektara ce sijati).
Stari model koji kolko sam shvatio radi na pritisak a ne na vakum, ali se pokazao pouzdanim
Landini65
5 Ožu 2019
Pa cuo sam i ja onako price da nisu se lose pokazale,nije nista savrseno,svaka ima prednosti i mane,a ovoj je onako i cijena pristupacna,na sta bi trebao obratiti paznju prilikom kupovine?
mendietta
17 Tra 2016
Kutije da li dihtaju, da li je varena, opcenito stanje, zupcanici...
Ja sam kupovao od vlasnika, nije bila farbana, sve je bilo na mjestu. Ali dok ne probas nemozes znati...
Landini65
5 Ožu 2019
Kako da provjerim jel kutije dihtaju,jer nikad nisam imao do sad sijacicu pa sam malo pod strahom sta cu uzeti,a normalno da cu probati,ponijet cu nekog zita i nasut i kutije i vidit kako bacaju.
bhorv
26 Ruj 2008
Ako želiš imat noćne more, onda Becker, a kvalitet ide ovako.. Gaspardo,Nodet,Olt.. Naravno za nas male..
Landini65
5 Ožu 2019
Jel su stvarno toliko lose se pokazale ove Becker ili je to vise prica,koje su im te mane pa ne valjaju toliko?
Kakva je onda Gaspardo 510? Jel bolja od Becker?
bhorv
26 Ruj 2008
Becker..za zamjenu jedne ploče potrebno je i pola sata, ako se u sjetvi slučajno pomjeri koji poklopac kutije sjemena...čao..taj red više ne sije..dok kod ostalih možeš sijati i bez poklopca, a za zamjenu ploče u 1. redu treba 2 minute.. Čitaj malo i druge forume..svatko tko je ima neće reći ništa loše, kako bi je čim prije prodao. To je moje mišljenje..možda neko napiše suprotno..
bitćebolje
13 Sij 2016
E vidiš, tu nisi u pravu.......ja imam Becker sijačicu i ne bi je prodao za deset plastičnih Gasparda......
Moja ima limene kutije, koje naravno moraju dihtat, ako ne dihtaju-glupo je opće obrazlagat zašto to nije dobro........
U odnosu na plastične Gaspardove kutije, nebo i zemlja i po trajnosti i po praktičnim sposobnostima, pogledaj Gaspardove plastičnjare promjene boju od malo jačeg sunca, a o brzini sadnje koju ja postižem sa svojom sijačicom da i ne govorim- Gaspardove plastične kutije bi se raspale pri mojoj brzini sadnje od vibracija ......
Sama masa Beckerice daje joj veću stabilnost tijekom sijanja, manje vibracije pri sadnji, limene su kutije znatno čvršće te joj to daje puno veću brzinu sijanja, naravno pod uvjetom da je zemlja za sadnju lijepo priređena.....
Ova moja sijačica sijala je sa IMT 549 u 3 brzoj ......kada ti postigneš sa svojom Nodeticom ili Gaspardicom tu brzinu sadnje skidam kapu i priznaću da je tvoja bolja........
bhorv
26 Ruj 2008
O čemu ti pričaš--pokaži mi tu plastiku...a pokaži ma na svojoj kako siješ Force..
19926
Landini65
5 Ožu 2019
Postovanje prijatelju,
Ja iskreno pojma nemam o sijacicama,al eto uzeo sam Becker njemacki,kao svi nesto bjeze od nje,zbog tog gubitka zraka ako ne dihta i slicno,ali one vaze za najpreciznije sijacice bar koliko sam mogao cuti,i mozes cak i do 12-13 km/h sijati,svako svog konja hvali i kaze da je dobar jer je njegov,a nije ni gaspardo ni nodet ni monosem savrsene,svaka ima neku svoju prednost i nedostatak,meni je komsija prosle godine posijo sa monosem to kad je poniklo kao da je mehanickom nekom sijacicom posijo,nikakvog rasporeda nije bilo
Jel bi samo.mogao da mi slikas one tabele za gnojivo i razmak sijanja zita jer su kod mene izblijedili i ne vidi se najbolje bio bi ti puno zahvalan.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kakve veze ima materijal od koje su kutije napravljene s icim? Uostalom i nove bekerice imaju plasticne kutije.
99% novih sijacica su podtlacne pa valjda i to nesto govori
