SIJAČICE ZA KUKURUZ
BELEC7340
10 Srp 2009
evo nekoliko stvari koje sam do sada čul od ljudi koji rade s njom godinama i za koje i sam mislim da su u redu :
Ta sijačica se najbolje čuva da se s njom radi po fino obrađenoj zemlji = znači nema tanjuranja niti "kamenja" na sjetvenom sloju, njoj treba pepel iza rotobrane...
Drugo, u transportu paziti ko da voziš jajca iza...posebno po lošim poljskim putevima,po cesti isto polako po neravnom, ako koji stroj moraš voziti polako onda je to sigurno sijačica... a najgore je kad majstor vozi max. brzinom kao da više dnevno napravi - tu najviše gubi!!! zato s njom polako ;)
I naravno redovno održavanje, podmazivanje!
I OBAVEZNO DA JE NA SUHOM CIJELE GODINE!
I još nekaj, veli mi jedan pajdo da ju on nikad nije pral već ju redovno posle svake sezone ispuše,prepuše... e sad...a blato??!! :( pomagajte!
josip123
3 Svi 2009
najbolje ju je oprati i premazati recimo sa naftom da ne hrđa na mjestima gdje je skinuta boja pa si miran.
bogec
16 Stu 2007
malo da se nadovežem
olt radi dobro samo u dobro pripremljenoj zemlji, to se najbolje vidi kad preoravate trave ili što god več koje je par godina netaknuto, i obrada nije jako dobra.
kod mene u mom kraju olt slabo prolazi, to samo kod nekih ratara, sve drugo u becker i gaspardo teretne sijačice koje imaju kotače iza, i one siju i u oranje prefektno, em su teretne, i dobro zagrnu sjeme, tu je psk jako loš
i u mom kraju samo kupuju gaspardo i becker, daleko od toga da olt ne valja, ali u teškim uvijetima su ove druge u velikoj prednosti, pogotovo kao kod mene gdje je kukuruz večinom u naknadnoj sjetvi, nakon ljuljeva
BELEC7340
10 Srp 2009
more biti...al zato je tu rotobrana koja mrvi,melje,rastura...ali normalnu navek ima iznimki...
budemo pazili s njom i mora ona iti - na proljeće bacim elektroniku OLTRONIC i derem celu noć... :lol: :D
daniel2356
14 Svi 2009
jozek kaže:
koja joj je cijena ?
@ danijel 2356 koju elektroniku si stavljao na koju sijačicu ikoja je cijena ?
stravio sam OLTRONIK elektroniku, monitor je za 8 redi jer se radi tako serijski, a ja imam 7 redi za soju, i 6 redi za kukuruz, pa je majstor mi to sve složio da paše na jedan monitor(inače su različiti priključci). a cijena je po dogovoru, jer samo je jedan monitor bio pa je bilo jeftinije, a uzel sam i hektometar za kombajn uz to, pa je sve to došlo još malo jeftinije. elektronika mjeri hektare, brzinu sijanja, radne sate. ako trebate broj recite pa ga ja postam, a budem stavil i sliku monitora kasnije.
edit: ima tu jedna slika di se vidi monitor
Dečki, kak izgledaju senzori na redovima? Fotoćelije ili kaj drugo?
Meni bi to trebalo za mehaničku dvorednu, pa bi samogradnja došla u obzir.
jozek
18 Stu 2008
hvala mislio sam da je možda od onog privatnika kaj se reklamira u gospodarskom i daj malo poslikaj kak to izgleda na sijačici
daniel2356
14 Svi 2009
jozek kaže:
je, to je od tog privatnika koji se reklamira u gospodarskom, ali reklamira se od nove godine do negdi 5 mjeseca. sad radi na kontroli sjetve za OLT-ove žitne sijačice ETA-24,32,48, mislim da je završio i da počinje ugrađivati po naruđbi. idem sad poslikati, pa stavim slike navečer.
K
korisnik2408
1990. sam kupio ovaj uredjaj za kontrolu sjetve. To je bila jedna od prvih verzija, nije imala brojac hektara nego samo kontrolu sjetve. 1991. je dosao rat i sijacica je ostala na okupiranom podrucju. Bila je koristena, ali nije odvezena. 1998. sam se vratio i ponovo koristio uredjaj koji je bio ispravan iako su sijacica i uredjaj cijelo vrijeme bili vani. U svakom slucaju uredjaj je koristan, posebno dodje do izrazaja kada se sije nocu.
J
josipjole
POZDRAV NARODE!
IMAM PNEUMATSKU MAŠINU CARRARO 4 REDA ZA KUKURUZ NEZNAM IZ KOJE GODINE. ZANIMA ME DALI NEKO ZNA GDJE SE MOGU NABAVITI PLOČE ZA SUNCOKRET? UNAPRIJED ZAHVALJUJEM!!! :scratch
korisnik2408 kaže:
Daj poslikaj monitor i senzore u cijevima. Oni me više zanimaju.
korisnik2408 kaže:
Imas sve na slikama iznad.
Da, samo ne vidim senzore? Gdje su montirani?
Kak to radi? Na takt? A kaj kad staneš i zrna ne padaju? Ima li kakav senzor na kotaču?
daniel2356
14 Svi 2009
ZJ kaže:
korisnik2408 kaže:
na zadnjoj slici ono crno sa 3 crvene diode je senzor, radi tako što kad zrno ne pada snop svjetla sa dioda ode na senzore, i on odma svira, i svira svaki puta kad stanješ da se okreneš, jer je to odma test jel su svi ispravni seznori. i ima senzor na gornjoj osovini koji mjeri brzinu.
daniel2356 kaže:
ZJ kaže:
korisnik2408 kaže:
OK, hvala. Koliko vidim ove tri su predajne diode. Ako možeš, poslikaj iz suprotnog kuta, da vidim one druge, prijemne. Imam neku ideju da to napravim sam. Kak izgleda senzor okretaja osovine i gdje je montiran?
Kaj se dogodi kad se taj senzor zaštopa, recimo blatom, odnosno kad sijačicu spustiš prerano, pa se senzor zabije u zemlju? Jel ti se koji razbil i kak ga očistiti?
