SIJAČICE ZA KUKURUZ
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Pozdrav
zanima me dali ima tko olt pneumatsku sijačicu
na koji broj imate naštelane skidaće zrna??
Hitno
deinstalator
30 Ožu 2010
evo ovu sam kupio
Kupio tanjuraču,vidim i sijačicu.....tebi garant neki rođak ostavio nasljedstvo.......neka te strojevi dobro služe..
seljaček
Pozdrav
Hitno
Nije bitno na koliko netko ima skidače bitno je da točno poštelaš skidače na svojoj sijačici da skida višak zrna a ostavlja uvjek jedno zrno. Uključi turbinu (kardan) okreči pogonski kotač i postepeno priteži skidač dok ne dobiješ željeni učinak .
Sini
20 Ožu 2011
Za sve članove foruma koji imaju stari tip OLT sijačice skpt-2 evo proračuna za raspored lančanika za razmak zrna u redu.Promjer kotača pomenute sijačice je 55 cm.
13-8=21.3 cm
15-8=18,4 cm
17-8=16,3 cm
20-8=13,8 cm
13-10=26,6 cm
15-10=23 cm
17-10=20,3 cm
20-10=17,3 cm
13-14=37,2 cm
15-14=32,3 cm
17-14=28,5 cm
20-14=24 2,cm
Nadam se da sam nekome pomogao.:D
karabaja
23 Velj 2011
stvarno korisna informacija:!: samo me zanima jer moja baka olt je 80g a neznam koji je model ali dali bi to mogla biti neka standardna omijer ili mijera za te stare oltice
P.S-moja jučer posadila cca 1h i radi kao singerica:partyman:
Sini
20 Ožu 2011
Prebroji zube na lančanicima i izmjeri promjer kotača,ali sigurno odgovara za stari tip OLT-ice sa loncima za gnoj i plastičnim sitima za zrno. Što se tiče prastare OLT-ice sa metalnim sitima treba vidjeti koliko rupa za zrno imaju sita i koji je promjer kotača.Nisam nijednu vidio iz blizine,ali sigurno paše ako je isti promjer kotača i broj rupa na sitima (20 rupa).Treba još provjeriti i da li se osovina koja vrti sita okrene 4 kruga dok se sito okrene za jedan puni krug. Na mojoj je takav omjer i prema njemu sam izračunao sve razmake za kombinacije lančanika.Na ranijim stranicama sam vidio tabelu za 10,13,15 i 17 zuba pogonskih lančanika,ali OLT skpt-2 definitivno ima 13,15,17 i 20 zuba lančanike i moj proračun vrijedi za nju.Svatko tko zna računati može i sam to provjeriti.Pozdrav;):gitarist:
Sini
20 Ožu 2011
Uostalom evo svima primjer za računanje:
Stara OLT sijačica skpt-2 ima na pogonskoj osovini lančanike sa 13,15,17 i 20 zuba.Na osovini za pogon sita ima lančanike sa
8,10 i 14 zuba.Za jedan puni okretaj sita osovina se okrene četiri puta.Promjer pogonskih kotača kotača iznosi 55 cm,iz čega
slijedi da je opseg 55x3,14= 172,79 cm.Znači za jedan okretaj kotač prijeđe teoretski put od 172,79 cm.
Primjer za izračun razmaka zrna u redu:
-Pogonski lančanik-17 zuba
-Lančanik osovine pogona sita-10 zuba (gonjeni)
-put kotača za jedan okretaj-172,79 cm
-prijenosni odnos:17/10=1,7
-ako se osovina pogona sita okrene 4 kruga (za jedan okretaj sita) kotač se okrene 4/1,7=2,353 okretaja,
-kotač pri tome napravi put od 2.353x172,79=406,57 cm
-sito ima 20 rupa
-406,57/20=20,33 cm,što je razmak između zrna u redu za kombinaciju lančanika 17-10 (pogonski-gonjeni)
Ako znate računati jednostavno možete izračunati razmake između zrna za sve ostale kombinacije lančanika.
13/8=1,625 4/1,625=2,462 O=2,462x172,79=425,41 cm /20=21,27 cm
15/8=1,875 4/1.875=2,133 O=2,133x172,79=368,561 cm /20=18,43 cm
17/8=2,125 4/2,125=1,882 O=1,882x172,79=325,191 cm /20=16,26 cm
20/8=2,5 4/2,5=1,6 O=1,6x172,79=276,464 cm /20=13,82 cm
13/10=1,3 4/1,3=3,077 O=3,077x172,79=531,675 cm /20=26,58 cm
15/10=1,5 4/1,5=2,667 O=2,667x172,79=460,831 cm /20=23,04 cm
17/10=1,7 4/1,7=2,353 O=2,353x172,79=406,57 cm /20=20,33 cm
20/10=2 4/2=2 O=2x172,79=345,58 cm /20=17,28 cm
13/14=0,929 4/0,929=4,306 O=4,306x172,79=744,034 cm /20=37,20 cm
15/14=1,071 4/1,071=3,735 O=3,735x172,79=645,371 cm /20=32,27 cm
17/14=1,214 4/1,214=3,295 O=3,295x172,79=569,343 cm /20=28,47 cm
20/14=1,429 4/1,429=2,799 O=2,799x172,79=483,639 cm /20=24,18 cm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:lol:
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
nije bitno na koliko netko ima skidače bitno je da točno poštelaš skidače na svojoj sijačici da skida višak zrna a ostavlja uvjek jedno zrno. Uključi turbinu (kardan) okreči pogonski kotač i postepeno priteži skidač dok ne dobiješ željeni učinak .
sad je posijano jesam štelo sam i gledo malo malo kad od hibrida do hibrida različita velićina a nakraju na svu površinu ispalo je tocno potrošenog sjemena
-sito ima 20 rupa
fino je to sve izračunato :supz:......samo, nevidim da si uzeo u obzir onaj prijenosni omjer sa gonjenog vratila, gdje ima stožasti zupčanik, koji opet pokreće sjetvenu ploču.....tamo nije prijenosni omjer 1:1 da bi se mogao zanemariti......a u prodaji sam vidio da tih zupčanika ima sa 10 i 11 zubi......a veliki nisam brojao.......:scratch
ili pod tim podrazumjevaš da je omjer 1:4, između ploče i osovine????
i ja sam računao da baca najmanje oko 13cm.......ja bi trebao da sije još gušće.....jel ima netko nekakav prijedlog, kako to rješiti????? radi se o olt mehaničkoj sa plastičnim pločama......
meni bi takva čak i odgovarala, nije da se bunim, al cjena mi malo visoka za dvorednu.....jer, kad sam prije gledao, PSK-4 se mogla naći za toliko novčića, pa i manje.......;)
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Ja bum kupio 4 reda i u takvom stenju 4reda da je prva boja kosta cca 25000 i gledo sam na njuskalu ima jedna 13000 2 reda prefarbana
ovo nije moje fiksna cjena
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Neznam 13000 jer nije nam presa prodati ona je za 4 dana posijala 30
a znas kak se kaže cist racun duga ljubav
deinstalator
30 Ožu 2010
...........i ja sam računao da baca najmanje oko 13cm.......ja bi trebao da sije još gušće.....jel ima netko nekakav prijedlog, kako to rješiti????? radi se o olt mehaničkoj sa plastičnim pločama......
:scratch :?: Gušće od 13 .....pa jedino da ti netko radi zupčanik veći od 20 zuba......ili manji od 8........ili da siješ rasipačem :?
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
jel s njom ide i traktor za te novce:scratch
ma zeka peka-vidim ja tu pneumatiku ali 30h u 4 dana i nije neki rekord ali je stvarno pun ku.ac:supz:
zar to komentirat
komentiras ono u sta se kužiš
trebam za grah......nebi htio na kučice, pa ga trebam staviti na razmak od oko 5cm......
razmišljao sam o drugom prijenosu......ovaj od 8 se više nebi trebao smanjivati......jedina opcija je lančanik od 20 zubi povečati, te produžiti lanac......možda ako netko zna, od kojeg stroja bi mogao ići lančanik sa tim lancem i korakom, a drugo budem prepravio.....a da je veći od 20 zubi??
trenutno sam napravio par kombinacija sa pločama, pa ću vidjeti kako će to funkcionirati......
postoji opcija da se smanje i pogonski kotači, samo, onda neznam kako bi išli
raonici u zemlju.......
DEUTZ FAHR
12 Sij 2008
Podtlak kod pneumatskih sijačica
Da li netko zna koliki podtlak treba biti u sijačici da bi ona radila ispravno na mojoj nema onog mjerača tlaka niti je došao kada je kupljena ali ima ostavljen izlaz za to i da li se tu može ugraditi neki obični mjerač koji mjeri tlak a ovdje se radi o podtlaku sijačica je gaspardo oko 2000 god
