SIJAČICE ZA KUKURUZ
joža
15 Velj 2011
novije imaju ulagač gnojiva ispred ulagača sjemena pa se mogu poštelat da gnojivo ide dublje od sjemena. Gnojivo treba ići 5-7 cm dublje i 5 cm u stranu od sjemena a to ni mnoge pneumatske nemogu .
olt msk 4 je dobra sijačica samo sije sjeme na neujednačenu dubinu pa ako tlo nije dobro zagrijano ponik je jako neujednačen.
Dobro da si napisal ove podatke, imam dvorednu i planiram složit nove ulagaće gnoja sa strane, pokraj ovih orginalnih. Orginalni su sipali po zemlji, ali su struli pa sam ih skinul i lani nisam sipal gnoj sijačom, a to mi se čini da nije dobro!
vikicab4
1 Ožu 2011
Sijačica
imam u planu kupiti sijačicu pneu. dvorednu i ima jedna u Njuškalu Hassia pa moze kakav komentar
jozek
18 Stu 2008
nisi naveo koja je na podtlak ili nadtlak ali nema veze u biti masivno napravljeno bez plastike tako ako je sve u redu (nema lufta) mora biti dugovječna, ja sam dosta dugo imao jednu i nemogu se požaliti
sad sam sastavio kotače pa evo sličica
buban
11 Lis 2007
jozek
ako može pomoć trebao bih ovakva dva gumena kotača kao tvoji jel znaš gdje bih to mogao nabavit?
BAGERISTA
jozek
Skidam kapu,,,na napravljenom ovo kako je ofarbano,,,ko da je iz komore izašlo,,,,mada se dosta njih koji farbaju auta,,,kod ovog mogu posramit...........:prayer::prayer::prayer::prayer:
jozek
18 Stu 2008
ja sam to nabavio kod jednog tipa koji nabavlja rabljenu mehanizaciju samo moram naći tel. pa ti javim inače bilo je na njuškalu da neko prodaje od olt-a
tibor88
3 Ruj 2007
dali je tko kupovao cistace, tj metlice koje skidaju zrno sa one plocice na pneumatskoj sijacici? nadam se da razumijete na sta mislim.
konkretno trazim za hassiu.
zvao sam jakopica koji bi trebao imati njihove dijelove, ali mi je trgovac kratko i jasno rekao nemamo to, neznam tko ima i bok :roll:
daniel2356
14 Svi 2009
taj kod jakopica je peder obični, bahat i bezobrazan.
to se zove skidač sjemena, ima ti to oltova pneumatska, možda bi ti paslo to od nje. ili tražiš ono što dođe na dno kod ulagača, kao polumjesec. i to ima oltova sijačica, možda se da prepravit
karabaja
23 Velj 2011
ajoj dečki ja sam 100g iza vas a nemam nikakvih problema sa sijaćicom:prayer:imam onu plavu sva željezna, starija od mene sigurno ali sadi kao singerica:supz:
tibor88
3 Ruj 2007
pa, bome je tako zvucao trgovac preko telefona.
skrpali smo te skidace i vratili sve natrag, ali hvala na informaciji ;)
K
KRESO
evo ovu sam kupio
djelac
9 Tra 2009
krešo odlicno izgleda...koja je bila cijena??..ja planiram nekaj druge godine
