SIJAČICE ZA KUKURUZ
did ivo
30 Pro 2010
Evo vidim da je mali plavi postavio šemu za podešavanje sjetvenih ploča. Ja bih molio ako ima za ovakovu sijačicu na slici i šemu za gmojivo.
did ivo
30 Pro 2010
Jedan podatak za sveone koji trebaju nešto od OLT-a. Sve se može od njih telefonski naručiti i stiže u roku oddva dana po uplati.
meni trebaju 2 kutije, one plastične za umjetno, ako netko ima da mu netrebaju.......da mogu kod sjetve odmah staviti da 15ica ide kroz sijačicu, mislim da će imati veči učinak nego da se baci rasipačem........čak ni plastična kutija nije bitna, nego ono postolje, tj mehanizam koji dozira umjetno.....
Ja mislim da ima sve na sebi što joj je potrebno, no malo mi čudno izgleda, čije je to proizvodnje, nisam takvu nikad vidio.
Ja nikako ne vidim sistem (točak) koji hoda po zemlji i određuje razmak zrna
Ma otići ću danas da je pogledam i vidim o čemu se radi
Tu si potpuno u pravu, promako mi je taj detalj. Jedino ako ima neki drugi sistem pogona. Najbolje vidi i znaš na čemu si.
bhorv
26 Ruj 2008
Pogonski kotač je ispod kutije za gnojivo, koji pomoću zupčanika i lanca daje pogon i gnojivu i zrnu, a razmak se vjerojatno regulira pomoću više zupčanika koji su ispod bijelog poklopca s leptir maticama sa desne strane pored kotača.
Bilježim se s štovanjem.
baltazar 3
2 Kol 2012
pozdrav ajde ako mi ko moze reci svoja iskustva sa imt sijacicama za kukuruz onim mehanickim serijama prije ovih pneumatskih dal valjaju ista
Sjedi 5 :icon_thumright:
Ja kupio ovu čudnu kosačicu , otišao pogledao i svidjela mi se pa sam je i pazario
Na ler gasu drži sjeme čak iako jako baterijom udarim od zemlju i tako nekoliko puta zaredom nijedna zrnka nije ispala
Raspon zrna se podešava na lančaniku , mali hendikep je što se lančanici skidaju i mijenjaju ali meni to nije neki problem jer i to može brzo da se odradi
Dobio sam uz nju tri kombinacije lančanika a ako bude potrebe nije mi teško nabaviti još koju kombinaciju
Naprijed ima neke čudne diskove koji zemlju bukvalno sakupljaju ispred ulagača , čemu li to služi pojma nemam , uglavnom to može da se podešava a i skine
Takođe prije tih diskova su točkovi koji drže sijačicu da ne bude na polugama , metalni su
Čak ima i kutiju za oprašivače
Koševi za đubrivo su dosta veliki , njihovo podešavanje količine bacanja je kako mi se čini prilično neprecizno , vidjećemo
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
state zanima konkretno pitaj ja imam dvije kuci i radim sa njima
koja je bila cjena ako nije tajna te sijacice
baltazar 3
2 Kol 2012
pa zanima me njezin sistem izbacivanja kukuruza dal zna koji put preskocit i tako posto ima okomito postavljene plocice i dal se i one isto mijenjaju kao na starom tipu ili se samo steluje negdje
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
nebi trebala preskociti a sita se mjenjaju ovisi o sjemenu ja imam od 10 pa do 14 broja sitke a razmak stelujes preko lanca ili zupcaika zavisi ksakva je kod tebe vidi kakvi suti izbacivaci mislim na one zvjezde
bhorv
26 Ruj 2008
Sretno ti bilo s njom. I ja bih je kupio za te novce jer mislim da vrijedi više nago bilo koja mehanička, a naročito što ima i kutiju za pesticide, jer možeš stavit dursban ili geocid ili nešto zrnato što ima kod vas i mislim da je bolje od tertiranja sjemena koje se dodatno plača, a možeš umjesto običnog gnojiva u te kutije stavit mikro-gnojivo.
agromaner
12 Srp 2012
evo sijacica od kolege, on tvrdi da je odlicna, a ja mu vjerujem, full digitalna, nema za sto nema senzor na njoj...
mali plavi
24 Srp 2012
samo čekaj dok počne krepavati elektronika..onda bude belaja...nego il se to meni čini ili nisu sve baterije na isti razmak postavljene??
