SIJAČICE ZA KUKURUZ
Mireek
6 Ruj 2011
na oko izgleda odlično...a za malog fergu neznam kak bi išel sa punim kutijama za gnojivo..mi smo našu probali punu podiči z 539 i prednji kraj se dizal a,sijačica nikid nikam...
hmmmmm, to sam si i mislil.....a ništ kaj bu, bu!! bumo probali ak ide ok, ak nejde opet ok:(y):
mali plavi
24 Srp 2012
onda bu ili utege naprijed ili ne ju jako puniti...sije jedan kolega sa pneomatskom i 539 naravno bez umjetnog i ide nekak ...najbolje zakopčat pa onda budeş videl s kolko moreš raditi...
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
zato sam te i pito koji je broj kod mene je 640 jeli u tebe se stela pomocu zupcanika ima jedan oklopac otvorise i onda povuces jednu rucici i stelas
mali plavi
24 Srp 2012
ma kod mene netreba nikakve poklopce otvarat...umjetni se štela sa vanjskim ručkama kak se vidi i na slici...a gustoča sijanja se štela sa lančanicima bez ikakvog otvaranja bilokojeg poklopca...
jozek
18 Stu 2008
ak to misliš s imt-om nositi niti ne kupuj, jer ti prazna ima blizu tone a kad ju još napuniš to ti je 200kg gore
ja svoju nosim sa MF 274 koji napred ima još 270kg utega pa kad treba van iz jarka još oče prvi kraj gore
seat
8 Ožu 2013
Jel zna tko kao se štela gustoća sjetve na olt mehaničkoj sijačici na kukuruz? Men treba 17-18cm razmaka.
mali plavi
24 Srp 2012
viewer.php
dali netko koristi ovo na slici i kako se pokazalo u radu
ili meni nekaj neradi ili nezz..ali meni ne prikazuje sliku...
jole
3 Kol 2011
htjeo sam dapitam za onaj metalni dio na olt sijacicama umjesto onih plasticnih izbijaca i skidaca ,kako se pokazao u radu .htjeo sam sliku da stavim aji mi nesto neide .moja isprika
vidio sam taj dio na vasaru u rumi ali neznam dali valja to i imali ga koristi kupovati
na ovaj sivi dio sam mislio kad sam vas pitao (koristil svrsi)
mali plavi
24 Srp 2012
kolega nemoj duplirat postove...ja nisam vidio te metalne brisače kao što su na ovoj plastični..siguran sam da če netko tko zna o tome napisati nešto...
agromaner
12 Srp 2012
i ja imam isto pitanje... ali sam se konzultiro sa starim i cijela prica je u zupcanicima na pogonskoj osovini i na gonjenoj osovini... treba ti uputa i tamo ti pise koji zupcanik moras s kojim upariti da bi dobio zeljeni razmak... ja cu to uskoro stelati sebi, a ako ti treba, posalji PM, pa ti mogu poslati skeniranu knjizicu s uputama! ja nemam svoju, ali ima kum od ove s plasticnim spremnicima, no mislim da je isti sistem samo sto je njegova novija, ja cu raditi po njegovoj!
mali plavi
24 Srp 2012
pa sam postavio sliku kak moraju biti lancanici za određeni razmak...
neznam zašto svi nešto kemijaju oko izbacivača i slidača na meh sijačici olt......samo treba kupiti kod njeh u oltu komplet kučište sa izbacivačima, skidačima oprugama i zakovicama.......tada neće biti problema, a sve što pravi mala privreda je kratkog vjeka i onda ljudi svašta bez potrebe dorađuju po tim sijačicama......samo kupiti original u oltu, za 4 reda je nekih 200kn ako se dobro sječam.......
jole
3 Kol 2011
:icon_fU:da je meni osijek blize lako bi ja za 200 kuna ,traba odvojiti jos pola dana putovanja plus troskovi goriva.nakraju izadje puno vise od tog iznosa
jole
3 Kol 2011
sury spetljo sam se dok sam postavljao sliku :(hi):
