SIJAČICE ZA KUKURUZ
cira92
11 Sij 2014
Evo te kombinaceje za setvu... Odlicno se slazu pa i boja se skoro slaze...
KAd ce ta setva!!!
cira92, baš me zanima na toj sijačici što je od KUHN-a gore, sve mi izgleda kao i na svakoj drugoj nodetki........
cira92
11 Sij 2014
Gledao sam ja jednu Gaspardo 4+1 baterija,ali kad sams e malo raspitao za cenu delova momentalno sam prestao i da pomisljam na tu Gaspardo i uzeo ovu KUHN-Nodet...
Zasto kardan ne stoji lepo??? Pa tako stoji na svaki 539 sa Nodetkom...
Ima sitnice ali to je ustvari Nodetka sa nalepnicom... Drugaciji su samo nosaci tockova,kandzasta spojka je zamenjena sa mehanizmom istim kao na biciklu sa menjacem kad vrtim tocak u nazad tako se cuje isto kao kad okreces pedale unazad na biciklu...
Ostalo je sve isto...
I da ima lezajeve u nagaznim tockovima mesto caura...
i kod mene se tako čuje kada se vrte točkovi unatrag......zanima me kardan za tu sijačicu olt-nodet.......ja sam ju probao sa kardanom 1 kategorije, sa kojim pokrećem prskalicu i rasipač on mi je dobre dužine, neznam jel bi možda trebao jači.......vidio sam da netko pokreće sa kardanom 4 kategorije........možda i nije potrebno jer tu nema nekog prevelikog opterečenja.......??
onda nemoram kupovati drugi, imam i za frezu, al taj mi je dosta kratak, i nemože s njim......
terminator99
18 Ruj 2011
Kardan mi ne stoji baš najljepše. Da je recimo Z3511 to bi bilo puno bolje. Koliko ti je teška sijačica?? Ja imam u planu sebi uzeti u skoroj budućnosti Gasparda 4 reda sa dozatorima za umjetni i to bude nosio Z6245.
A do tad nosim Gasparda 2 reda 400kg i još 75kg ide u kutije:
http://www.poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=1029686&postcount=1227.
U toj kombinaciji posijem jednu ral za 45 min :).
kolega, jel tebi radi hidraulik kad ne radi kardan na 35-aku?
il stalno skidaš karadan?
adonis basser
26 Velj 2013
Dečki na koji najjednostavniji način preinačiti pneumatsku sijačicu zbog one zaštite pčela?
Vjerujem da ste negdje debatirali o tome pa ako me uputite gdje se to raspravljalo bil bi zahvalan.
MilanZetor
7 Lis 2011
Misliš jel transport problem?? Pa moja hidraulika drži tako da nemam s tim problema :). A ako se i desi da spušta samo podignes onu rucicu za kardan skroz gore i kako vozis tako i radi pumpa preko brzina i diže hidraulik. Jedino nije joj baš lijepo u petoj jer se prebrzo vrti. A na njivi teras stalno istim gasom dok ne posijes. Mi teramo negdje blizu 2000 ok motora i trećom direkt.
I na 3511 ti mora raditi kardan ako hoćeš hidrauliku. Ili onako preko brzina sto sam ti vec napisao. S tim da je zdravo tjerati 4-om do pol gasa. I ti sijes sa 3511 i pneumatskom??
ibosilj
26 Pro 2012
Adonis, ako imaš Beckericu, onda to ni ne trebaš jer ona radi obrnuto, ne usisava zrno nego ga upuhava. A za sve ostale, bilo koji limar to brzo riješi, cca 150 kn materijala i posla :)
Ako budem stigao ti kod ujaka to poslikam kako je na Oltu to riješio, poanta je u tome da onaj izlaz zraka na turbini usmjeriš prema dolje, odnosno, odeš limaru da ti pripaše na turbinu lim tako da je usmjerena prema dolje i na to staviš cijev tako da ide do nekih 10-tak cm iznad zemlje, dok je sijačica u pogonu.
terminator99
18 Ruj 2011
ma ne sijem, ja imam 4 reda, nemože on to nosit.. a i ta hidraulika s time, ništ nemogu.. kak kipas s kombajnom?skidas kardan svaki put? pa poludim.. zamjenit cu ga za nekaj s cim mogu radit medurednu..
MilanZetor
7 Lis 2011
Preko brzina kolega :). Objasnio sam ti gore. Mi radimo puno toga s tim traktorom i nemamo problema. Još smo sad uzeli još jednog. A ako hidraulika spušta zamijene se mandzete i on drži sve sto podigne tri dana ako treba.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja sam imao 3511 S i koliko ja znam nisam morao uključiti kardan da bi mi radio hidraulik,kak to neki imaju a neki ne.
3511S je 4712, traktor novije serije od 25/35/4511. Zato on ima modificiran pogon hidraulične pumpe, jednako kao i 5511 iz starije serije.
Nemogu sa sigurnošću reči, ali mislim da bi se to dalo prepraviti i na običnom 35-taku.
terminator99
18 Ruj 2011
Ovo je totalna glupost ovako.. Navodno se može stavit još jedna pumpa, pa radi stalno.. al sad...
il ima neki jednostavniji način? :)
