SIJAČICE ZA KUKURUZ
MF 698 t
16 Velj 2012
Meni se oltova ne svidja jel je lagana,losi materijali i ne može baciti gnojiva više od 270 kg po hektaru,imao sam ju novu,2006 godina je bila,bolja polovna gaspardova,monosemova ili neka druga talijaska nego oltova,za moje teške zemlje je pre lagana,skače po njivi iza traktora dok ova sadašnja cararova je mirna,i problem ju zakopčati ili otkopčati,skroz je uz traktor,jednostavno ima puno mana.
danas sam probao sijačicu, stavio nove raonike, samo povario umetke, i gornja 3 lančanika zamjenio, skupa sa čahurama i probao sijati......posijano oko 1000-1200m2 kukuruza FAO 260, pa me zanima kako će napredovati, ako uopće i uspije, imam vremena presijati.......sijao sam s pločama 27x5,5 na razmak od 21cm, i dobro posije, pa me zanima kako će izgledati kada nikne......
imam i ploče 22x5,5 pa ću vidjeti s kojima budem sijao.....
za suncokret sam prije, kada sam posuđivao sijačicu sijao sa 18x3,5 pa je hvatao i po 3 zrna, pa sam sebi uzeo ploče sa manjim rupama 18x3mm, al još nisam probao......a kažu da su dobre čak i 18x2,5mm al nekako mi se rupe čine male......
soju ako budem sijao, idem sa 72x4mm u jednom redu......
a imam i nove ploče za grah......
za sjetvu je sada sve spremno.......
Kod mene je još prarano sijati , sijačicu nisam ni pogledao
jd4755
27 Lis 2007
Svuda je prerano za sijati,naročito kukuruz koji je izrazito toploljubiva biljka i svako kolebanje temp tla dovodi do šoka koji neki hibridi nikada ne prebole.Soja može ići nešto ranije kao i suncokret dok kukuruz kod nas ide zadnji tj od 15.04 -5.5. ovisno o vremenu
itp
12 Svi 2008
Narode, jel itko sijao sirak zrnaš sa kukuruznom sijačicom? Sije se na 50-60 cm, al vjerujem da bi to moglo i na 70, a 8 - 10 između biljaka u redu.
Tino
23 Svi 2012
Odnio danas spremnik od umjetnjaka kod kolege na krpanje,kod njega radna akcija...6 komada msk 2 stari inoviji tip,jedna msk4 i jedna psk 4...sve se restaurira i ide na prodaju
od msk imam dvije kutije sa poklopcima, novo izrađene od pocinčanog lima......jednu original kutiju, to je za sijačicu sa plastičnim pločama, i jednu kutiju za sjeme za sijačicu sa metalnim pločama, komplet sa nosačem.....ako nekome treba
mali
17 Velj 2015
Kome ce to prodat jedino na kilu.:D:
motohod
12 Ožu 2009
Fabričko stanje? Prije bi to bilo 2 kile plave boje prek hrđe i nadaj se da bude došel neki zagorec koji misli da je to fabričko stanje. :mur:
Najbolja stvar u oglasima mi je dok tip piše da je stroj u tvorničkom stanju a dolje na betonu se vide tragovi boje.... ajde, da ga bar preseli dok slika za oglas... :mur:
Poput lika iz Strizivojne:
IMT555
11 Srp 2013
A je ga pomaknul daleko, uopče se ne kuži, od kud taj lik samo nabavlja te strojeve da ih može prodavati po tim cijenama?
Pa naravno da je u fabričkom(tvorničkom) stanju he he pa sve su nam tvornice u rasulu :mur::mur:
motohod
12 Ožu 2009
Je pa naravno,ja nemam pojma,vi poznate tog čovjeka,veoma čudnovato
Nemaš ti pojma koliko je posla kod proširivanja redova na takvoj sijačici, koliko je zahrđalih i strganih šrafa, koliko je piksi (puši, čahuri) potrebno nanovo istokariti.... koliko treba brenerom grijati te sto ostalih sitnica popraviti. E, nakon toga ide farbanje. A ovaj tvoj kolega, koliko vidim sa slika - skine kutije, opere minivašem i prefarba. To ti baš i nije posel... osim za prodaju.
Evo ja danas na otpadu vidio jednu 4rednu , nema mehanizama za sjeme i djubre (što ne znači da ih nije ni bilo) , možda ih je neko već skinuo
Nije tako ni u lošem stanju , vidi se da je dosta stalaja bukvalno propala u zemlju
Svaki remont (ako pričamo o poštenom remontu) nije isplatan da se radi u svrhu prodaje odnosno zarade na tome , većina to samo prefarba i zamijeni neke lako zamjenjive sitnice i prodaje priču o remontu
Kada se radi pošten remont to je nešto sasvim drugo i tada se ide u detalje što kolega kaže da se prave nove piksne pa razvrtavaju jajaste rupe i još bezbroj toga
Znam čovjeka koji je kupio ''remontovan'' traktor od lika koji se bavi prodajom zetora , priča je da je rađena hidraulika,mjenjač,generalka motora i sve drugo
Na brzinu uočeni defekti :
-kvačilo kardana ne radi nikako , ne odvaja ni pod opterećenjem
-na poklopcu mjenjača je ofarbana zemlja , znači mjenjač nije otvaran glavom garantujem
-nakon nekoliko sati rada filteri nafte su zaštopali , kada su izvađeni bukvalno su truli , znači zanima me koja budala radi generalnu a ne zamijeni filtere nafte ?
Od svega toga je ofarban ''majstorski'' sa mat bojom koja izuzetno fantastično pokriva sve tragove ''zločine'' nad mašinom
itp
12 Svi 2008
Ja sam kupio četverorednu za 400 kn prije par mjeseci i mislim je srediti za sebe. Samo tako i kupujem, 1 kn/kg i to je previše koliko vrijedi i koliko mi treba. Sad ću dovrednu suziti za grašak, a ovu bi ostavio za kukuruz. Ako sve klapa, posije to solidno.
    82.3 KB · Pregleda: 109
