SIJAČICE ZA KUKURUZ
zeko
16 Velj 2009
U cemu je problem kada fali jedno ili dva zrna na ploci pneumatske sijacice ? Ovo ce biti prva godina da sijem sa pneumatskom pa nisam bas upucen. Drzi zrna na 1000 obrtaja motora, ali kada okrecem tocak, vidim da zafali jedno ili dva zrna na punom krugu ploce..
Otpusti skidace sjemena na njima se steluje krupnoca zrna ..kod tebe je sada naštelovano za sitno zrno i zato imaš praznih rupa na plocici..
Inace to ti zapekne zbog nekorištenja i onda ne mozeš ništa
MikiFendt
5 Sij 2016
Pozdrav u kupnji sam za sadilicom za kukuruzu.
U planu mi je uzet olt ili nodet kažu da su najjednostavnije i ima dijelova za njih,koji tip preporučujete?
Na šta bi trebo obratit pozornost pri kupnji jer mi je ovo prvi susret sa sadilicom?
zeko
16 Velj 2009
Krenio u sjetvu sa ugrađenom elektronikom na OLT Psk 4
Za pocetak sam prezadovoljan jer me je 2 puta zaustavilo jer mi 1 red ostao bez sjemenki
Poslano sa S 7 edge
Kićo
9 Velj 2008
Trebam nekako pojacati kolicinu gnojiva a neide vise, max sto moze izbaciti je 180kg po jutru. Postoji li kakav jednostavan trik a da se ne mjenja pogonski lancanik? Radi se o OLT_ovim kutijama.
maschio
17 Sij 2015
Kako se ugraduje ta elektronika na olt-icu,jel ima carine na to i koliko se ceka dostava?Hvala puno
jozek
18 Stu 2008
Evo ja sam danas kontaktirao proizvođača i dao mi tel. od dvojice vazača koji mi mogu to dostaviti samo se s njima moram dogovoriti za cijenu dostave i dati im novac da to tamo plate prilikom preuzimanja
maschio
17 Sij 2015
Ajde i ja bi uzeo pa pitaj koliko je dostava pa mi javis kolko to sve zajedno i iznosi.A koliko je to sigurno dati unaprijed novce?
haz0r
1 Lip 2012
Je li ima neko slican sistem podesavanja razmaka sijanja na sijacici? Nemam naljepnicu koliko je razmak s kojim zupcanikom...
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
bhorv
26 Ruj 2008
@Maschio, ja sam kupio direktno od gazde u Šidu na vašaru 15.3, inače proizvođač sam šalje na tvoju adresu kad netko njegov ide u HR i preda na našoj pošti. i Plačaš pri preuzimanju poštaru ili ako imaš PayPal, uplatiš kad dobiješ uređaj proizvođaču na njegov PayPal. Imaš razne opcije čovjek je za svaki dogovor. Ovo što spominje @Jozek, mi ne leži.. navodno 20 eura vozaču kamiona.
@Sima, 549 samo pjeva s sijačicom, naravno ponekad se čuje lupkanje hidraulika, ali na to sam već imun, kutije za gnoj nepunim do kraja, a sjeme punim. Sijem 1 direktnom.
bhorv
26 Ruj 2008
Nisam probao pune nosit, čini mi se da u svaku kutiju stane 150 kg, a možda i 200.
MilanZetor
7 Lis 2011
Onda puno stane.. U moju Olt psk ide 100kg Ureje, 100 15-ice.. 15-ice bi išlo 225kg ukupno možda malo više.
To je Sp 520?
