SIJAČICE ZA KUKURUZ
Ivanz, a što prodaješ traktor i sijačicu, a nema par mj da si uzeo, promjena planova, ideš na bolji traktor?
Kaj se tiće ovih metalnih izbacivača, moram i ja uzeti 2 komada, imam (puničinu) dvorednu OLT msk i planiram ju srediti da bude za neka podsijavanja i sitne parcelice pa da probam s tim metalnim izbacivačima.
Nije promjena planova, nego viša sila, kupim sijačicu i ponudi se još zemlje za kupiti, i to je najveći problem, jer zemlja je proiritet, rijetko se nudi, pa treba koristiti svaku priliku za kupovinu.....sa traktorom sam odradio oranje, i sve što sam zamislio, on mi nije bitan, iako je dobar, ide ko tenk, sada sve mogu pripremiti sa 560 za proljetnu sjetvu, za oranje bi uzeo vjerojatno nešto drugo, ako bude dobra godina.....al žao mi sijačice, stvarno je u odličnom stanju, kao i ova moja bez kutija, a za nju ću dobiti više novca nego za ovu bez kutija.......a lako je raditi ako se ima zemlje, je*** strojeve ako nemaju što raditi.....
imbro
1 Srp 2010
Jel netko zna gdje se može nabavit ovaj zupčanik za msk IMT 634-22, ili ga možda netko ima za prodat ?
    43.6 KB · Pregleda: 65
    37.2 KB · Pregleda: 50
Hurki
20 Tra 2013
Pozz ekipa.
Eo da se pohvalim, ovaj tjedan mi treba stići neka stara raga od sijačice, oltova 4 reda, stariji tip. Za malo love išla, pa rekoh što da ne :D
Znate li možda gdje bih mogao naći upute za stariji tip, ili vrijede i upute od novijih oltovih?
Također, da li znate slučajno štimaju li plastične kutije na nju, trenutno su limene, pa sam planirao to promijeniti odmah ako se može nešto skemijati.
Hurki
20 Tra 2013
Mislim da bi to bila ta. Kod nas ih zovu secerica ako se ne varam. Ma sve ako ti nije problem. Nisam još nikada radio sa sijačicom, pa da i to naučim :D
SKPR, ako nije ona prastara, s gusanim pločama.
Mario1993
24 Velj 2015
Evo slikice. Ima još i katalog rezervnih dijelova ako treba.
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
samo nemoj misliti da ćeš sa mehaničkom sijati suncokret, ja imao ploče i probao, al nema šanse, baca 2 ili 3 zrna, i kida zrno.....
Hurki
20 Tra 2013
Započeo sam laganini radove na sijačici, naravno ne može nikada sve lagano :D
Našao sam PVC kutije za sjeme, puno bolje izgledaju nego one limene...
Na jednoj kutiji je puknut skidač i izbacivač, pa sam nabavio plastične, kad gle čuda to nije isti sistem :D
Plastični se učvršćuje na dvije rupe, a ovaj moj "gusani" stari na jednoj rupi... Da li se može kompletno taj dio na koji je kutija zašarafljena promijeniti na noviji sistem.
Također, moram sutra poslikati ako ne budem znao objasniti. Kada se skine kutija od sjemena, ispod nje ima pločica koja ima 2 zuba koji vrte pločice. E sad, jedan od 4 komada se jako klima, pa bih ga promijenio, ali neznam kako se to zove :D
Također, primjetio sam dolje na svakoj bateriji polugicu neku, pa ako tko zna kakvu funkciju ima da mi objasni čemu je služilo, i kako to radi.
    40.6 KB · Pregleda: 116
    25.2 KB · Pregleda: 112
    37.8 KB · Pregleda: 106
    59.3 KB · Pregleda: 118
bhorv
26 Ruj 2008
I ja polako kompletiram makinu, danas stigle ploče za bundeve,grah, i kukuruz.
Poslano sa mog S40 koristeći Tapatalk
itp
12 Svi 2008
@Hurki, imam ti ja jednu četverorednu MSK. To je noviji tip od te, sa plastičnim izbacivačima. Treba je srediti, ja sam počeo raditi nešto oko nje, ali nemam vremena. Pošto mene zanima ta za sjetvu graha, ako hoćeš, možemo se dogovorit za neku trampu.
haz0r
1 Lip 2012
U cemu je problem kada fali jedno ili dva zrna na ploci pneumatske sijacice ? Ovo ce biti prva godina da sijem sa pneumatskom pa nisam bas upucen. Drzi zrna na 1000 obrtaja motora, ali kada okrecem tocak, vidim da zafali jedno ili dva zrna na punom krugu ploce..
haz0r
1 Lip 2012
Rucicom koja ima oznacene brojeve od 2 do 20 podesavam da bude samo po jedno zrno na ploci ? Onda bi trebala da iizbacuje ravnomjerno i zrna, odnosno da svaka baterija (dvije) istu kolicinu zrna izbaci na pun krug tocka (test u mjestu) ? Sa 1000 drzi zrna na ploci , ali sijat cu na 1500-1600 , MF265.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da, probaj raspustiti skidač pa ćeš vidjeti hoće li onda hvatati na sva mjesta. Možda ima još nekih caka, al valjda će se još netko javiti.
