SIJAČICE ZA KUKURUZ
maschio
17 Sij 2015
Ja sam isto zvao i kaze 20 eura prijevoz,ali nista do drugog tjedna jer Dragan nema vise tih uredaja.
zeko
16 Velj 2009
Za sada posijano oko 30 ha i radi uređaj savršeno..
Drago mi je sada što sam uzeo sa hektometrom ..iako je skuplji.
Poslano sa S 7 edge
zeko
16 Velj 2009
Pisti na okretanju ako ukljucim sa zvučnim signalom..moze i bez samo lampice.
300 € sa gorivom me koštalo.
Poslano sa S 7 edge
bhorv
26 Ruj 2008
@Zeko, pa zar trošiš kerozin??, mene isto gorivo izašlo 30 eura, a put 3 do 4 puta duži.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Trebam nekako pojacati kolicinu gnojiva a neide vise, max sto moze izbaciti je 180kg po jutru. Postoji li kakav jednostavan trik a da se ne mjenja pogonski lancanik? Radi se o OLT_ovim kutijama.
Pa moja nebaca vise od 140 kg 15-15-15
A htio bi malo vise
mali
17 Velj 2015
Prošire se malo rupe dolje i baca puno više .
Ja sam ih smanjivao kako je hrđa pojela previše je išlo.
I nije bilo iznad onih pomoćnih limova strunuli su jače ide umjet.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Moja kao da je i manje bacala, sad sam pomotao limove one unutra prema gore i sad baca do 140 a da bar more 160
domo1984
22 Srp 2014
Ljudi kakva je to dvoredna slovenska sijacica za kukuruz trazim na netu pa mi ne izbacuje nigdje slovenska samo sam naso onu panonija,.Kakve su to sijace te Panonija a kakve one Imt ?
domo1984
22 Srp 2014
Imam priliku kupit jednu dvorednu mehanicku za 100 eura pa neznam kakva je u radu el valja to kupit?
domo1984
22 Srp 2014
Trazim dvorednu sijacicu za kukuruz pa citan net i vidim da je najbolja izgleda oltova jesam u pravu?
Kaj se tiće mehaničke, najbolje OLT, nemaš kaj pogrešiti, kome treba malo, a hoće imati svoje dobar izbor. Stave se metalni izbacivači i samo dobre pločice i sije dobro.
mali
17 Velj 2015
za tako mi i treba netreba za puno rada,a kakve su imt sijacice?
Bolje siju od olt i bolja je komplet ali nisam uspio naći jeftino pa kupio olt.
Olt moraš prepravljati, ako je metalna kutija to sve bude trulo itd.
Hurki
20 Tra 2013
attachment.php
attachment.php
To bi bilo to?
Zaboravio sam prije staviti slike, uglavnom odradila je za ovu godinu odlično :D
    67.9 KB · Pregleda: 121
    69.2 KB · Pregleda: 125
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav,
kupujem pneumatsku sijacicu za kukuruz, 4 reda.
Ne planiram saditi kukuruz nego razne sorte tikvi od manjeg do velikog sjemena poput bucinog.
E sad, zanima me koja vrsta sijacice je najbolja za to. Trebam cetverorednu jer ima taman sirinu okvira da kad izvadim dvije baterije mogu dobiti razmak od dva metra izmedju redova sto mi treba. Deponatore gnojiva bih usmjerio da svaki baca sa dva kanala pod jedan red.
Ono sto je najskakljivije je koji tip sijacice je najbolji za to, tj. koji sistem ploca. Jer, buduci da je sjeme puno vece i trebam veci razmak izmedju sjemena 50 - 70 cm , ocito cu morati kupovati ploce bez rupa i sam busiti rupe.
medjutim zanima me misljenje Vas strucnjaka, sta je najpametnije u ovom slucaju: jel Gaspardo 510/520, Becker Aeromat (ima sasvim drugacije ploce i sistem), Carraro, Hassia ili nesto trece.
na njuskalu se nudi dosta toga, cijene sarolike, recimo da bih isao do kojih 18k kuna za pristojan stroj, ali ako mogu proc i za 12 recimo, tim bolje.
Kaj mi je ciniti, ima tko kakav savjet ?
Olt ili nodet, moja preporuka, za bundeve imam jos 4 ploce za tu sijacicu, i djelovi su povoljni
