SIJAČICE ZA KUKURUZ
Pozitron
20 Lip 2011
Olt i Nodet su i jedne od najpovoljnijih koliko vidim.
Da li su dobre i pouzdane ?
Radije uzmem Gaspardo za par k kuna vise ako su kvalitetnije, ali pitanje je ima li razlike
bhorv
26 Ruj 2008
Poslovica glasi "svaki cigo svoga konja hvali". Gaspardo... nemoraš vadit dva reda van, jednostavno ta dva reda isključiš na njihovim kardanima, podigneš ih, a za gnoj svaki red možeš zatvoriti ili otvoriti da svaki sije željenu količinu. Što znaći, ako kupiš Gaspardo baš ništa nemoraš preuređivati, ako zatvoriš dva reda gnojiva, ona još uvijek s dva posije više nego neke s 4 reda. tj. s dva reda možeš posijat 200 kg gnojiva po jutro. Ja imam ploče za bundeve s kojima mogu sijat na razmak od 90 cm.
Pozitron
20 Lip 2011
e pa to te ja pitam... puno hvala na konkretnom iskustvu.
To me zanimalo, ako uzmem ploce bez rupa za Gaspardo, da li se mogu rupe sloziti tako da siju na razmak od 50 - 70 cm, ali ako ti iz iskustva kazes da ide i 90 to je pun pogodak.
Znaci nista ne smeta niti velicina ili debljina sjemena ? to me isto malo brinulo da li su otvori na baterijama dovoljno veliki da prodje debelo i veliko sjeme od Kabuche.
Da li postoji mogucnost da se cujemo tamo kroz mjesec dana kada cu ici u realizaciju, ima dosta sijacica na njuski pa bi bio zahvalan na nekoj konkretnoj preporuci i pokoji savjet oko konfiguracije za tikvenjace
bhorv
26 Ruj 2008
Nema problema, a za ploče kakve želiš imam čovjeka da ti napravi. Ja sad imam s 9 rupa i siju od 40 do 90 cm.
naravno da su pouzdane, djelovi su jeftiniji.....a na tebi je da odlučiš....imam olt, svi u okolici rade sa olt sijačicama i nitko se nežali.....a neki i u godini dana posiju, što neki neće za cijeli svoj radni vijek sa tom sijačicom, i tako godinama......i opet radi kako treba
uglavnom, ploča za bundeve više nemam
AntonioJD
24 Sij 2009
Ono sto sam vidio ove godine, svaka Olt i Nodet je ove i proslih godina bolje posijala od nove Gaspardo.
Do sada nisam imao problema, vozim 6-7km/h dok drugi ju voze i oko 10
Jedini dodatak koji bi mozda trebao imati je elektronska kontrola, to mislim da vrijedi, ja stanem i okrenem tockove da provjerim, al ovo je puno bolje
More i Gaspardo ljepo posijat,samo se valjda treba prilagodit..Večina kupi onaj model SP 540 novog,a to je tehnika stara 15-20 godina samo zapakirana u noviji model i onda jure po zemlji,pa je sklop nikakav..Ovo vrijedi za svaku sijačicu inače..I priprema je tu jako bitna,ona je čak najvažnija..
Mada OLT ili Nodet je bolja sijačica kaj se tiče sjetve od Gasparda..Gaspardo je samo razvikan.i trenutno na tržištu popularan..A kod nas je neki trend kaj je u modi to se prodaje..
Milanzetor
7 Lis 2011
I ja se slažem s tim, za moj pojam je Olt psk bolja od Gaspardo sp 540. Mogao sam prodati Olta i kupiti novu Gaspardo za male novce, ali sam ipak odustao.. Jednostavno oni gumeni kotači ne rade u mojoj zemlji kako treba, dok čelični na Oltu odrađuju uvijek posao i uvijek zatvore red.. Dok kod Gasparda to nije bio slučaj (sijali smo par sezona sa sp540 2 reda).
zeko
16 Velj 2009
Sijem sa OLT psk vec 20 godina i sklop je isti kao kod novih sijaćica a najvažnije je dobro naštelovati skidace i odrediti dubinu sjetve..
Za kukuruz ne tjerati brže od 6 km i nema brige.
Sijem oko 100 jutara godišnje a od ove godine je i elektronika gore.
I kod mene OLT još odrađuje posao,..Ali samo za sjetvu sirka :)
Za kukuruz sam prešao na malo bolju tehniku..Da je ovo stari model OLT-a bio bi bolje..
zeko
16 Velj 2009
Zavisno o velicini sjemenki..
Ako su veca zrna onda oko 40 a manja na 20 pa onda vidim u hodu jeli treba pojacati ili smanjiti.
Ako hvata 2 zrna smanjuješ a ako ima praznih rupa na pločici pojačavaš
Zetorboy
12 Velj 2010
Gdje najeftinije naci ove poklopce s dna kutije sjemena?
mali
17 Velj 2015
Da nije poderano tesko naci s polovne.. a takvo imam i sad
Vidi imas u ferencaku kod jozica antoa masiva zaboravio sam cijene pa vidis gdje je najpovoljnije .
Ionako su to dijelovi losi ja kupio kutije nisu pasale pa buaio vario pripasivao.
Nema vise dijelova za olt dobrih malo pomalo u mirovinu idu
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma ima i u oltu direkt oko 300 kn komad..a meni treba 4 pa je to fin iznos na kraju
mali
17 Velj 2015
Vidi u ovima na web shopu imas sve nades mislim da je dosta jeftinije od olta
u antosu je 189 kn sad vidi u ostalim
